Topic: AnalogRead e ritardi (Read 4877 times) previous topic - next topic
giocastel
PS:
siccome la SoftwareSerial usa gli interrupt, potresti provare a rendere "atomica" la lettura analogica di A0. Per "atomico" si intende un blocco di codice che non è interrompibile da un interrupt. In questo modo evitiamo che interferenze esterne della libreria diano noia alla funzione di lettura del pin analogico.
cli();
batt = analogRead(A0);
sei();
vero e già provato....ma nulla...stesso problema
come è vero che ho anche provato a Stoppare la seriale prima di leggere il valore analogico per poi farlo ripartire....NULLA....sto impazzendo!
si la sonda è finita da tempo....in primavera lanciamo!
leo72
Ma hai provato questo codice che ti ho postato?
A me funziona perfettamente, e non si blocca.
void readline(void) {
  char c;
  buffidx = 0; // start at begninning
  unsigned long tempMillis = millis();
  Serial.print(batt);
  while (millis() - tempMillis < 5000) {
    c=gps.read();
    if (c == -1)
      continue;
      //Serial.print(" ");
      delay(1);
    if (c == '\n')
      continue;
    if ((buffidx == BUFFSIZ-1) || (c == '\r')) {
      buffer[buffidx] = 0;
      return;
    buffer[buffidx++]= c;
Con questo funziona perfettamente.
E' un timeout di 5 secondi, se non riceve nulla sulla seriale software, esce.
giocastel
purtroppo non funziona ancora neanche così
leo72
A me però funziona.
Domanda: perché usi "continue"? Per uscire dal while? Forse dovresti usare "break", allora.
Mi potresti spiegare anche la logica della funzione readline: che cosa dovrebbe attendersi per uscire? Vediamo cioè se la si può rendere più efficiente.
giocastel
A me però funziona.
la readline deve contenere la sentenza disponibile nmea del gps, quindi tutto quello che sente dalla seriale lo butta in buffer. ovviamente fa un controllo che buffer non sia pieno e che ci sia una nuova linea , tutto semplicissimo
leo72
leo72
Ecco i risultati del test fatto sullo sketch tuo, commentando analogRead: BLOCCO.
Quindi a me non è l'analogRead che blocca il codice, ma proprio la funzione readline che, senza timeout, si blocca in un loop infinito.
Usando il seguente codice al posto del tuo:
//#include <SdFatUtil.h>
#include <SoftwareSerial.h>
//#include "sms.h"
#define BUFFSIZ 70// se troppo grosso 70
#define LED 6
#define DC 5
SoftwareSerial gps(4,5); //Seriale Software Vs GPS(RX,TX)
//SMSGSM sms;
boolean lettura=false;
boolean GPRMC=true;
boolean GPGGA=true;
// PArsing GPS variabili Globali
char buffer[BUFFSIZ];        // Buffer dei dati G
char *parseptr;              // un puntatore Char per il Parsing
char buffidx;                // Indice del Parsing
boolean startup=true;
boolean stato=false;              //0 atterrato 1 Volo
char TEXT_SMS[30];
//  time, date, location data, etc.
//uint8_t  day;
uint32_t day,time,latitude, longitude;
uint8_t groundspeed, trackangle,altitude;
uint8_t latdir, longdir,quality;
int status;
String STR_SMS;         //Variabile String per concatenare la stringa SMS
int batt;
    pinMode(LED,OUTPUT);
    pinMode(DC,INPUT);
    Serial.begin(9600);   //Seriale del PC
    delay(2000);
    gps.begin(38400); //Velocità seriale GPS
    digitalWrite(LED,LOW);
uint32_t parsedecimal(char *str) {
    uint32_t d = 0;
    while (str[0] != 0) {
        if ((str[0] > '9') || (str[0] < '0'))
            return d;
        d *= 10;
        d += str[0] - '0';
        str++;
    return d;
    char c;
    Serial.println("Stampo la lettura...");
    Serial.println(batt);
    Serial.println("Entro nel while...");
    while (1) {
        Serial.println("Leggo il GPS...");
        c=gps.read();
        Serial.println("OK. Proseguo");
        if (c == -1)
            Serial.println("C=-1");
            continue;
        delay(1);
        Serial.println("Delay(1)");
        if (c == '\n')
            Serial.println("c=\n");
            continue;
            Serial.println("Buffer pieno o ritorno a capo...");
            Serial.println("Fatto. Esco.");
            return;
        Serial.println("Inserisco il dato nel buffer...");
    uint32_t tmp;
    readline();   //legge dati da GPS
    // se disponibile $GPRMC
    //batt = analogRead (A0);  //QUESTO FA INCHIODARE LO SCHETCH DOPO 2/3 letture
    if (startup) {                                                   // si attiva solo alla prima accensione  del dispositivo
        if (groundspeed == 0)Serial.println("DISPOSITIVO ACCESO ");
        if (groundspeed == 0) tone (9,700,1000);
        if (groundspeed > 0) Serial.println("WARNING WARNING");
        //Serial.println(FreeRam());
        startup=false;
ottengo questo (ovviamente all'infinito):
Entro nel while...
Leggo il GPS...
OK. Proseguo
C=-1
Leggo il GPS...
OK. Proseguo
C=-1
Leggo il GPS...
OK. Proseguo
C=-1
Leggo il GPS...
OK. Proseguo
C=-1
Leggo il GPS...
OK. Proseguo
C=-1
Leggo il GPS...
OK. Proseguo
C=-1
Leggo il GPS...
OK. Proseguo
C=-1
Leggo il GPS...
OK. Proseguo
C=-1
Leggo il GPS...
OK. Proseguo
C=-1
Leggo il GPS...
OK. Proseguo
C=-1
Leggo il GPS...
OK. Proseguo
C=-1
Leggo il GPS...
OK. Proseguo
C=-1
Leggo il GPS...
OK. Proseguo
Mentre mettendo il timeout, ottengo questo:
Entro nel while...
Leggo il GPS...
OK. Proseguo
C=-1
Leggo il GPS...
OK. Proseguo
C=-1
Leggo il GPS...
OK. Proseguo
C=-1
Leggo il GPS...
OK. Proseguo
C=-1
Leggo il GPS...
......... (per 5 secondi circa).......
OK. Proseguo
C=-1
DISPOSITIVO ACCESO
Come vedi, esce e ritorna al loop principale. Ciò mi ha fatto pensare sull'uso di "continue". Con "continue" tu esegui l'istruzione successiva, mentre con "break" esci dal ciclo.
Modificando la readline così:
    char c;
        c=gps.read();
        if (c == -1)
            break;
        delay(1);
        if (c == '\n')
            continue;
            return;
Ottengo questo:
Entro nel while...
Leggo il GPS...
OK. Proseguo
C=-1
DISPOSITIVO ACCESO
Entro nel while...
Leggo il GPS...
OK. Proseguo
C=-1
Entro nel while...
Leggo il GPS...
OK. Proseguo
C=-1
Entro nel while...
Leggo il GPS...
OK. Proseguo
C=-1
Entro nel while...
Leggo il GPS...
OK. Proseguo
C=-1
Come vedi, il ciclo termina ben prima del timeout.
