« on: January 14, 2013, 02:35:19 pm » |
Bonjour à tous ! J'ai une question d'électronique simple (pour vous), J'ai un moteur, quand on met la terre d'un côté et le 5V de l'autre, il tourne, quand on inverse, il tourne dans l'autre sens ! (un moteur quoi ^^) Je ne sais pas comment gérer avec l'Arduino pour qu'il tourne dans un sens ... ou dans l'autre ! Je ne suis pas très doué en électronique, mais je pense que ça doit être un classique qu'on apprend, alors je vous le demande, mais comment faire ! Merci d'avance
« Reply #1 on: January 14, 2013, 02:39:14 pm » |
Bonjour à tous ! J'ai une question d'électronique simple (pour vous), J'ai un moteur, quand on met la terre d'un côté et le 5V de l'autre, il tourne, quand on inverse, il tourne dans l'autre sens ! (un moteur quoi ^^) Je ne sais pas comment gérer avec l'Arduino pour qu'il tourne dans un sens ... ou dans l'autre ! Je ne suis pas très doué en électronique, mais je pense que ça doit être un classique qu'on apprend, alors je vous le demande, mais comment faire ! Merci d'avance  bonsoir tu va decouvrir les ponts en H  voir par exemple : http://arduino103.blogspot.fr/2011/06/pont-h-transistor-pour-controler-un.html
« Last Edit: January 14, 2013, 02:41:52 pm by Artouste »
« Reply #2 on: January 14, 2013, 02:48:22 pm » |
RRrhhhaaa, ça parait super logique en plus ! Pourquoi n'y ai-je pas pensé par moi même ! Bon, merci pour le cours  par contre, reste à trouver des transistors !
« Reply #3 on: January 14, 2013, 03:35:42 pm » |
RRrhhhaaa, ça parait super logique en plus ! Pourquoi n'y ai-je pas pensé par moi même ! Bon, merci pour le cours  par contre, reste à trouver des transistors ! Trouver des transistors, un chip ou un module cablé. le moteur est déjà determiné ? (tu l'a ? ) ou c'est juste/encore au stade la reflexion ?
France, Lyon 6°
« Reply #4 on: January 14, 2013, 03:38:18 pm » |
Bonjour, il y a plus simple (mais beaucoup moins bien) : Avant => ----- + --R-- + M | Arrière => ----- + --R-- + ----- GND
- - Moteur plus lent
- + Deux résistances suffisent
- Arduino UNO R3; - PowerBook G4; - Arduino (C) - Eclipse (Java) - wxLua (µLua) - TextWrangler (HTML + JS) - (3)DS et bientôt R4 (pour créer, pas télécharger !) - Ethenet Shield; - Proto Shield*;
* : En cours de transformation en Vusb + TVout
perpignan, france
« Reply #5 on: January 15, 2013, 05:45:54 am » |
sinon avec des relais ça fonctionne aussi
-tu savais que si tu passe le CD de windows à l'envers, tu entends une chanson satanique ? -non, mais il y a pire : à l'endroit, ça l'installe !!
« Reply #6 on: January 15, 2013, 06:03:03 am » |
bonjour oui et si le taux d'inversion n'est pas excessif un montage hybride simple permet d'utiliser du PWM "arduino" déja evoqué sur le forum
« Reply #7 on: January 15, 2013, 01:38:24 pm » |
Bonjour, Pourrais-tu m'expliquer ton schéma ? J'ai du mal à voir pourquoi il n'y aurait pas de court-circuit là dedans :/ Si on prend l'exemple d’alimenter Arrière, pourquoi le courant passerait dans le moteur plutôt qu'aller à la résistance et au GND directement ?
France, Lyon 6°
« Reply #8 on: January 15, 2013, 02:28:26 pm » |
Sens = avant => Deux boucles de courant : Broche > R1 > GND et Broche > M > R2 > GND Sens = arrière => Deux boucles de courant : Broche > R2 > GND et Broche > M > R1 > GND
Les résistances sont là pour éviter les courts-circuits.
Ça consomme plus (deux boucles de courant), ça ralentit le moteur (résistance en série avec le moteur) et la majorité du courant va dans la résistance seule. Donc c'est bon pour dépanner ou pour un test rapide, ou alors si l'on a pas tous le matos...
Bref, à éviter sur montage définitif. Cependant un branchement plus simple peut être mieux pour localiser un bug.
« Reply #9 on: January 15, 2013, 02:32:08 pm » |
bonsoir le probleme c'est que ça n'est pas exploitable directement avec ce que peuvent fournir les sorties d'arduino
France, Lyon 6°
« Reply #10 on: January 16, 2013, 03:27:25 pm » |
Effectivement, ça ne marche pas avec un moteur... J'avais essayé avec deux diodes branchées en dérivations et inversées (anode/cathode) et ça marchais. Désolé...
