Topic: Afficheur 7 segments (Read 8261 times) previous topic - next topic
andrea73
Bonjour,
Je commence à gérer un petit peu arduino, disons que je m'entraine mais aujourd'hui j'ai acheté un afficheur 7 segments comme celui-ci:http://www.dz863.com/datasheet-8379101063-ELS-432EWA_Technical-Data-Sheet-0.39inch-Single-Digit-Displays/
Et je ne sais pas comment le brancher sur mon arduino, je ne sais pas ou est le +et le - car rien n'est indiqué!
Merci de votre aide.
Andrea
skywodd
Bonjour,
Déjà il faut que tu saches si c'est un afficheur à anode commune ou à cathode commune.
Aprés c'est juste quelques fils + résistance et du code ;)
http://www.hacktronics.com/Tutorials/arduino-and-7-segment-led.html
http://www.instructables.com/id/Seven-Segment-Display-Tutorial/
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
andrea73
Merci pour les infos!
La sortie DP correspond à quoi?
merci
skywodd
"decimal point" = point décimal
andrea73
Ok merci. La datashett de mon afficheur( ELS-432EWA) ne m'indique pas si c'est a anode commune et ou est le + et le -. J'ai le code mais pas le branchement!
Merci de votre aide
68tjs
Si la datasheet n'indique si c'est anode ou cathode commune elle propose un schéma électrique où des diodes sont dessinées.
Si tu ne sais pas encore comment on reconnaît la cathode ou l'anode sur une diode il suffit juste de regarder dans Wikipédia avec "diode" comme mot de recherche.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode
Tu retourne ensuite vers ta datasheet et tu vois si c'est les anodes qui sont toutes reliées entre elles ou les cathodes.
Tu vois c'est tout simple.
andrea73
Ok merci beaucoup, donc cathode commune dans mon cas!  Merci de tes explications!
Par contre sur la datasheet ils n'indiquent pas la borne + et - ?
skywodd
Anode = +
Cathode = -
Ps: ne pas oublier les résistances en série de chaque segment sinon les leds de l'afficheur vont cramer ;)
andrea73
J'ai connecté toutes les cathode avec résistance aux différentes entrées de l'arduino, et j'ai relié la sotie 3 et 8 qui me restait au GND mais rien ne se passe. Aucune lumière!
skywodd
Tu as dit que c'était un afficheur à cathode commune, donc c'est les anodes que tu as connecté au travers des résistances ?
andrea73
Oui c'est un afficheur à cathode commune. J'ai mis une résistante a chaque sortie de l'afficheur puis je les ai relié aux différentes entrées de l'arduino. Ce n'est pas ce qu'il fallait faire?
skywodd
Ok tu avais inversé cathode et anode dans ton dernier post ;)
Si tu envois HIGH sur une broche de l'arduino rien ne s'allume ?
pin Arduino (HIGH) -> résistance -> anode segment x || cathode commune -> GND
andrea73
Il faut bien que je relie les deux broches de l'afficheur qui ne sont pas branchées au GND de l'arduino?
skywodd
Je viens de regarder le datasheet de ton afficheur, de toute évidence c'est un afficheur à anode commune.
Les broches 3 et 8 doivent être relié au +5v de l'arduino.
Les broches 10, 9, 7, 5, 4, 2, 1, 6 doivent être reliés aux sorties de l'arduino (ne pas utiliser D0 et D1 !) au travers d'une résistance de 330 ohms.
Pour allumer un segment il faut faire un digitalWrite(x, LOW) (anode commune = +5v commun).
andrea73
Super, sa marche! Merci beaucoup pour les explications!
