Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Relè CKRD2430-10 e Arduino  (Read 439 times)
Buongiorno a tutti!
Ho comprato un po' di questi relè http://it.rs-online.com/web/p/rele-stato-solido/7360832/ per comandare dei faretti a led direttamente con Arduino...
Ma ho un piccolo problema... anche quando è Off le luci risultano leggermente accese come se il contatto non fosse chiuso del tutto eppure so x certo che non c'è corrente nei pin di arduino. Da cosa puo' dipendere? E' il relè che è troppo grande per questi faretti? (Il relè ha un carico massimo di 30A)
Visto che già li ho comprati c'è la possibilità di utilizzarli comunque?
Grazie a chi vorrà aiutarmi!
BB
Lamezia Terme
Shannon Member
hai provato a mettere una R da 10k tra il pin di Arduino che controlla il relé e GND?
Articoli su Elettronica In:
Ho provato non cambia nulla... ho notato però che aumentando il carico cioè mettendo più faretti sullo stesso relè l'intensità diminuisce...
Tra l'altro anche togliendo l'alimentazione di arduino il problema c'è lo stesso quindi è una questione di relè....
Può dipendere dal fatto che non è un Zero Crossing ma un Random Phase? Li ho presi così per poterli dimmerare... Però leggo che sono adatti per carichi induttivi mentre quelli ZC per carichi resistivi... potrebbe essere questo?
BZ (I)
+39 349 2158303
Quali faretti hai?
Il datasheet del CKRD2430-10 dice:
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mArms] 10
che vuol dire che a CKRD2430-10 spento possono circolare comunque fino a 10 mA Corrente effettiva.
Ciao Uwe
« Last Edit: January 16, 2013, 07:32:49 am by uwefed » Logged
Ciao Uwe
i faretti sono molto semplici al loro interno hanno un ponte diodi e tanti piccoli LED in serie. Il loro assorbimento è di circa 40W. Ho comunque misurato la corrente che gira in modalità spento che è circa 0,05 A (misurato con una pinza amperometrica  smiley-roll )
Come potrei risolvere a questo inconveniente?
Ciao Uwe
Sicuramente quei GTS non bruceranno mai!!.. scherzi a parte,dovresti cercare di aumentare il carico,ma a questo punto lo scopo di mettere dei faretti a led svanisce...ti conviene optare per un'altra soluzione di attivazione
BZ (I)
+39 349 2158303
Misuri 50mA a causa della imprecisione della pinza amperometrica su piccole correnti.
Puoi ovviare il problem usando un SSR apropriato alla potenza dei faretti.
Ciao Uwe
Si lo immaginavo... cmq grazie per le risposte. Ma se provassi ad aumentare il carico con qualche componente elettronico? qualcosa che assorba quei 10 mA...
BZ (I)
+39 349 2158303
Cambia SSR.
Non ha senso mettere un utenza inutile in paralello. Per fare spegnere i LED deve essere abbastanza grande come potenza e una volta acceso la alimenti con i 230V.
Ciao Uwe
Lamezia Terme
Shannon Member
Da un lato sare d'accordo con Uwe, però costano 38 euro l'uno!!! a me piangerebbe il cuore. A questo punto metterei una Resistenza di potenza subito all'uscita dell'SSR calcolata per quei 10mA, certo poi ci sarebbe una inutile dispersione di energia, ma tutto sdta a vedere quanto devono lavorare e se lo "spreco" convenga rispetto all'acquisto di nuovi SSR
BZ (I)
+39 349 2158303
Temo che una resistenza che consuma 10mA a 230V messo in paralello ai faretti LED non risolve il problema. Dipende come son fatti i LED la tensione a SSR spento deve scendere sotto la soglia che li fa illuminare La resistenza in paralello fa abbassare questa tensione ma é da vedere se basta. Temo che dovresti metterre una resistenza con una potenza abbastanza grande.
Ciao Uwe
Milan, Italy
L'introduzione dei faretti led sta creando diversi problemi, a me e successo con un alimentatore elettronico che non partiva in quanto il carico non era sufficiente a farlo innescare, ho dovuto sostituirlo con un più ingnorante trasformatore che non dava problemi.
e se mettessi un condensatore di poliestere in serie?
BZ (I)
+39 349 2158303
in serie a cosa?
Ciao Uwe
in serie al carico del faretto... Ma forse è inutile...
Un'altra cosa, tra il pin di arduino e il rele è necessaria una resistenza? Io nn l'ho messa...
Pages: [1] 2   Go Up
