3ª Idade ... in the house
« on: January 14, 2013, 01:37:24 pm » |
Boas pessoal, Estou aqui com umas duvidas para ler uma trama vinda de um modulo E/S em que eu lhe envio uma trame como uma ordem para activar as saídas e ele envia-me logo de seguida uma trama com o valor das entradas ... o problema é que não apanho nada dele ... a trama tem 18 bytes e começa sempre pelos 2 seguintes bytes 0xBB , 0xCC , xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Com outro código consigo ler de vez em quando ... ou melhor em 30 e tais tramas enviadas apanho 1, mas com este código 0 que estou a fazer mal ? void rx_trame () {
byte controle_checksum = 0; byte byte_recebido = 0xFF; byte index = 0; // Serial.println("\n\r Debug -> ENTROU rx_trame() \n\r"); //debug
while (Serial.available() > 0) { //------------------------------------------------------------------- byte_recebido = Serial.read(); if ( byte_recebido == 0xBB ) { tableau_rx_trame[0]== byte_recebido; Serial.println("\n\r Debug -> fdx \n\r"); //debug
for (index=1; index<18; index++) { tableau_rx_trame[index] = Serial.read(); // save } //---------------------------------------------------------------------- if (tableau_rx_trame[0]==0xBB && tableau_rx_trame[1]==0xCC) { trame_OK = true; Serial.println("\n\r Debug -> 2 \n\r"); //debug } else { trame_OK = false; Serial.flush(); } } } }
« Last Edit: February 09, 2013, 11:23:49 am by tretas »
'round the world...
« Reply #1 on: January 14, 2013, 03:50:34 pm » |
Estás a usar que IDE? Esse código já foi testado nessa mesma IDE? O motivo pelo qual estou a dizer isto é a instrução flush que há tempos mudou de significado. Isso está até numa thread do fórum bem recente. Investiga isso.
Eu não sou o teu criado. Se respondo no fórum é para ajudar todos mediante a minha disponibilidade e disposição. Responder por mensagem pessoal iria contra o propósito do fórum e por isso evito-o. Se realmente pretendes que eu te ajude por mensagem pessoal, então podemos chegar a um acordo e contrato onde me pagas pela ajuda que eu fornecer e poderás então definir os termos de confidencialidade do meu serviço. De forma contrária toda e qualquer ajuda que eu der tem de ser visível a todos os participantes do fórum (será boa ideia, veres o significado da palavra fórum). Nota também que eu não me responsabilizo por parvoíces escritas neste espaço pelo que se vais seguir algo dito por mim, entende que o farás por tua conta e risco.
Dito isto, mensagens pessoais só se forem pessoais, ou seja, se já interagimos de alguma forma no passado ou se me pretendes convidar para uma churrascada com cerveja (paga por ti, obviamente).
Portugal
Tomorrow I will know a BIT more than yesterday
« Reply #2 on: January 14, 2013, 04:44:16 pm » |
xx xx xx xx Como é que estas a garantir que recebes o startByte 0xBB e depois o 0xCC?? Outra coisa como é que a funçao void rx_trame () é chamada na tua loop? while (Serial.available() > 0) { //------------------------------------------------------------------- byte_recebido = Serial.read(); if ( byte_recebido == 0x5A ) { tableau_rx_trame[0]== byte_recebido; Serial.println("\n\r Debug -> fdx \n\r"); //debug
for (index=1; index<18; index++) { tableau_rx_trame[index] = Serial.read(); // save } Como garantes que recebeste todos os bytes para correres esse ciclo for?
Debian,Mint,Ubuntu Arduino Mega 2560 Arduino Nano Arduino Duemilanove MAC OS Montain Lion Raspberry PI Model B
« Reply #3 on: February 09, 2013, 11:26:32 am » |
Boas pessoal,
Continuo com este problema por resolver, alguém me pode dar uma forma de ler eficaz, e esquecer todo o meu código que eu meti para aqui...
o objectivo e ler uma trama vindo de uma carta de E/S externa que responde a cada comando (trama) que eu envio com o arduino.
Cpts
Zé tretas
'round the world...
« Reply #4 on: February 09, 2013, 12:29:12 pm » |
#define RX_FRAME_SIZE 18
unsigned char receive(char * str){ unsigned char temp=0;
if (Serial.available()> RX_FRAME_SIZE) {//temos bytes suficientes... while(Serial.read() != 0xBB); //encontrar o inicio da trama. if (Serial.read() != 0xCC) { return 0; } else { //inicio da trama for (temp = 0; temp<RX_FRAME_SIZE-2; temp++) { str[temp] = Serial.read(); } }
Algo assim?
« Reply #5 on: February 09, 2013, 12:58:19 pm » |
Boas, Estou a ver a tua função e a coisas que não percebo  pois não sei usar ponteiros muitos menos em arrays. Ja agora como é que a posso chamar através da função loop ? Cpts Zé tretas
'round the world...
« Reply #6 on: February 09, 2013, 01:20:34 pm » |
void loop(){ char trama[18]; if ( 0 == receive(trama)) { Serial.print("ERRO"); }else{ //o teu programa.
if (Serial.available()> RX_FRAME_SIZE) {//temos bytes suficientes... while(Serial.read() != 0xBB); //encontrar o inicio da trama. if (Serial.read() != 0xCC) { return 0; } else { //inicio da trama for (temp = 0; temp<RX_FRAME_SIZE-2; temp++) { str[temp] = Serial.read(); } return temp; //faltou-me isto. }
« Reply #7 on: February 09, 2013, 01:39:45 pm » |
Boas estou a testar o teu codigo e estou com problemas while(Serial.read() != 0xBB); //encontrar o inicio da trama. penso que seja nesta linha pois deve demorar muito tempo e se não enviar todos 1seg uma trama a carta de E/S ele reseta
'round the world...
« Reply #8 on: February 09, 2013, 03:11:24 pm » |
O meu código não envia nada... apenas recebe.
Se tu envias e ele responde, os dados ficam no buffer e depois esse código deve encontrar os dados uqe pretendes.
Já meteste um serial.print para veres se recebes realmente alguma coisa após enviares o comando?
Portugal
« Reply #9 on: February 09, 2013, 04:30:44 pm » |
Do que percebi tu entao envias lhe uma trama de 18 Bytes e depois ele devolve -te outros 18 bytes correcto. Se assim é tens de criar uma funçao para enviar os 18 bytes e outra para receber os 18 bytes. Para enviares podes usar assim: unsigned char txBuffer[17];//Variavel com todos os elementos que queres enviar txBuffer[0] = 0xbb;//Pelo que entendi este e sempre o startByte txBuffer[1] = 0xcc;//Segundo byte //... carregas os restantes com o que queres
depois para enviares no programa passas o vector para o procedimento e o numero de bytes que contem
sendBytes(txBuffer,17); o procedimento é este: void sendBytes(unsigned char * bufferToSend , uint8_t lenght)// Isto recebe um vector de char que conteem a informaçao que queres enviar { for(uint8_t i = 0; i<= lengh; i++) { Serial.write(bufferToSend[i]); } } Se declarares a variavel txBuffer como global podes fugir ao uso dos ponteiros se nao te sentires a vontade com eles, no entanto é bom estudares ponteiros. Para receberes do modulo tens de ficar a espera do startByte 0xbb e quando o receberes entao carregas tudo o que tens no buffer para um outro vector rxBuffer. void receivedData() { unsigned char temp = 0;
if(Serial.available > 0){ temp = Serial.read(); if (temp == 0xbb)//Comprova que recebeste o startByte e estas pronto para receber os restantes 17 bytes, o que tens de esperar que eles entrem no buffer da Serial Port { while(Serial.available() <16);//Espera pelos 17 bytes restantes, nao sai desta linha ate que eles entrem for(uint8_t i = 0; i<= 16; i++)rxBuffer[i] = Serial.read();//Carrega os bytes para cada posiçao no vector } }
} Nao testei o codigo mas a teoria será algo assim +-
« Last Edit: February 09, 2013, 05:20:23 pm by HugoPT »
« Reply #10 on: February 10, 2013, 11:40:04 am » |
Boas, penso que percebi em parte de onde vem o problema if (temp == 0xbb)//Comprova que recebeste o startByte e estas pronto para receber os restantes 17 bytes, o que tens de esperar que eles entrem no buffer da Serial Port para que o teste seja verdadeiro tenho que meter 0xBB em decimal if (temp == 187)//Comprova que recebeste o startByte e estas pronto para receber os restantes 17 bytes, o que tens de esperar que eles entrem no buffer da Serial Port
Agora a pergunta é como é que posso ler os dados em hex directamente da porta COM com o Serial.read()
'round the world...
« Reply #11 on: February 10, 2013, 12:16:23 pm » |
isso não importa... para o arduino os dados serão sempre binários. Hex, ou decimal ou octal ou binario é como te dá mais jeito a ti ver. queres explicar o que é a carta de entrada\saida que estás a usar para ver se conseguimos ajudar mais? Isto: if (temp == 0xbb)// é igual a isto: if (temp == 187)//
« Last Edit: February 10, 2013, 12:37:49 pm by bubulindo »
« Reply #12 on: February 11, 2013, 01:13:18 pm » |
Boas, isso não importa... para o arduino os dados serão sempre binários. Hex, ou decimal ou octal ou binario é como te dá mais jeito a ti ver.
Isto:
Code: if (temp == 0xbb)//
é igual a isto:
Code: if (temp == 187)//
o problema é que if (temp == 187)//Comprova que recebeste o startByte e estas pronto para receber os restantes 17 bytes, o que tens de esperar que eles entrem no buffer da Serial Port { rx_trama[0]=187 ; Serial.print("DEBUG - entrou\n\r "); while(Serial.available() <16);//Espera pelos 17 bytes restantes, nao sai desta linha ate que eles entrem for(uint8_t i = 1; i<= 17; i++) { rx_trama[i] = Serial.read();//Carrega os bytes para cada posiçao no vector Serial.print (" DEBUG - rx_trama"); Serial.print (rx_trama[i]); } }
Se não meter if (temp == 187) na vez de if (temp == 0xBB) nunca obtenho o print "debug - entrou" ... logo tem que haver algo ... será porque a tabela rx_trama estar declarada como char ? PS : E carta E/S funciona bem pois com ligo direcetamente a uma porta COM do pc e recebo a trama como deve ser Cpts ZÉ tretas
« Last Edit: February 11, 2013, 01:17:13 pm by tretas »
Portugal
« Reply #13 on: February 11, 2013, 06:15:50 pm » |
char a = 65; //Teste a variavel a
void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { if(a == 'a')Serial.println("Variavel a e igual ao carater a"); //este If nao e corrido por ser falso por estar a comparar o valor de a (65) ao CARACTER e nao ao seu valor if(a == 65)Serial.println("Variavel a e igual a 65"); //este IF é corrido por ser verdadeiro if(a == 0x41)Serial.println("Variavel a e igual a 0x41");//este IF tambem é corrido por ser verdadeiro delay(2000); }
Porque nao tentas carregar os 18 bytes para um array apenas uma vez e depois olhares para ver o que la tens dentro de cada elemento. Depois para veres o que esta dentro de cada elemento usas Serial.print(rxBuffer[n_elemento],HEX); Desta forma ira ser imprimido na porta serie nao em caracteres mas em codigo hexadecimal para teres a certeza com o que estas a lidar
« Last Edit: February 11, 2013, 06:21:25 pm by HugoPT »
« Reply #14 on: February 12, 2013, 02:07:28 pm » |
Boas, byte tabela_rx_trama[18] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
byte rx_trama (byte *trama) { byte cpt = 0;
if (Serial.available() > 17 ) { for (cpt = 0; cpt < 18; cpt ++ ) { trama[cpt] = Serial.read(); } trame_OK = true; return 1; } } }
Com a vossa ajuda este código esta a funcionar ... penso que o erro era estar a usar uma array de char ... na vez de uma de bytes Cpts Zé tretas
« Last Edit: February 12, 2013, 02:09:29 pm by tretas »
