Topic: Comment puis-je debugger mon code GPS (Read 9827 times) previous topic - next topic
pierrot10
He rentre et je vois vous réponse. C'est vraiment un super forum. Merci.
Peut tu afficher le nombre de satellites vus par le GPS ?
Je ne sais pas comment on fait, mais je vais chercher et apporter la réponse. Il me semble avoir vu ca a quelque part.
@Artouste,
j'ai mis ce code. Je ne sais pas si je répond bien a ta proposition:
if(cell.available() >0)
    incoming_char=cell.read();    //Get the character from the cellular serial port.
    Serial.print(incoming_char);  //Print the incoming character to the terminal.
  //If a character is coming from the terminal to the Arduino...
  if(Serial.available() >0)
    incoming_char=Serial.read();  //Get the character coming from the terminal
    cell.print(incoming_char);    //Send the character to the cellular module.
et j'ai ca en retour, une erreur. Je précise, j'ai du mettre mon switch en UART, si non il n y a rien. Et c'est vrai que j'aurais voulu travailler en DLINE. Mais voici le retour de ma console
R??ª*'$S¡!¡¥¨©QHQT©§©: 60
+CM ERRO: 60
+CM ERRO: 60
+CM ERRO:0C*¦¨
E:
ER
ER
MO
I*¦¨
RTjUTJJéJJ?SPHhTª
R??ª*'$¦!¡!¡¥¨©QH©©OR: 60
+ME EROR: 6
+ME EROR:
ªL¨Q
E
ER
MO6
MªL¨©
+ O?¨©
=ªCR
+ *SQ
+ O4Ié*SQ
+R4MR
MOHRZjUTJJéJJ?S¨HhiªR??ª*'$S¡!¡¥¨©QHQT©§©: 60
+R?0CR6
E
ER
=ªLSQ0
E*¦¨©
+j
+CME ERROR: 60
+CME ERROR: 60
+CME ERROR: 60
+CME ERROR: 60
+CME ERROR: 60
+CME ERROR: 60
+CME ERROR: 60
+CME ERROR: 60
+M ERR 6
+CEERO:60
CM ROR 0
+M ERR 0
+MEERR:6
CEERO:60
J'ai pas encore regarder, ce que l'error 60. mais je le fais de ce pas.
le mieux est bien sur de connecter directement la sortie NMEA TLL au PC par le biais d'un adaptateur type FTDI
Ouf, mais je n'ai pas tout ca. je peux regarder pour en acheter un
Il ne suffit pas de tout savoir, la persévérance, c'est déjà presque tout!
You can not know everything, perseverance, it is almost everything!
pierrot10
Pour avoir le nombre de satellite, j'ai regardé la librairire tinyGPS et j'ai trouvé ceci:
gps.satellites();
J'ai donc ensuite fait dans la boucle loup()
  Serial.print("Nombre de Satellites : ");
  Serial.println(satellite);
à un Serial.begin(115200), j'ai ca:
Nombre de Satellites : ÿ
et j'ai un peu comme l'impression que mon programme frez.
J'ai donc essaye  Serial.begin(9600); et la j'ai
char satellite = gps.satellites();
me retourne la meme chose
int satellite = gps.satellites();
me retourne:
Nombre de Satellites : 255
Ce qui me parrait juste énorme
Christian_R
me retourne:
Oui c'est trop, il n'y a que 24 satellites pour le GPS planétaire, mais d'un endroit donné on n'en voit que quelques uns à la fois (typiquement 4 à 8). Ca sent le fil d'antenne cassé ce type de panne intermittente.
Christian
infobarquee
testes avec ce code et donne le résultat après
http://www.roguerobotics.com/wikidocs/code/arduino_tinygps_satellite_count_mod
AUCUNE AIDE PAR MP
pierrot10
Ok, je te remercie. J'essayerai ce soir, car j'ai pas pris les modules. Mais j'ai craqué, j'ai commandé un nouveau module qui comprend le GPS/GSM/SD (all in one) qui fonctionne avec Aduirno. Ca m'a couté un peu de sous, mais bon, c'est avec le erévérence que j'y arriverai  :)
Merci
pierrot10
Salut infobarque.
Ben la nouvel librarie SoftwareSerial a une nouvelle fonction satellites() qui les comptes. Bon vu qu'elle me retourne 255.......
J'ai essayé mais SoftwareSerial ne connais pas la fonction satsinview() donc je n'arrive pas a compiler.
J'avais aussi chercher la librairie NewSoftSerial() mais j'ai eu du mal a la trouvé et vu que SoftwareSerial la remplace, je n'ai pas été plus loin.
Ai-je tord?
Artouste
Salut infobarque.
Ai-je tord?
bonsoir
8)
la "nouvelle" ou l'ancienne  librarie newsoftserial ne concerne pas du tout le gestion des infos GPS  :smiley-mr-green:
je crois que tu melange un peu pas mal de choses entre tes modules GPS/GPRS et qui parle à qui  8)
pierrot10
Heu oui pardon, la j'était tout faux....  :smiley-sleep:
Ignoré mon précédent message.....
En fait le message que j'avais
countSatellite:23: error: 'class TinyGPS' has no member named 'satsinview'
Rien a voir!!!!
Sorry
infobarquee
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,37465.0.html
AUCUNE AIDE PAR MP
pierrot10
Bonjour,
J'aimerais relancé ce post.
J'ai toujours un problème de fou que je n'arrive pas comprendre. Ca va peut etre vous parraitre fou, mais mon GPS capte des positions généralement apèrs 20h-20h30 (heure suisse).
Aujourd'hui je pouvais avoir des positions jusqu'à 22h, après plus rien. Un autre soir c'était depuis env. 20h30 jusqu' a 0h00.
Je l'ai aussi essayé dans le train (3h de voyage) et par le beau temps. Il n'affiche aucune position, sauf.... entre 20h et 23h00.
Es-ce qu'il y a une raison à ca????
Voici le GPS que j'utilise
https://www.sparkfun.com/products/465?
Ca me parrait vraiment fou, car il doit pouvoir attrapé des satelittes toutes la jounrée. Il a 20 chanals.
Une idée?
Artouste
Bonjour,
Une idée?
Bonjour
[JOKE]
Ha , c'est en Suisse ?
La Suisse n'a peut etre payé que pour recevoir un signal gps coherent 2H/jours ?  :smiley-mr-green:
[/JOKE]
symptômes étonnants
dans un cas comme ça, je ferais un log des sentences NMEA brutes sans aucun traitement (pas d'utilisation de Tinygps)
l'ideal un simple cable USB/serie en utilisant un soft de log genre terminal.exe.
et apres depouillement des logs
Christian_R
Est ce qu'un autre GPS placé à côté fonctionne normalement ?
Christian
pierrot10
Bne j'en ai commandé un justement pour voir la défférence.
J'avais un autre circuit avec un autre GPS et ca marchais. Au début non, puis oui.
Mais la sérieux, il ne marche qu'après 20heure. Il y a 10mn, j'ai eu des position pendant 30-40 sec, puis plus rien. Pourtant, je me situe à 60kil de où j'étais hier.....
