Offline
Newbie
« on: January 16, 2013, 05:48:36 am » |
Buongiorno a tutti! Ho comprato un po' di questi relè http://it.rs-online.com/web/p/rele-stato-solido/7360832/ per comandare dei faretti a led direttamente con Arduino... Ma ho un piccolo problema... anche quando è Off le luci risultano leggermente accese come se il contatto non fosse chiuso del tutto eppure so x certo che non c'è corrente nei pin di arduino. Da cosa puo' dipendere? E' il relè che è troppo grande per questi faretti? (Il relè ha un carico massimo di 30A) Visto che già li ho comprati c'è la possibilità di utilizzarli comunque? Grazie a chi vorrà aiutarmi! BB
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #1 on: January 16, 2013, 06:14:31 am » |
hai provato a mettere una R da 10k tra il pin di Arduino che controlla il relé e GND?
Logged
Offline
Newbie
« Reply #2 on: January 16, 2013, 07:06:43 am » |
Ho provato non cambia nulla... ho notato però che aumentando il carico cioè mettendo più faretti sullo stesso relè l'intensità diminuisce... Tra l'altro anche togliendo l'alimentazione di arduino il problema c'è lo stesso quindi è una questione di relè.... Può dipendere dal fatto che non è un Zero Crossing ma un Random Phase? Li ho presi così per poterli dimmerare... Però leggo che sono adatti per carichi induttivi mentre quelli ZC per carichi resistivi... potrebbe essere questo?
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #3 on: January 16, 2013, 07:30:09 am » |
Quali faretti hai? Il datasheet del CKRD2430-10 dice: Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mArms] 10 che vuol dire che a CKRD2430-10 spento possono circolare comunque fino a 10 mA Corrente effettiva.
Ciao Uwe
« Last Edit: January 16, 2013, 07:32:49 am by uwefed »
Logged
Offline
Newbie
« Reply #4 on: January 16, 2013, 07:58:16 am » |
Ciao Uwe i faretti sono molto semplici al loro interno hanno un ponte diodi e tanti piccoli LED in serie. Il loro assorbimento è di circa 40W. Ho comunque misurato la corrente che gira in modalità spento che è circa 0,05 A (misurato con una pinza amperometrica  ) Come potrei risolvere a questo inconveniente?
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #5 on: January 16, 2013, 02:04:57 pm » |
Ciao Uwe i faretti sono molto semplici al loro interno hanno un ponte diodi e tanti piccoli LED in serie. Il loro assorbimento è di circa 40W. Ho comunque misurato la corrente che gira in modalità spento che è circa 0,05 A (misurato con una pinza amperometrica  ) Come potrei risolvere a questo inconveniente? Sicuramente quei GTS non bruceranno mai!!.. scherzi a parte,dovresti cercare di aumentare il carico,ma a questo punto lo scopo di mettere dei faretti a led svanisce...ti conviene optare per un'altra soluzione di attivazione
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #6 on: January 16, 2013, 04:41:51 pm » |
Ho comunque misurato la corrente che gira in modalità spento che è circa 0,05 A (misurato con una pinza amperometrica smiley-roll ) Come potrei risolvere a questo inconveniente? Misuri 50mA a causa della imprecisione della pinza amperometrica su piccole correnti. Puoi ovviare il problem usando un SSR apropriato alla potenza dei faretti. Ciao Uwe
Logged
Offline
Newbie
« Reply #7 on: January 17, 2013, 04:38:38 am » |
Si lo immaginavo... cmq grazie per le risposte. Ma se provassi ad aumentare il carico con qualche componente elettronico? qualcosa che assorba quei 10 mA...
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #8 on: January 17, 2013, 04:51:50 am » |
Cambia SSR. Non ha senso mettere un utenza inutile in paralello. Per fare spegnere i LED deve essere abbastanza grande come potenza e una volta acceso la alimenti con i 230V. Ciao Uwe
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #9 on: January 17, 2013, 04:55:20 am » |
Da un lato sare d'accordo con Uwe, però costano 38 euro l'uno!!! a me piangerebbe il cuore. A questo punto metterei una Resistenza di potenza subito all'uscita dell'SSR calcolata per quei 10mA, certo poi ci sarebbe una inutile dispersione di energia, ma tutto sdta a vedere quanto devono lavorare e se lo "spreco" convenga rispetto all'acquisto di nuovi SSR
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #10 on: January 17, 2013, 06:36:21 am » |
Temo che una resistenza che consuma 10mA a 230V messo in paralello ai faretti LED non risolve il problema. Dipende come son fatti i LED la tensione a SSR spento deve scendere sotto la soglia che li fa illuminare La resistenza in paralello fa abbassare questa tensione ma é da vedere se basta. Temo che dovresti metterre una resistenza con una potenza abbastanza grande. Ciao Uwe
Logged
Milan, Italy
Offline
Sr. Member
« Reply #11 on: January 17, 2013, 07:38:00 am » |
L'introduzione dei faretti led sta creando diversi problemi, a me e successo con un alimentatore elettronico che non partiva in quanto il carico non era sufficiente a farlo innescare, ho dovuto sostituirlo con un più ingnorante trasformatore che non dava problemi.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #12 on: January 17, 2013, 02:05:00 pm » |
e se mettessi un condensatore di poliestere in serie?
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #13 on: January 17, 2013, 02:41:05 pm » |
e se mettessi un condensatore di poliestere in serie? in serie a cosa? Ciao Uwe
Logged
Offline
Newbie
« Reply #14 on: January 17, 2013, 03:55:11 pm » |
in serie al carico del faretto... Ma forse è inutile... Un'altra cosa, tra il pin di arduino e il rele è necessaria una resistenza? Io nn l'ho messa...
Logged
