Topic: circuit d'allumage par bouton poussoir (Read 2719 times) previous topic - next topic
vassi974
Jan 20, 2013, 08:43 am Last Edit: Jan 20, 2013, 08:49 am by vassi974 Reason: 1
Bonjour a tous,
je bloque sur un système tres courant, je m'explique:
j'ai réalisé une télécommande avec écran lcd et arduino nano, tous fonctionne c'est ok.
Cette télécommande est alimenté par une pile de 9v rectangulaire.
j'aimerais remplacer mon interrupteur à glissére de mise sous tension de l'arduino par un bouton poussoir.
Evidement il ne faut pas que pendant que l'arduino est éteinte ce système consomme du courant sur ma pile.
j'ai cru comprendre qu'il existerais un montage a base de condensateur, mais j'en sais pas plus. Existe t'il des kit avec le montage tout fait?
merci d'avance.
skywodd
Bonjour,
Ça existe en "tout prés" chez le fabricant Pololu :
http://www.pololu.com/catalog/product/750
-> http://www.watterott.com/en/Pololu-Pushbutton-Power-Switch-SV
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
vassi974
merci Skywodd !
trouve t'on ce meme dispositif sur Ebay ? Si oui a quel nom chercher ? j'ai tenté par "FDS4465" mais rien de similaire.
skywodd
Je ne connais pas de revendeur pololu sur ebay ...
Une autre solution serait de prendre le schéma du module et d'en faire un toi même.
vassi974
Wep ! j'ai vu ce montage qui pourrais peut être convenir:
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_detecteur_toucher_003.html
sinon pour le montage de chez Pololu y'a t'il un plan quelque part?
y'a bien un schema, mais est-ce un schema de principe ou c'est réellement le câblage a faire ? Sa me parait trop simple. :)
http://www.pololu.com/picture/view/0J730  >desolé, impossible d'insérer l'image (je ne sais pas pourquoi).
skywodd
Pour un schéma plus complet et une explication du principe :
http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/3283
vassi974
merci pour le lien !! je vais essayer ça.  :D
