Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Go Down
Author Topic: l'atmel display recuperato dal decoder  (Read 1903 times)
Forum Moderator
Don't know what I do
Paolo, penso non valga davvero la pena.......
Vito, non ricordo i collegamenti, segui la mia Guida o quella di Leo, e controlla se i segnali sono corretti, certamente sono quei 4, devi solo verificare se sono giuste le corrispondenze.
Sì, sono corretti.
MOSI/MISO/SCK sui piedini fisici 17/18/19, poi serve il RESET sul piedino 1 e l'alimentazione VCC/GND.
Ti serve ovviamente il core Tiny per la versione di IDE che stai usando
Non ti serve affatto un bootloader visto che programmi via ISP, scrivi il firmware, glielo carichi e funziona, ma se vuoi trasformarlo in un orologio stand-alone dovresti impostare la frequenza a 1MHz oscillatore interno ed aggiungere un quarzo da orologi (32768kHz)
Non lo può fare, il Tiny2313 non ha il modulo Real-Time Counter interno. E comunque...
, però con 2k di flash non vai da nessuna parte.
... con 2 kB di flash non ce la fa di sicuro un orologio  smiley-wink
Penso che, come ti ho detto prima, tu ti debba fare una normale gestione multiplexer dei display ed implementare un semplice protocollo (io sarei per la lettura dei 4 byte preceduta da un byte fisso di start e seguita da uno fisso di stop),
Basterebbero 3 byte. Essendo un display a 4 cifre, possiamo immaginare il display diviso in 2. Le prime 2 cifre si comandano con 8 bit, le seconde 2 con altri 8 bit. Perché 8 bit? Perché così si usa la codifica BCD anche per l'invio dei dati. Dato che una cifra fa da 0 a 9, 10 valori possono essere contenuti in 4 bit senza problemi. Quindi in 8 bit ci sta il valore di 2 cifre. Il byte di start è un byte $FF, così che sia un caso non replicabile nei dati normali (il valore 16 non è previsto come cifra valida). Il byte di stop non serve, sapendo che ogni volta che arriva un $FF bisogna leggere solo i 2 byte seguenti.
allora ho provato a caricare lo sketch "blink" sull'attiny ma credo di non esserci riuscito. ho fatto i collegamenti tra arduino uno e l'attiny, ho caricato sull'uno lo sketch arduino isp, ho impostato su strumenti--->programmatore--->arduino as isp ed infine ho provato a caricare lo sketch "Blink" sperando che qualche led del bcd lampeggiasse ma non è stato così! dove sbaglio?? uso l'IDE 1.0.1 ed in basso a destra mi indica che sulla porta com4 c'è l'attiny2313@1mhz. prima di fare tutto questo ho scaricato la cartella tiny in hardware
Forum Moderator
Ma l'IDE che dice? Operazione riuscita oppure sputa qualche errore in rosso?
dice che è andato tutto bene
"Dimensione del file binario dello sketch: 796 bytes (su un massimo di 2.048 bytes)"
Forum Moderator
No, questo messaggio dice solo che l'hai compilato.
Se l'operazione viene eseguita scrive "Caricamento terminato".
Carichi con File/Carica con un programmatore?
I led RX/TX della scheda UNO lampeggiano quando carica?
si sopra la compilazione, nella fascia blu dice  caricamento completato e i led su arduino lampeggiano tutti! nello sketch ho provato a cambiare il numero del pin ma non funziona
Lamezia Terme
Shannon Member
e cosa vorresti vedere funzionare? i led dei display sono pilotati lato anodo da un altro pin del 2313.
Modifica il blink aggiungendo il pin 9 in output e su HIGH fisso, e cambia il pin 13 in 6; in questo modo vedrai che si accederà a flash il segmento centrale dell'ultimo display a destra
Articoli su Elettronica In:
Tuscany
[OT] Leo, se si clicca sulla tua pagina web dice che ce' un virus
15/01/2013 23.41.21   Filtro HTTP   FILE   http://www.leonardomiliani.com/   JS/Kryptik.ADZ trojan horse   connessione terminata - messo in quarantena
Forum Moderator
Potrebbe dipendere dal fatto che il display ha dei transistor per pilotare le cifre, giusto?
Dovresti quindi attivare il transistor altrimenti non passa corrente.
Forum Moderator
Questa poi....  smiley-roll-blue
circa un'ora fa cercando di capire dove sbagliavo sono andato su quel sito e mi sono beccato il malware della "polizia di stato" e mi son dovuto ripulire anche il computer
Forum Moderator
"Quel sito" è il mio sito....  smiley-sweat
Il bello è che non so neanche da dove rifarmi. E' tutto in remoto, e da casa ci accedo tramite interfaccia web (da Linux). Stavo cercando di capire quale file fossero infetti...
Lamezia Terme
Shannon Member
azzz, il calzolaio con le scarpe rotte, quel bastardo del tuo sistema di sicurezza vede me come un assassino e poi fa passare i virus, mah smiley-eek-blue
non va!
int led = 6;
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(9, HIGH);
  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);               // wait for a second
  digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
Tuscany
non ti lampeggiail segmento E del digiti piu' a destra?
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Go Up
