Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Afficheur 7 segments  (Read 424 times)
Bonjour,
Je commence à gérer un petit peu arduino, disons que je m'entraine mais aujourd'hui j'ai acheté un afficheur 7 segments comme celui-ci:http://www.dz863.com/datasheet-8379101063-ELS-432EWA_Technical-Data-Sheet-0.39inch-Single-Digit-Displays/
Et je ne sais pas comment le brancher sur mon arduino, je ne sais pas ou est le +et le - car rien n'est indiqué!
Merci de votre aide.
Andrea
France
Arduino Hacker
Bonjour,
Déjà il faut que tu saches si c'est un afficheur à anode commune ou à cathode commune.
Aprés c'est juste quelques fils + résistance et du code smiley-wink
http://www.hacktronics.com/Tutorials/arduino-and-7-segment-led.html
http://www.instructables.com/id/Seven-Segment-Display-Tutorial/
Des news, des tuto et plein de bonne chose sur http://skyduino.wordpress.com !
Merci pour les infos!
La sortie DP correspond à quoi?
merci
France
Arduino Hacker
"decimal point" = point décimal
Ok merci. La datashett de mon afficheur( ELS-432EWA) ne m'indique pas si c'est a anode commune et ou est le + et le -. J'ai le code mais pas le branchement!
Merci de votre aide
France S-O ou exil en IDF
Si la datasheet n'indique si c'est anode ou cathode commune elle propose un schéma électrique où des diodes sont dessinées.
Si tu ne sais pas encore comment on reconnaît la cathode ou l'anode sur une diode il suffit juste de regarder dans Wikipédia avec "diode" comme mot de recherche.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode
Tu retourne ensuite vers ta datasheet et tu vois si c'est les anodes qui sont toutes reliées entre elles ou les cathodes.
Tu vois c'est tout simple.
Aides toi et la communauté t'aidera
Ok merci beaucoup, donc cathode commune dans mon cas!  Merci de tes explications!
Par contre sur la datasheet ils n'indiquent pas la borne + et - ?
France
Arduino Hacker
Anode = +
Cathode = -
Ps: ne pas oublier les résistances en série de chaque segment sinon les leds de l'afficheur vont cramer smiley-wink
J'ai connecté toutes les cathode avec résistance aux différentes entrées de l'arduino, et j'ai relié la sotie 3 et 8 qui me restait au GND mais rien ne se passe. Aucune lumière!
France
Arduino Hacker
Tu as dit que c'était un afficheur à cathode commune, donc c'est les anodes que tu as connecté au travers des résistances ?
Oui c'est un afficheur à cathode commune. J'ai mis une résistante a chaque sortie de l'afficheur puis je les ai relié aux différentes entrées de l'arduino. Ce n'est pas ce qu'il fallait faire?
France
Arduino Hacker
Ok tu avais inversé cathode et anode dans ton dernier post smiley-wink
Si tu envois HIGH sur une broche de l'arduino rien ne s'allume ?
pin Arduino (HIGH) -> résistance -> anode segment x || cathode commune -> GND
Il faut bien que je relie les deux broches de l'afficheur qui ne sont pas branchées au GND de l'arduino?
France
Arduino Hacker
Je viens de regarder le datasheet de ton afficheur, de toute évidence c'est un afficheur à anode commune.
Les broches 3 et 8 doivent être relié au +5v de l'arduino.
Les broches 10, 9, 7, 5, 4, 2, 1, 6 doivent être reliés aux sorties de l'arduino (ne pas utiliser D0 et D1 !) au travers d'une résistance de 330 ohms.
Pour allumer un segment il faut faire un digitalWrite(x, LOW) (anode commune = +5v commun).
Super, sa marche! Merci beaucoup pour les explications!
Pages: [1] 2   Go Up
