Topic: Multiplexer (Read 4245 times) previous topic - next topic
fred133084
Bonjour à tous,
je suis toujours en quête dans mon apprentissage électronique ;)
J'ai découvert le "Multiplexer", et ma question est : peut on l'utiliser pour la lecture ??
Je m'explique :
avec l'arduino sur le pin X configuré en output, j'active la "porte" que je veux, puis je passe mon pin X en input et je lis la valeur.
est ce possible ? ou il y a t il une autre façon (composant) de faire ?
thanls
Christian_R
En multiplexage d'entrées une seule broche X est utilisée en input, pendant que 1 ou plusieurs broches Y permettent de sélectionner l'adresse d'un signal parmi N. (ex 4 sorties pour différentier 2^4 = 16 signaux).
Par contre une même broche X qui sert d'input puis output ça va poser des problèmes physiques de câblage.
Christian
fred133084
merci de ta réponse, je vais attendre mon matériel et mon oncle pour tester tout cela.
skywodd
Bonjour,
Tu ne peut pas sélectionner la sortie à "lire" et lire avec la même broche.
Il faut deux séries de broches distincte, une pour la sélection de la sortie et une broche pour la lecture à proprement dite.
Exemple de lecture de "plein" de potentiomètre avec un CD4067 :
http://skyduino.wordpress.com/2011/08/20/test-analog-mux-4067-16-canaux/
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
fred133084
oui tout a fait, j'avais lu cela,  en fait comme je veux faire du shiftin et shiftout, il me faudra donc deux "puces", et en plus si on veut lire des valeurs analogique ou numérique ce sont des puces différentes.
je vais passer commande de mon matos et je pourrais tester tout cela tranquillement.
merci ;)
skywodd
Le CD4067 se comporte comme un interrupteur à plusieurs position ;)
Tu peut l'utiliser dans les deux sens (lecture/écriture), que ce soit en analogique ou en numérique (numérique = analogique à deux états en réalité).
Donc pas la peine d'avoir deux puces, ça ne ferait que compliquer ton montage inutilement.
fred133084
matesson44
Bonjour
Je découvre Arduino et l'électronique
j'arrive a multiplexer des sorties en utilisant un 74HC595. (Merci le site du Zero).
J'ai cru comprendre que celui-ci ne peut pas fonctionner pour multiplexer des entrées, et je souhaites aussi multiplexer des entrées.
auriez vous un schéma de câblage pour le CD4067?
J' achète mes composant chez E44, mais je ne trouves pas de ref pour des composants CD40**.
Y a t' il un équivalant au CD4021 ou CD4067  en 74HC***
Sinon ou peut on acheter des composants CD40**  en région 44 ?
Merci
Christian_R
Un exemple avec plusieurs entrées (16) multiplexées sur une seule broche Input de l'Arduino (pin6) et adressées par 4 bits (out 2 3 4 5 )
http://www.tigoe.com/pcomp/code/arduinowiring/540/comment-page-1/
Christian
skywodd
L'inverse du 74HC595 (sorties logique) c'est le CD4021BE (entrées logique) ;)
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftIn
Sur mon blog (lien u peu plus haut) tu as le détails du câblage.
T'as pas cherché bien loin, suffit de chercher sans le "CD" devant ;)
http://composants.e44.com/circuits-integres/circuits-integres-logiques-cmos/
CD4067 :
http://composants.e44.com/circuits-integres/circuits-integres-logiques-cmos/multiplexeur-demultiplexeur-16-canaux-4067.html
