Loading...
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7   Go Down
Author Topic: l'atmel display recuperato dal decoder  (Read 1662 times)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
allora riporlo lo schema fatto dal polacco
http://grylewicz.pl/wp-content/uploads/2012/12/atmel_DISPLAY_schemat.pdf
guardando lo schema le basi dei transistor sono collegati ai pin 12,13,14,15, quindi per attivare i 4 bcd devo portare su HIGH questi 4 pin. una volta attivati per farli accendere porto su high uno dei pin 2,3,6,7,8,9,11, giusto??
Logged
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
no, uno ( o tutti ) dei pin 2,3,6,7,8,9,11,  li devi portare a low.
Sono display ad anodo comune. Il positivo gli arriva dai transistors
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
azzz, il calzolaio con le scarpe rotte, quel bastardo del tuo sistema di sicurezza vede me come un assassino e poi fa passare i virus, mah smiley-eek-blue
Sono falle in WordPress, purtroppo.
Comunque dovrei aver risolto. Ho scaricato un plugin che mi ha ripulito il sito. Speriamo che non risucceda.
Logged
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Vero. Ripulito
Quote
sono andato su quel sito e mi sono beccato il malware della "polizia di stato"
bene, non sei piu' indagato
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Quote
int led = 9;
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(12, HIGH);
  pinMode(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
   delay(500);             // wait for a second
ho provato così e nemmeno si accende, sulla breadboard ho aggiunto un led con una resistenza da 470ohm tra il pin 11 e massa e quando carica lo sketch lampeggia
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Questo codice è un miscuglio di 2 sketch....
Definisci una variabile led con valore 9, poi metti in output anche il pin 12.
Infine nel tuo loop metti all'infinito il pin 12 su HIGH ed il pin 9 su LOW. Come fa a lampeggiare lo sai solo te!  smiley-yell
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
tutto l'opposto di quello che gli ho detto di fare smiley-eek-blue
Code:
int anodo = 9;
int ledg = 8;
  pinMode(anodo, OUTPUT);
  digitalWrite(anodo, HIGH);
  pinMode(ledg, OUTPUT);
  digitalWrite(ledg, HIGH);  // turn the LED G on by making the voltage HIGH
  delay(1000);             // wait for a second
  digitalWrite(ledg, LOW);    // turn the LED G off by making the voltage LOW
se non ho scritto fregnacce così ti dovrebbe lampeggiare il segmento centrale dell'ultimo display a destra smiley-sweat
« Last Edit: January 15, 2013, 07:21:49 pm by Michele Menniti » Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
il problema è che è quasi l'una!
ho rimodificato lo sketch così ma non funziona lo stesso
Quote
int led = 9;
  pinMode(led, INPUT);
  pinMode(12, HIGH);
  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
Logged
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
se il pinout che ho e' giusto
PB0=D9
PB1=D10
PB2=D11
PB3=D12
la porta D , quella dei segmenti
PD0=D0
PD1=D1
PD2=D4
PD3=D5
PD4=D6
PD5=D7
PD6=D8
quindi nel tuo sketch c'e' l'INT LED che non deve essere 9, ma da 0 a 8
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
raga, per me stiamo facendo un casino smiley-twist
allora se vuole accendere un led di un display il relativo anodo deve andare a 5V, quindi il tr che lo controlla deve andare in conduzione. Se guardate lo schema il tr4 (transistor dell'ultimo anodo) è pilotato dal pin 12 che secondo la pinature è d9, quindi il D9 va in output HIGH
poi il catodo del led G è pilotato dal pin 11 che corrisponde a d8, ma ora ho visto che non l'ho modificato nel mio sketch, provvedo subito, poi DEVE andare smiley-grin
Logged
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
e io che ho detto
Questi vanno in HIGH
PB0=D9
PB1=D10
PB2=D11
PB3=D12
Questi vanno in LOW
PD0=D0
PD1=D1
PD2=D4
PD3=D5
PD4=D6
PD5=D7
PD6=D8
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
non stavo parlando a nessuno in particolare, solo vedevo che ognun andava a ruota libera, la cosa bella è che dopo tutto sto casino vito se n'è andato e dobbiamo tenerci il dubbio fino alla prossima smiley-sad-blue
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Non se n'è andato... è scappato perché si è ritrovato nel mezzo di un fuoco incrociato  smiley-yell
Comunque aveva ragione, è l'una di notte.. Poeraccio  smiley-sweat
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
SO QUA! NUN T PREOCCUPA'!!
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
già, tutti a dargli addosso, secondo me c'ha ballato il tip tap con gli scarponi di ferro su quel display, una giornata buttata al vento  smiley-yell
aaaaah rieccolo smiley-lol dai fai la prova del mio sketch che sono nervoso smiley-grin
Logged
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7   Go Up
Print
Jump to:
