Topic: l'atmel display recuperato dal decoder (Read 21740 times) previous topic - next topic
leo72
SO QUA! NUN T PREOCCUPA'!!
Bravissimo!  ;)
Prova:
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(0, LOW);
void loop() {}
brunello22
e io che pensavo
@Vito sognera' segmenti che lampeggiano
@Leo meditera' sul suo sito ormai equiparato a un ricettacolo per Hard_XX
vitoos
int led = 5;
 pinMode(led, INPUT);
 pinMode(11, OUTPUT);
 pinMode(11, HIGH);
 digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(3000);               // wait for a second
 digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
così manco funziona! che faccio vado a mettere le scarpe di ferro e metto un po di tiptap all'una di notte?? ho controllato anche le continuità tra arduino e il display ed è tutto apposto!
Bravissimo!  ;)
Prova:
pinMode(9, OUTPUT);
void loop() {}
non va!!
menniti
prova il mio codice, ho fatto l'ultima modifica, se non parte mo' vengo io a casa tua e gli attacco 600v al display
Articoli ElettronicaIN
vitoos
menniti
te l'ho scritto 10 post fa, e che questi spammano ]:D
int anodo = 9;
int ledg = 8;
  pinMode(anodo, OUTPUT);
  digitalWrite(anodo, HIGH);
  pinMode(ledg, OUTPUT);
  digitalWrite(ledg, HIGH);  // turn the LED G on by making the voltage HIGH
  delay(1000);             // wait for a second
  digitalWrite(ledg, LOW);    // turn the LED G off by making the voltage LOW
vitoos
int anodo = 9;
int ledg = 8;
FUNZIONA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
MICHè TI BECCHI UN KARMA A L'UNA E MEZZA DI NOTTE!
adesso ho capito come funziona! devono andare entrambi output per farlo accendere!
menniti
azzz abbiamo perso mezzora di sonno in chiacchiere :smiley-mr-green:
però a questo punto meglio che ti spieghi il reale funzionamento:
il pin che gestisce il transistor deve andare in output HIGH per farlo condurre e portare i 5V all'anodo comune del display
il pin che gestisce il segmento deve andare in output LOW per consentire il corretto percorso della corrente, creando la differenza di potenziale, poi lo mandi alternativamente in HIGH per farlo spegnere
c'ha ficimu!!! XD
NOTTE a tutti.
vitoos
facendo così ho scritto un 8!
pinMode(7, OUTPUT);
digitalWrite(12, HIGH);
digitalWrite(7, LOW);
pinMode(6, OUTPUT);
digitalWrite(6, LOW);
pinMode(5, OUTPUT);
digitalWrite(5, LOW);
pinMode(4, OUTPUT);
digitalWrite(4, LOW);
pinMode(3, OUTPUT);
digitalWrite(3, LOW);
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, LOW);
pinMode(1, OUTPUT);
digitalWrite(1, LOW);
pinMode(0, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
digitalWrite(8, LOW);
void loop() {}
io pensavo che per far circolare corrente bisognava inpostare un pin in output ed un altro input ed invece non era così!
vi ho fatto pure una foto!
comunque grazie a tutti! e buonanotte!
leo72
Bravissimo!  ;)
Prova:
pinMode(9, OUTPUT);
void loop() {}
non va!!
Non andava no.... usavo il pin 0 al posto del 9 sulla seconda digitalWrite...  :smiley-sweat:
menniti
veramente il tuo codice è proprio di quelli "scrivo mentre dormo", se lo riguardi non è l'unico problema, e comunque la spiegazione l'ho data, poi basta rifarsi all'elenco di brunello, per sapere cosa devi mettere in HIGH (anodi dei display) e cosa in LOW (catodi dei segmenti)
leo72
Veramente era del tipo "scrivo mentre dormo e sono a lavoro", terrei a precisare. Quindi penso di essere giustificato ampiamente  :smiley-sweat:
menniti
ah certamente, ci mancherebbe, quello funzionante che ha testato ieri vito, l'avrò corretto 12 volte, stavo proprio dormendo sulla tastiera :smiley-sleep:
