Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Hilfe Bekomme die real time clock nicht ans laufen.  (Read 611 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hallo leute ich bekomme meine RTC nicht ans laufen ich habe verschidene programmierungen versucht.
ich habe mir das RTC bord selbergebaut. DS1307 mit Qwarz und Knopfzelle.
Wie kann ich sie starten und einstellen.
habe immer nur 165/165/165 usw stehen.
ausgabe an ein Lcd display 16x2 seriel.
danke euch schonmal
Logged
Offline Offline
God Member
42
View Profile
Ein bisschen Programmcode oder eine Schaltung wäre toll... dann müssten wir nicht im trüben fischen.
Mal ehrlich Jungs und Mädels - wie stellt ihr euch das vor?
Q: "hilfe!!! xyz funktioniert nicht!!!! wieso?" A: "kein Problem - liegt 100% an abc..."
Falls wir alle Gedankenleser wären könnte es so funktionieren...
Logged
Meran/BZ/IT
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Hallo,
ich würd mal darauf tippen, daß mit der I2C-Verbindung etwas nicht funktioniert.
Vielleicht ist nur ein Kabel locker. Oder es gibt eine kalte Lötstelle.
Probier mal mit einem I2C-Scanner-Sketch, ob die Uhr erreichbar ist.
Gruß
Reinhard
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ich bekomme den scaner auch nicht ans laufen
 * I2CScanner.pde -- I2C bus scanner for Arduino
 * 2009, Tod E. Kurt, http://todbot.com/blog/
#include "Wire.h"
#include <avr/io.h>
extern "C" {
#include "utility/twi.h"  // from Wire library, so we can do bus scanning
// Scan the I2C bus between addresses from_addr and to_addr.
// On each address, call the callback function with the address and result.
// If result==0, address was found, otherwise, address wasn't found
// (can use result to potentially get other status on the I2C bus, see twi.c)
// Assumes Wire.begin() has already been called
void scanI2CBus(byte from_addr, byte to_addr,
                void(*callback)(byte address, byte result) )
  byte rc;
  byte data = 0; // not used, just an address to feed to twi_writeTo()
  for( byte addr = from_addr; addr <= to_addr; addr++ ) {
    rc = twi_writeTo(addr, &data, 0, 1); da schreibt das prog immer  "at this point in file"
    if(rc==0) callback( addr, rc );
// Called when address is found in scanI2CBus()
// Feel free to change this as needed
// (like adding I2C comm code to figure out what kind of I2C device is there)
void scanFunc( byte addr, byte result ) {
  Serial.print("addr: ");
  Serial.print(addr,DEC);
  Serial.println( (result==0) ? " found!":"       ");
//  Serial.print( (addr%4) ? "\t":"\n");
byte start_address = 1;
byte end_address = 127;
// standard Arduino setup()
    DDRC|=_BV(2) |_BV(3);
  PORTC |=_BV(3);
    Wire.begin();
    Serial.begin(19200);
    Serial.println("\nI2CScanner ready!");
    Serial.print("starting scanning of I2C bus from ");
    Serial.print(start_address,DEC);
    Serial.print(" to ");
    Serial.print(end_address,DEC);
    Serial.println("...");
    // start the scan, will call "scanFunc()" on result from each address
    scanI2CBus( start_address, end_address, scanFunc );
    Serial.println("\ndone");
// standard Arduino loop()
    // Nothing to do here, so we'll just blink the built-in LED
    digitalWrite(13,HIGH);
    delay(300);
    digitalWrite(13,LOW);
    delay(300);
Logged
Meran/BZ/IT
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Laut Bild hast Du den Minus-Pol der Batterie an die +5V des Arduino gehängt.....
Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Warum nimmst du A4 und A5 , wenn dein MEGA extra PIns mit SDA und SCL beschriftet hat (20, 21)
Oder warum nimmst du keinen UNO  smiley-wink
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Achso es ist ein mega 2560
So hier das prog:
// DS1307_LCD (C)2010 Henning Karlsen
// web: http://www.henningkarlsen.com/electronics
// A quick demo of how to use my DS1307-library to make a quick
// clock using a DS1307 and a 16x2 LCD.
// I assume you know how to connect the DS1307 and LCD.
// DS1302:  SDA pin   -> Arduino Digital 4
//          SCL pin   -> Arduino Digital 5
// LCD:     DB7       -> Arduino Digital 6
//          DB6       -> Arduino Digital 7
//          DB5       -> Arduino Digital 8
//          DB4       -> Arduino Digital 9
//          E         -> Arduino Digital 10
//          RS        -> Arduino Digital 11
#include <LiquidCrystal.h>
#include <DS1307.h>
// Init the DS1307
DS1307 rtc(4, 5);
Quote
DS1307_LCD:21: error: 'DS1307' does not name a type
DS1307_LCD.pde: In function 'void setup()':
DS1307_LCD:29: error: 'rtc' was not declared in this scope
DS1307_LCD:35: error: 'SUNDAY' was not declared in this scope
DS1307_LCD:40: error: 'SQW_RATE_1' was not declared in this scope
DS1307_LCD.pde: In function 'void loop()':
DS1307_LCD:48: error: 'rtc' was not declared in this scope
DS1307_LCD:52: error: 'FORMAT_SHORT' was not declared in this scope
// Init the LCD
LiquidCrystal lcd(11, 10, 9, 8, 7, 6);
  // Set the clock to run-mode
  rtc.halt(false);
  // Setup LCD to 16x2 characters
  lcd.begin(16, 2);
  // The following lines can be commented out to use the values already stored in the DS1307
  rtc.setDOW(SUNDAY);        // Set Day-of-Week to SUNDAY
  rtc.setTime(12, 0, 0);     // Set the time to 12:00:00 (24hr format)
  rtc.setDate(3, 10, 2010);   // Set the date to October 3th, 2010
  // Set SQW/Out rate to 1Hz, and enable SQW
  rtc.setSQWRate(SQW_RATE_1);
  rtc.enableSQW(true);
  // Display time centered on the upper line
  lcd.setCursor(4, 0);
  lcd.print(rtc.getTimeStr());
  // Display abbreviated Day-of-Week in the lower left corner
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(rtc.getDOWStr(FORMAT_SHORT));
  // Display date in the lower right corner
  lcd.setCursor(6, 1);
  lcd.print(rtc.getDateStr());
  // Wait one second before repeating smiley
  delay (1000);
« Last Edit: January 14, 2013, 11:09:22 am by schilli84 » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
oh war ein fehler in der zeichnung
habe jetzt 4 5 auf 20 21 gelegt muss ich was im prog ändern??
habe nur ein mega.
Logged
Meran/BZ/IT
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
probier mal das";" bei "   DS1307 rtc(4, 5);       " wegzulassen
Wahrscheinlich mußt Du auch das (4,5) in (20,21) umändern.
Normalerweise werden die jeweiligen I2C-Pins automatisch je nach Modell verwendet, aber hier wohl nicht.....
Logged
Meran/BZ/IT
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Hast Du den I2C-Scanner schon ausprobiert?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
den scanner den ich habe bekomme ich nicht ans laufen.
ok versuche ich mal
ne weglassen geht nicht dakommt auch sofort ne neue fehler meldung
und ändern auch nicht
« Last Edit: January 14, 2013, 11:29:37 am by schilli84 » Logged
Meran/BZ/IT
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
http://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner
PS.: vielleicht sollte es auch nur "DS1307 rtc" heissen
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Hat die Bibiothek die Du verwendest keine Beispiele?
Es ist nicht notwendig die Pins anzugeben weil diese automatisch erkannt werden (in Funktion des ausgesuchten Boards in IDE).
Grüße Uwe.
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Ich verwende die DS1307new/ ZIP mit dem Mega. Die Pins sind 20 und 21, nur zum anschließen, im Code gehts automatisch!
Damit gehts:
Code:
#include <DS1307new.h>
#include "Wire.h"
DS1307new rtc();
  RTC.getTime();
  Serial.print("RTC date: ");
  mon_print_date(RTC.year, RTC.month, RTC.day);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(wd[RTC.dow]);
  Serial.print("  time: ");
  mon_print_time(RTC.hour, RTC.minute, RTC.second);
  Serial.println("");
  Serial.print(RTC.cdn, DEC);
  Serial.print(" days or ");
  Serial.print(RTC.time2000, DEC);
  Serial.println(" seconds since 2000-01-01 00:00:00");
« Last Edit: January 14, 2013, 12:10:21 pm by mde110 » Logged
Arduino 1.0.3|MEGA2560
SSD1289 TFT Touch|UGUI|DS18B20|SD|DS1307
ADNS2610|RFM12|OOK|SSD1303|DHT22
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
