Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: AnalogRead e ritardi  (Read 324 times)
ATMOLab
un aiuto
Ho un problema dal quale non riesco ad uscire
Ho un programmino che legge da SoftwareSerial dei dati da un GPS , il problema che se nel frattempo vado a monitorare un livello di tensione su analogico (A0) con un AnalogRead (a0) mi si blocca lo schetch e non sembra andare oltre.
Se al posto di una AnalogRead inserisco (per testare) una DigitalRead (su ovviamente una porta differente) tutto funziona normalmente.
Vi è già mai capitato? se si come avete risolto?
Lo schetch deve solo leggere Velocità dal GPS e verificare di tanto in tanto lo stato di carica della batteria tramite un partitore di Tenisione.
grazie mille
Il mio BLOG : PALLONE SONDA
http://roborover.wordpress.com
ATMOLab
ah dimenticavo Arduino UNO
Forum Moderator
Don't know what I do
Pubblica lo sketch, per favore, che altrimenti non si capisce il problema.
ATMOLab
ECCOLO
//#include <SdFatUtil.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include "sms.h"
#define BUFFSIZ 70// se troppo grosso 70
#define LED 6
#define DC 5
SoftwareSerial gps(4,5); //Seriale Software Vs GPS(RX,TX)
SMSGSM sms;
boolean lettura=false;
boolean GPRMC=true;
boolean GPGGA=true;
// PArsing GPS variabili Globali
char buffer[BUFFSIZ];        // Buffer dei dati G
char *parseptr;              // un puntatore Char per il Parsing
char buffidx;                // Indice del Parsing
boolean startup=true;
boolean stato=false;              //0 atterrato 1 Volo
char TEXT_SMS[30];
//  time, date, location data, etc.
//uint8_t  day;
uint32_t day,time,latitude, longitude;
uint8_t groundspeed, trackangle,altitude;
uint8_t latdir, longdir,quality;
int status;
String STR_SMS;         //Variabile String per concatenare la stringa SMS
int batt;
  pinMode(LED,OUTPUT);
  pinMode(DC,INPUT);
  Serial.begin(9600);   //Seriale del PC
  gps.begin(38400); //Velocità seriale GPS
  digitalWrite(LED,LOW);
uint32_t parsedecimal(char *str) {
  uint32_t d = 0;
  while (str[0] != 0) {
    if ((str[0] > '9') || (str[0] < '0'))
      return d;
    d *= 10;
    d += str[0] - '0';
    str++;
  return d;
void readline(void) {
  char c;
  buffidx = 0; // start at begninning
  Serial.print(batt);
  while (1) {
    c=gps.read();
    if (c == -1)
      continue;
      //Serial.print(" ");
      delay(1);
    if (c == '\n')
      continue;
    if ((buffidx == BUFFSIZ-1) || (c == '\r')) {
      buffer[buffidx] = 0;
      return;
    buffer[buffidx++]= c;
  uint32_t tmp;
  readline();   //legge dati da GPS
  // se disponibile $GPRMC
  batt = analogRead (A0);  //QUESTO FA INCHIODARE LO SCHETCH DOPO 2/3 letture
  if (startup) {                                                   // si attiva solo alla prima accensione  del dispositivo
    if (groundspeed == 0)Serial.println("DISPOSITIVO ACCESO ");
    if (groundspeed == 0) tone (9,700,1000);
    if (groundspeed > 0) Serial.println("WARNING WARNING");
    //Serial.println(FreeRam());
    startup=false;
________________________
GRAZIE SPERIAMO
Forum Moderator
Parlavi di "blocco".... ma non è che hai esaurito la memoria?
Vorrei provare a compilare lo sketch, da dove hai prelevato le librerie SdFatUtil.h e sms.h (così da usare quelle che hai tu)?
ATMOLab
veramente puoi anche eliminare i riferimenti alle librerie, non vengono usate...vai tranquillo
no, la memoria non è esaurita....considera che poi fa molto altro ancora che ho dovuto togliere dallo schetch altrimenti non si capiva nulla...
Ma fa sempre lo stesso problema, questa è la zona problematica. Se metti una Serial.print dopo la AnalogRad ti rendi conto che si inchioda...
....molto gentile....
Forum Moderator
Ma sei sicuro che si inchiodi all'analogRead e non alla comunicazione col GPS che c'è subito prima?
Potresti provare così:
Serial.println("Sono alla readline...");
Serial.println("Adesso leggo il pin A0...");
Serial.println("Lettura fatta. Proseguo...");
ATMOLab
e la risposta è questa
______________
0Adesso leggo il pin A0...
DISPOSITIVO ACCESO
____
quindi si ferma dopo la Read...è come se il GPS non passando l'endline ogni tanto prende e si inchioda...che dici?
ATMOLab
praticamente si blocca alla readline ma solo se attivi l'analogread....prova a commentare analog read e tutto cammina....(tranne le letture sull'analogico).....
Forum Moderator
Il problema sembra risiedere in readline().
A me non esce da lì:
ecco l'ouput:
Nel senso che se non c'è nulla in arrivo dal gps, il codice ti resta bloccato lì dentro.
ATMOLab
si è vero,....ma che c'entra con la AnalogRead....prova a commentare l'analog e vedrai che tutto torna...
metto delle Serial.println nella funzione
Forum Moderator
  char c;
  unsigned long tempMillis = millis();
  Serial.print(batt);
  while (millis() - tempMillis < 5000) {
    c=gps.read();
    if (c == -1)
      continue;
      delay(1);
    if (c == '\n')
      continue;
      return;
Con questo funziona perfettamente.
E' un timeout di 5 secondi, se non riceve nulla sulla seriale software, esce.
Forum Moderator
Sarà stato un caso. Anche a te non è uscito dalla funzione readline.
Forum Moderator
PS:
siccome la SoftwareSerial usa gli interrupt, potresti provare a rendere "atomica" la lettura analogica di A0. Per "atomico" si intende un blocco di codice che non è interrompibile da un interrupt. In questo modo evitiamo che interferenze esterne della libreria diano noia alla funzione di lettura del pin analogico.
cli();
batt = analogRead(A0);
sei();
Forum Moderator
PS2:
una domanda...
http://atmolab.wordpress.com/
hai per caso intenzione di lanciare un pallone sonda con l'Arduino?  smiley-twist
Pages: [1] 2   Go Up
