Topic: Kann mir jemand mit meiner Rolladenschaltung helfen? (Read 4154 times) previous topic - next topic
acoolio
Jan 15, 2013, 11:29 pm Last Edit: Jan 16, 2013, 09:23 am by acoolio Reason: 1
Hallo,
ich hoffe es kann mir jemand helfen.Ich habe mir für meine Rolladen eine Schaltung aufgebaut, die soweit bis auf 2 Sachen funktioniert.
1.Die Rolladen fahren manchmal morgens ganz nach oben(angesteuert vom LDR) und manchmal fehlt halt noch ein paar cm.
2.was mich langsam zum verzweifeln bringt.Ich habe mir die Werte vom LDR  Seriel ausgelesen, um zu sehen wann die Rolladen automatisch nach oben bzw. nach unten fahren sollen.Sobald ich diesen Befehl lösche: Serial.begin(9600); und Serial.print("photovalue "); , spint das Programm und die Relays schalten komplett unkontrolliert, vielleicht hat ja jemand eine Idee warum das so ist.
Vielen Dank und LG
Rene_Merten
Zu dein Code: Error 503 Service Unavailable
Verwendust Du für die beiden Endlagen (oben/unten) Endschalter?
LG. Rene
acoolio
Hi Endschalter sind in den Rolladen intern verbaut.Irgendwie kann ich den code nicht hochladen.
lg
J3RE
Du brauchst nur auf die "#" klicken und dann deinen Code reinkopieren.
Grüße,
J3RE
acoolio
Der Code ist länger als 9500 Zeichen und mit dem hochladen funktioniert auch nicht, werde ihn aufteilen und hoffe das es jetzt funktioniert.
int analog_photoresistor=0;    //auf analog Pin0 Photosensor
const int S_R8_off=35;         //Partyschalter um Wohnzimmer3_runter zu sperren
const int HT1=36;              //Haupttaster hoch
const int HT2=37;              //Haupttaster runter
const int T1 =52;              //Tater Küche hoch
const int T2 =53;              //Taste Küche runter
const int T3 =50;              //Taster Wohnzimmer1 hoch
const int T4 =51;              //Taster Wohnzimmer1 runter
const int T5 =48;              //Taster Wohnzimmer2 hoch
const int T6 =49;              //Taster Wohnzimmer2 runter
const int T7 =46;              //Taster Wohnzimmer3 hoch
const int T8 =47;              //Taster Wohnzimmer3 runter
const int T9 =44;              //Taster Wohnzimmer4 hoch
const int T10=45;              //Taster Wohnzimmer4 runter
const int T11=42;              //Taster Bad hoch
const int T12=43;              //Taster Bad runter
const int T13=40;              //Taster Büro Vorne hoch
const int T14=41;              //Taster Büro Vorne runter
const int T15=38;              //Taster Büro Seite hoch
const int T16=39;              //Taster Büro Seite runter
const int R1 =7;               //Relais Küche hoch
const int R2 =6;               //Relais Küche runter
const int R3 =5;               //Relais Wohnzimmer1 hoch
const int R4 =4;               //Relais Wohnzimmer1 runter
const int R5 =3;               //Relais Wohnzimmer2 hoch
const int R6 =2;               //Relais Wohnzimmer2 runter
const int R7 =25;              //Relais Wohnzimmer3 hoch
const int R8 =24;              //Relais Wohnzimmer3 runter
const int R9 =27;              //Relais Wohnzimmer4 hoch
const int R10=26;              //Relais Wohnzimmer4 runter
const int R11=29;              //Relais Bad hoch
const int R12=28;              //Relais Bad runter
const int R13=31;              //Relais Büro Vorne hoch
const int R14=30;              //Relais Büro Vorne runter
const int R15=33;              //Relais Büro Seite hoch
const int R16=32;              //Relais Büro Seite runter
int HT1_state,HT1_oldState=0;  //Hauptaster hoch
int HT2_state,HT2_oldState=0;  //Hauptaster runter
int T1_state,T1_oldState=0;    //Tasterküche hoch
int T2_state,T2_oldState=0;    //Tasterküche runter
int T1_T2_val=0;
int T3_state, T3_oldState=0;   //Wohnzimmer1 hoch
int T4_state,T4_oldState=0;    //Wohnzimmer1 runter
int T3_T4_val =0;
int T5_state, T5_oldState=0;   //Wonzimmer2 hoch
int T6_state, T6_oldState=0;   //Wohnzimmer2 runter
int T5_T6_val =0;
int T7_state, T7_oldState=0;   //Wohnzimmer3 hoch
int T8_state, T8_oldState=0;   //Wohnzimmer3 runter
int T7_T8_val =0;
int T9_state, T9_oldState=0;   //Wohnzimmer4 hoch
int T10_state, T10_oldState=0; //Wohnzimmer4 runter
int T9_T10_val =0;
int T11_state, T11_oldState=0; //Bad hoch
int T12_state, T12_oldState=0; //Bad runter
int T11_T12_val =0;
int T13_state, T13_oldState=0; //Büro vorne hoch
int T14_state, T14_oldState=0; //Büro vorne runter
int T13_T14_val =0;
int T15_state, T15_oldState=0; //Büro Seite hoch
int T16_state, T16_oldState=0; //Büro Seite runter
int T15_T16_val =0;
unsigned long  previousMillis1=0;
unsigned long  previousMillis2=0;
unsigned long  previousMillis3=0;
unsigned long  previousMillis4=0;
unsigned long  previousMillis5=0;
unsigned long  previousMillis6=0;
unsigned long  previousMillis7=0;
unsigned long  previousMillis8=0;
unsigned long  previousMillis9=0;
unsigned long  previousMillis10=0;
unsigned long  previousMillis11=0;
unsigned long  previousMillis12=0;
unsigned long  previousMillis13=0;
unsigned long  previousMillis14=0;
unsigned long  previousMillis15=0;
unsigned long  previousMillis16=0;
unsigned long  photoSensorMillis=0;
int photosensorValue=0;            // Photosensorvariabel um den Wert zu speichern
int stateLight=0;
int stateDark=0;
int lightvalue=270;                   //Schwellwert ab wann hochgefahren wird
int darkvalue=240;                    //Schwellwert ab wann runtergefahren wird
unsigned long delayPhoto=180000UL;        //Verzögerung, wie lange es hell oder dunkel sein muß das die Rolladen gefahren werden.
unsigned long rollMoveTime = 50000UL;    //Rolladen fahrdauer
unsigned long delayWohnzimmer3=180000UL;  //Verzögerung, wann Wohnz.3 heruntergefahren wird
void setup(){
pinMode(analog_photoresistor, INPUT);//analog pin für photoresistor
pinMode(S_R8_off,INPUT);             //Partyschalter Wohnzimmer3_runter zu sperren
pinMode(HT1,INPUT);                  //Haupttaster hoch
pinMode(HT2,INPUT);                  //Haupttaster runter
pinMode (T1,INPUT);                  //Taster hoch
pinMode (T2,INPUT);                  //Taster runter
pinMode (T3,INPUT);                  //Taster hoch
pinMode (T4,INPUT);                  //Taster runter
pinMode (T5,INPUT);                  //Taster hoch
pinMode (T6,INPUT);                  //Taster runter
pinMode (T7,INPUT);                  //Taster hoch
pinMode (T8,INPUT);                  //Taster runter
pinMode (T9,INPUT);                  //Taster hoch
pinMode (T10,INPUT);                 //Taster runter
pinMode (T11,INPUT);                 //Taster hoch
pinMode (T12,INPUT);                 //Taster runter
pinMode (T13,INPUT);                 //Taster hoch
pinMode (T14,INPUT);                 //Taster runter
pinMode (T15,INPUT);                 //Taster hoch
pinMode (T16,INPUT);                 //Taster runter
pinMode (R1,OUTPUT);                 //Relais hoch
pinMode (R2,OUTPUT);                 //Relais runter
pinMode (R3,OUTPUT);                 //Relais hoch
pinMode (R4,OUTPUT);                 //Relais runter
pinMode (R5,OUTPUT);                 //Relais hoch
pinMode (R6,OUTPUT);                 //Relais runter
pinMode (R7,OUTPUT);                 //Relais hoch
pinMode (R8,OUTPUT);                 //Relais runter
pinMode (R9,OUTPUT);                 //Relais hoch
pinMode (R10,OUTPUT);                //Relais runter
pinMode (R11,OUTPUT);                //Relais hoch
pinMode (R12,OUTPUT);                //Relais runter
pinMode (R13,OUTPUT);                //Relais hoch
pinMode (R14,OUTPUT);                //Relais runter
pinMode (R15,OUTPUT);                //Relais hoch
pinMode (R16,OUTPUT);                //Relais runter
digitalWrite(S_R8_off,HIGH);//aktiviert den internen Pullupwiderstand
digitalWrite(HT1,HIGH);     //aktiviert den internen Pullupwiderstand
digitalWrite(HT2,HIGH);     //aktiviert den internen Pullupwiderstand
digitalWrite(T1,HIGH);      //aktiviert den internen Pullupwiderstand
digitalWrite(T2,HIGH);      //aktiviert den internen Pullupwiderstand
digitalWrite(T3,HIGH);      //aktiviert den internen Pullupwiderstand
digitalWrite(T4,HIGH);      //aktiviert den internen Pullupwiderstand
digitalWrite(T5,HIGH);      //aktiviert den internen Pullupwiderstand
digitalWrite(T6,HIGH);      //aktiviert den internen Pullupwiderstand
digitalWrite(T7,HIGH);      //aktiviert den internen Pullupwiderstand
digitalWrite(T8,HIGH);      //aktiviert den internen Pullupwiderstand
digitalWrite(T9,HIGH);      //aktiviert den internen Pullupwiderstand
digitalWrite(T10,HIGH);     //aktiviert den internen Pullupwiderstand
digitalWrite(T11,HIGH);     //aktiviert den internen Pullupwiderstand
digitalWrite(T12,HIGH);     //aktiviert den internen Pullupwiderstand
digitalWrite(T13,HIGH);     //aktiviert den internen Pullupwiderstand
digitalWrite(T14,HIGH);     //aktiviert den internen Pullupwiderstand
digitalWrite(T15,HIGH);     //aktiviert den internen Pullupwiderstand
digitalWrite(T16,HIGH);     //aktiviert den internen Pullupwiderstand
delay (500);
acoolio
und hier der zweite Teil:
void loop(){
//Serial.println(photosensorValue);
//Serial.print("lightstate ");
//Serial.println(stateLight);
//Serial.print("darkstate ");
//Serial.println(stateDark);
unsigned long currentMillis=millis();
HT1_state=digitalRead(HT1);
HT2_state=digitalRead(HT2);
T1_state= digitalRead(T1);
T2_state= digitalRead(T2);
T3_state= digitalRead(T3);
T4_state= digitalRead(T4);
T5_state= digitalRead(T5);
T6_state= digitalRead(T6);
T7_state= digitalRead(T7);
T8_state= digitalRead(T8);
T9_state= digitalRead(T9);
T10_state=digitalRead(T10);
T11_state=digitalRead(T11);
T12_state=digitalRead(T12);
T13_state=digitalRead(T13);
T14_state=digitalRead(T14);
T15_state=digitalRead(T15);
T16_state=digitalRead(T16);
photosensorValue = analogRead (analog_photoresistor);
//***************************Photoresistor***alle Rolladen/hoch********************************
if (((photosensorValue>lightvalue)&&(stateLight==0)&&(photosensorValue<500))){
photoSensorMillis=currentMillis;
stateLight=1;}
if(((stateLight==1)&&(currentMillis-photoSensorMillis>delayPhoto)&&(photosensorValue<lightvalue))){
stateLight=0;}
if(((stateLight==1)&&(currentMillis-photoSensorMillis>delayPhoto)&&(photosensorValue>500))){
stateLight=0;}
if((((stateLight==1)&&(currentMillis-photoSensorMillis>delayPhoto)&&(photosensorValue>lightvalue)&&(photosensorValue<500)))){
previousMillis1=currentMillis;
previousMillis3=currentMillis;
previousMillis5=currentMillis;
previousMillis7=currentMillis;
previousMillis9=currentMillis;
previousMillis11=currentMillis;
previousMillis13=currentMillis;
previousMillis15=currentMillis;
T1_T2_val=0;
T3_T4_val=0;
T5_T6_val=0;
T7_T8_val=0;
T9_T10_val=0;
T11_T12_val=0;
T13_T14_val=0 ;
T15_T16_val=0 ;
T1_T2_val --;
T3_T4_val --;
T5_T6_val --;
T7_T8_val --;
T9_T10_val --;
T11_T12_val --;
T13_T14_val --;
T15_T16_val --;
stateLight=2;
stateDark=0;}
//photoSensorMillis=currentMillis;}}
//**************************Photoresistor***alle Rolladen/runter*******************************
if((photosensorValue < darkvalue)&&(stateDark==0)){
stateDark=1;}
if(stateDark==1){
if((currentMillis-photoSensorMillis > delayPhoto)&&(photosensorValue > darkvalue)){
stateDark=0;}}
if(stateDark==1){
if((currentMillis-photoSensorMillis > delayPhoto)&&(photosensorValue < darkvalue)){
T1_T2_val=0;
T1_T2_val ++;
previousMillis2=currentMillis;
T3_T4_val=0;
T3_T4_val ++;
previousMillis4=currentMillis;
T5_T6_val =0 ;
T5_T6_val ++;
previousMillis6=currentMillis;
T9_T10_val=0;
T9_T10_val ++;
previousMillis10=currentMillis;
T11_T12_val=0 ;
T11_T12_val ++;
previousMillis12=currentMillis;
T13_T14_val=0 ;
T13_T14_val ++;
previousMillis14=currentMillis;
T15_T16_val=0 ;
T15_T16_val ++;
previousMillis16=currentMillis;
stateDark=2;
stateLight=0;
if(stateDark==2){
if((currentMillis-photoSensorMillis > delayWohnzimmer3)&&(digitalRead(S_R8_off)==HIGH)){
T7_T8_val=0;
T7_T8_val ++;
previousMillis8=currentMillis;
stateDark=3;}}
if(stateDark==2){
if((currentMillis-photoSensorMillis>delayWohnzimmer3)&&(digitalRead(S_R8_off)==LOW)){
stateDark=3;}}
//***********************************Haupttaster/hoch**************************************
if(HT1_state !=HT1_oldState){
if(HT1_state == LOW){
if(T1_T2_val  > -1){
T1_T2_val --;}
if(T3_T4_val > -1){
T3_T4_val --;}
if(T5_T6_val > -1){
T5_T6_val --;}
if(T7_T8_val  > -1){
T7_T8_val --;}
if(T9_T10_val  > -1){
T9_T10_val --;}
if(T11_T12_val  > -1){
T11_T12_val --;}
if(T13_T14_val  > -1){
T13_T14_val --;}
if(T15_T16_val  > -1){
T15_T16_val --;}}}
HT1_oldState=HT1_state;
//***********************************Haupttaster/runter**************************************
if(HT2_state !=HT2_oldState){
if(HT2_state == LOW){
if(T1_T2_val < 1){
T1_T2_val ++;}
if(T3_T4_val< 1){
T3_T4_val ++;}
if(T5_T6_val< 1){
T5_T6_val ++;}
if(T7_T8_val < 1){
T7_T8_val ++;}
if(T9_T10_val< 1){
T9_T10_val ++;}
if(T11_T12_val< 1){
T11_T12_val ++;}
if(T13_T14_val< 1){
T13_T14_val ++;}
if(T15_T16_val< 1){
T15_T16_val ++;}}}
HT2_oldState=HT2_state;
//*************************************Rolladenküche/hoch***********************************
if(T1_state !=T1_oldState){
if(T1_state == LOW){
if(T1_T2_val  > -1){
T1_T2_val --;}}}
T1_oldState=T1_state;
if (T1_T2_val == -1){
digitalWrite(R1,LOW);
if (currentMillis-previousMillis1 > rollMoveTime){
T1_T2_val ++;
T1_oldState=1;
HT1_oldState=1;}}
else{digitalWrite(R1,HIGH);
previousMillis1=0; }
//*************************************Rolladenküche/runter***********************************
if(T2_state !=T2_oldState){
if(T2_state == LOW){
if(T1_T2_val < 1){
T1_T2_val ++;}}}
T2_oldState=T2_state;
if (T1_T2_val == 1){
digitalWrite(R2,LOW);
if (currentMillis-previousMillis2 > rollMoveTime){
T1_T2_val --;
T2_oldState=1;
HT2_oldState=1;}}
else{digitalWrite(R2,HIGH);
previousMillis2=0; }
//***************************************Wohnzimmer1/hoch***********************************
if(T3_state !=T3_oldState){
if(T3_state == LOW){
if(T3_T4_val  > -1){
T3_T4_val --;}}}
T3_oldState=T3_state;
if (T3_T4_val == -1){
digitalWrite(R3,LOW);
if (currentMillis-previousMillis3 > rollMoveTime){
T3_T4_val ++;
T3_oldState=1;
HT1_oldState=1;}}
else{digitalWrite(R3,HIGH);
previousMillis3=0; }
acoolio
und der letzte Teil:
//***************************************Wohnzimmer1/runter***********************************
if(T4_state !=T4_oldState){
if(T4_state == LOW){
if(T3_T4_val < 1){
T3_T4_val ++;}}}
T4_oldState=T4_state;
if (T3_T4_val == 1){
digitalWrite(R4,LOW);
if (currentMillis-previousMillis4 > rollMoveTime){
T3_T4_val --;
T4_oldState=1;
HT2_oldState=1;}}
else{digitalWrite(R4,HIGH);
previousMillis4=0; }
//***************************************Wohnzimmer2/hoch***********************************
if(T5_state !=T5_oldState){
if(T5_state == LOW){
if(T5_T6_val  > -1){
T5_T6_val --;}}}
T5_oldState=T5_state;
if (T5_T6_val == -1){
digitalWrite(R5,LOW);
if (currentMillis-previousMillis5 > rollMoveTime){
T5_T6_val ++;
T5_oldState=1;
HT1_oldState=1;}}
else{digitalWrite(R5,HIGH);
previousMillis5=0; }
//***************************************Wohnzimmer2/runter***********************************
if(T6_state !=T6_oldState){
if(T6_state == LOW){
if(T5_T6_val < 1){
T5_T6_val ++;}}}
T6_oldState=T6_state;
if (T5_T6_val == 1){
digitalWrite(R6,LOW);
if (currentMillis-previousMillis6 > rollMoveTime){
T5_T6_val --;
T6_oldState=1;
HT2_oldState=1;}}
else{digitalWrite(R6,HIGH);
previousMillis6=0; }
//***************************************Wohnzimmer3/hoch*******************************************
if(T7_state !=T7_oldState){
if(T7_state == LOW){
if(T7_T8_val  > -1){
T7_T8_val --; }}}
T7_oldState=T7_state;
if (T7_T8_val == -1){
digitalWrite(R7,LOW);
if (currentMillis-previousMillis7 > rollMoveTime){
T7_T8_val ++;
T7_oldState=1;
HT1_oldState=1;}}
else{digitalWrite(R7,HIGH);
previousMillis7=0; }
//***************************************Wohnzimmer3/runter***********************************
if(T8_state !=T8_oldState){
if(T8_state == LOW){
if(T7_T8_val < 1){
T7_T8_val ++;}}}
T8_oldState=T8_state;
if (T7_T8_val == 1){
digitalWrite(R8,LOW);
if (currentMillis-previousMillis8 > rollMoveTime){
T7_T8_val --;
T8_oldState=1;
HT2_oldState=1;}}
else{digitalWrite(R8,HIGH);
previousMillis8=0; }
//***************************************Wohnzimmer4/hoch***********************************
if(T9_state !=T9_oldState){
if(T9_state == LOW){
T9_T10_val --;}}}
T9_oldState=T9_state;
if (T9_T10_val == -1){
digitalWrite(R9,LOW);
if (currentMillis-previousMillis9 > rollMoveTime){
T9_T10_val ++;
T9_oldState=1;
HT1_oldState=1;}}
else{digitalWrite(R9,HIGH);
previousMillis9=0; }
//***************************************Wohnzimmer4/runter***********************************
if(T10_state !=T10_oldState){
if(T10_state == LOW){
if(T9_T10_val < 1){
T9_T10_val ++;}}}
T10_oldState=T10_state;
if (T9_T10_val == 1){
digitalWrite(R10,LOW);
if (currentMillis-previousMillis10 > rollMoveTime){
T9_T10_val --;
T10_oldState=1;
HT2_oldState=1;}}
else{digitalWrite(R10,HIGH);
previousMillis10=0; }
//***************************************Bad/hoch***********************************
if(T11_state !=T11_oldState){
if(T11_state == LOW){
T11_T12_val --;}}}
T11_oldState=T11_state;
if (T11_T12_val == -1){
digitalWrite(R11,LOW);
if (currentMillis-previousMillis11 > rollMoveTime){
T11_T12_val ++;
T11_oldState=1;
HT1_oldState=1;}}
else{digitalWrite(R11,HIGH);
previousMillis11=0; }
//***************************************Bad/runter***********************************
if(T12_state !=T12_oldState){
if(T12_state == LOW){
if(T11_T12_val < 1){
T11_T12_val ++;}}}
T12_oldState=T12_state;
if (T11_T12_val == 1){
digitalWrite(R12,LOW);
if (currentMillis-previousMillis12 > rollMoveTime){
T11_T12_val --;
T12_oldState=1;
HT2_oldState=1;}}
else{digitalWrite(R12,HIGH);
previousMillis12=0; }
//***************************************Büro/vorne/hoch***********************************
if(T13_state !=T13_oldState){
if(T13_state == LOW){
T13_T14_val --;}}}
T13_oldState=T13_state;
if (T13_T14_val == -1){
digitalWrite(R13,LOW);
if (currentMillis-previousMillis13 > rollMoveTime){
T13_T14_val ++;
T13_oldState=1;
HT1_oldState=1;}}
else{digitalWrite(R13,HIGH);
previousMillis13=0; }
//***************************************Büro/vorne/runter***********************************
if(T14_state !=T14_oldState){
if(T14_state == LOW){
if(T13_T14_val < 1){
T13_T14_val ++;}}}
T14_oldState=T14_state;
if (T13_T14_val == 1){
digitalWrite(R14,LOW);
if (currentMillis-previousMillis14 > rollMoveTime){
T13_T14_val --;
T14_oldState=1;
HT2_oldState=1;}}
else{digitalWrite(R14,HIGH);
previousMillis14=0; }
//***************************************Büro/Seite/hoch***********************************
if(T15_state !=T15_oldState){
if(T15_state == LOW){
T15_T16_val --;}}}
T15_oldState=T15_state;
if (T15_T16_val == -1){
digitalWrite(R15,LOW);
if (currentMillis-previousMillis15 > rollMoveTime){
T15_T16_val ++;
T15_oldState=1;
HT1_oldState=1;}}
else{digitalWrite(R15,HIGH);
previousMillis15=0; }
//***************************************Büro/Seite/runter***********************************
if(T16_state !=T16_oldState){
if(T16_state == LOW){
if(T15_T16_val < 1){
T15_T16_val ++;}}}
T16_oldState=T16_state;
if (T15_T16_val == 1){
digitalWrite(R16,LOW);
if (currentMillis-previousMillis16 > rollMoveTime){
T15_T16_val --;
T16_oldState=1;
HT2_oldState=1;}}
else{digitalWrite(R16,HIGH);
previousMillis16=0; }}
mkl0815
Könntest Du den Code evtl. in Code-Tags packen, das macht es übersichtlicher.
Was funktioniert denn beim Upload nicht?
jurs
Hast Du keine "normalen" Relaisboards angeschlossen?
Bei normalen Relaisboards ist die Logik so, dass bei Output Pin "HIGH" das Relais nicht betätigt ist und bei "LOW" schaltet das Relais.
Hast Du nicht so ein normales Relaisboard mit quasi invertierter Logik?
Sondern ein Spezialboard, bei dem die Logik so ist, dass bei LOW das Relais nicht betätigt ist und bei "HIGH" schaltet es?
uwefed
Ich verseh Deinen Sketch nicht.
Welchen Sinn hat zB
Code: [Select]
T1_T2_val=0;
T1_T2_val ++;
Code: [Select]
if(T5_T6_val  > -1){
T5_T6_val --;}}}
kannst Du auch besser als
Code: [Select]
if((T5_state !=T5_oldState) && (T5_state == LOW)&&(T5_T6_val  > -1)){
T5_T6_val --;}
schreiben.
Grüße Uwe
volvodani
Lass den Compiler für dich Zählen:
Code: [Select]
void setup(){
for(int i=1;i<=15;i++){
pinMode (T[i],INPUT);                  //Taster hoch
pinMode (R[i],OUTPUT);                 //Relais hoch
digitalWrite(T[i],HIGH);      //aktiviert den internen Pullupwiderstand
inittaliesiert dir die Taster und die Rlais und PullUps genauso wie alle Zeilen die du geschrieben hast.
Gruß
Der Dani
0x2B | ~ 0x2B = 0xFF
(Shakespeare)
mstuetz
Bist du mit deiner Rolladen-Steuerung schon fertig geworden?
Wenn ja, würdest du deinen Code mit mir teilen?
Bin Anfänger und kann mir vorstellen, deinen Code für mich anzupassen.
