Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Passage avec classe  (Read 710 times)
Bonjour,
Après "le salaire de la peur", "la famille Adams", voici un nouvel épisode de "Maman j'ai rétréci le code !"... (Private joke)
Bon, plus sérieusement, je suis en train de perdre les quelques poils que j'ai sur le haut du cailloux et pourtant mon code est... VIDE !  smiley-sad-blue
J'essaie de faire une classe, histoire de gagner en lisibilité. Plusieurs problèmes m'oblige à revenir vous voir pour éclaircir ce qui ne va pas et du coup gagner aussi en lisibilité dans mon code. Le réduire, le synthétiser et pourquoi pas l'améliorer. Donc cette série de post, dans cete section me servira à ça dans tout mon projet de télécommande. J'ai pris un peu de recul et je me dis que je ne fais pas tant de mise à jour que ça. Tout bonnement par ce que c'est un joyeux B***** sans nom de près de 800 lignes de code ! peut-être qu'en découpant en classe, ça serais moins lourd à maintenir. Faut-il encore réussir à compiler.
Je développe principalement sous 2 type de carte. Pour mon projet (tant que j'ai les mains dans le cambouis, j'utilise des arduino 2560. Sinon la fameuse Uno et peut-être un jour, au niveau de la réception une nano... A voir pour cette dernière.
J'ai donc commencer par le plus simple et aussi le plus logique. La gestion de mon afficheur LCD par liaison I2C.
Avant, j'avais des fonctions qui travaille remarquablement bien. et qui resemble à ceci:
/* FONCTION initLCD */
void initLcd() {
   //Initialisation de l'écran par I2C
   Wire.begin();  //Amorce la connection sur SDA et SCL
   Wire.beginTransmission(adresseLcd); //Appelle l'écran LCD
   Wire.write((byte)0x00);  //Assigne un null
   Wire.write((byte)0x0C);  //Effacer l'écran
   Wire.write((byte)0x13);  //Allume le rétro-éclairage
   Wire.write((byte)0x04);  //Ne pas afficher le curseur
   Wire.endTransmission();  //Ferme la connexion sur SDA et SCL
/* FONCTION ecrireLcd */
void ecrireLcd(String texte, int positionEcran) {
   Wire.write((byte)0x02);  //Placer le curseur
   Wire.write(positionEcran);  //Sur l'écran
   Wire.print(texte);  //Ecrire un texte
/* FONCTION ecrireLcdChar */
void ecrireLcdChar(char texte[32], int positionEcran) {
   Wire.write(texte);  //Ecrire un texte
/* FONCTION clearLcd() */
void clearLcd() {
/* FONCTION clearCol() */
void clearCol(int col) {
   //Effacer la colonne
   Wire.write(col);  //Sur l'écran
   Wire.write((byte)0x11);  //Effacer l'écran
J'aimerais bien en faire une classe. Pour ce faire, j'ai créer un répertoire dans les librairies. J'y ai collé deux fichiers, un LcdI2C.h et un LcdI2C.cpp. Mon .h ressemble à:
#ifndef LcdI2C_h
#define LcdI2C_h
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
class LcdI2C {
public:
LcdI2C();
void initLcd();
#endif
Et mon .cpp à:
#include "LcdI2C.h"
//Constructeur
LcdI2C::LcdI2C() {
//addrComponent = adresseLCD;
/* initLcd */
void LcdI2C::initLcd() {
Wire.begin(); //Start bit
Wire.beginTransmission((byte)0x63); //Appel carte
Wire.write((byte)0x00); //Null
Wire.write((byte)0x13); //Allumer le rétro éclairage
Wire.endTransmission(); //Fin de communication I2C
Enfin mon programme principal (vide pour le moment) :
#include "LcdI2C.h"
Vous allez me dire que jusque là, c'est très vide et pourtant; quand je compile, j'obtiens ce message d'erreur  smiley-sweat
/home/alexandre/Install/arduino-1.0.3/libraries/LcdI2C/LcdI2C.cpp: In member function ‘void LcdI2C::initLcd()’:
/home/alexandre/Install/arduino-1.0.3/libraries/LcdI2C/LcdI2C.cpp:14: error: ‘Wire’ was not declared in this scope
Si je comprends bien, le chemin vers Wire.h n'est pas trouvé. J'ai pas vraiment trouver de solution à ce problème et pourtant, il faudra bien car sans ça impossible de mettre en classe !
Voila, je m'en remet à vos commentaire, je vais d'abord résoudre ce problème avant de continuer mon code.
Merci pour vos indications.
Ales
Do or DIY
Tu as mal interprété l'erreur : il faut lire "dans le fichier Lcdi2C.cpp, dans la fonction initLcd(), Wire n'a pas été déclaré". Tu as simplement oublié de faire un #include <wire.h>
Non, déjà tester de rajouter #include <Wire.h> dans le .cpp.
La seule chose qui fonctionne, sans que je ne comprenne pourquoi, c'est quand j'ai #include <Wire.h> dans le .h et dans mon source. Mais rien dans le .cpp. C'est pas logique puisque on est cencé déclarer ça dans le .h. C'est d'autant plus bizarre que le source ne contient pour le moment aucune instruction de type Wire. Ce sera différent plus tard !!
Ile-de-France (92 sud), France
Le fonctionnement de l'IDE Arduino est très spécial.
Même si tu n'utilises pas Wire.h dans ton INO, a partir du moment où tu t'en sert dans un sous fichier c/cpp séparé ou dans une lib, tu dois mettre le #include dans le INO.
Le problème est que l'IDE Arduino ne compile pas les sources là où ils sont
Il les recopie dans un repertoire temporaire pour ne pas s'emm... a gérer des chemins d'include (ce que les "vrais" IDE savent très bien faire mais pas les rigolos qui ont fait l'IDE Arduino)
Si tu n'as pas #include Wire.h dans ton INO, la Lib Wire ne vas pas être ajouté à ton projet
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
Je confirme !
Ah donc on à affaire à des rigolos !! Et bien... Dire que je prenais Arduino pour un truc sérieux... Je vais peut-être revenir à lâge de pierre avec des pics mais au moins ils ne sont pas rigolos eux ! A quand un vraie IDE qui sache faire ce que font les pros ? Mieux une intégration dans une ide standard capable de gérer et l'ardino et la compilation ! Bref, vaste débat !!
Je reviens à la charge. Avant de faire mes classe j'avais écrit:
#define adresseLcd 0x63
   initLcd();
Je pense passé par le constructeur tel que :
   Obj LCD = new Obj(adresseLcd);
      LCD.ecrire("message", 01);
Bon, déjà il faut que je comprenne comment faire passer mon 0x63 sans conversion. Si quelqu'un à une idée.
Rennes
Non on a affaire à des profs de design qui ont voulu créer un environnement simple (voire simpliste) pour permettre à des étudiants de développer simplement du code pour leurs projets artistiques numériques (si j'ai bien retenu l'histoire).
Pour du dév plus "sérieux", l'environnement existe déjà, c'est AVR Studio, d'Atmel. C'est ce que j'utilise la plupart du temps.
Ah donc il existe bien un IDE. Ouf  smiley-lol
Bon, par contre est-il dispo sous Linux débian ? Ensuite pour Windaube ? (J'utilise les deux environnement en général pour mes projets en fonction des composants nécessaire. La carte SD par exemple uniquement sur Windows sinon c'est pas reconnu par la shield j'ai pas pigée pourquoi).. Bref je cherche une vraie edi smiley
Ceci dit, tel que c'est installé ça fonctionne pas trop mal à part quelques points cités au dessus.
Bon, comme j'ai dit je cherche toujours à faire passé mes infos dans le constructeur...
Voila, je poursuit un peu.
France
Arduino Hacker
Arduino c'est pas juste un ide ...
C'est une carte électronique, des shields, breakout, ... bref plein de trucs hardware.
Une communauté, un compilateur et une couche d'abstraction hardware opensource smiley-wink
Concernant les PIC, sans vouloir lancer un débat sans fin "AVR vs PIC", le jour où mplab supportera 1% des fonctions de base d'un "vrai" ide comme eclipse ou netbeans les poules auront des dentiers smiley-mr-green
Surtout que (justement) Eclipse, AVR studio ou encore Code::Blocks (même si c'est pas le meilleur ide du monde à mes yeux) supportent avr-gcc et donc par extension le core arduino smiley-wink
+1 c'est même étonnant qu'il ai pu arriver jusqu'à ce qu'on connait d'arduino aujourd'hui.
Certaines de leurs décisions reflètent leurs manque de connaissance dans certain sujet software/hardware mais bon ...
Si il laissait la communauté donner son avis sur certain point ça ferait pas de mal smiley-zipper
AVR studio pour windows ou Eclipse CDT + un peu de config (c'est vite fait, et c'est moins contraignant que AVR studio pour les màj) sous linux, mac et windows
Elle doit être formaté en FAT(16 ou 32) pour fonctionner, le format EXT2/3/4 n'est pas supporté par la librairie sdFatLib (qui porte bien son nom).
Si tu cherches un vrai ide installe AVR Studio et apprend directement à coder en "vrai" C/C++ pour AVR.
Arduino c'est bien pour débuter, mais si tu cherches déjà la petite bête avec l'ide autant savoir ce que tu peut faire <avr/io.h> smiley-wink
A noter qu'au final ça reste quand même du C/C++ compilé avec gcc.
Donc à pars quelques petit trucs particulier de la avr-libc le reste c'est exactement comme de la programmation sur ordi, l'ide arduino ne touche à rien à ce niveau là smiley-wink
Des news, des tuto et plein de bonne chose sur http://skyduino.wordpress.com !
Ok pour tout ça.
Bon, pour moi, connaissant pas éclipse. Enfin si je l'ai essayé, je l'ai vite abandonné n'y trouvant pas de confort ! Donc je vais resté sur mon geany en éditeur externe et l'ide pour ce qui est de la compilation.
Par contre j'arrive pas à passer au constructeur mon 0x63...
Personne n'a une piste ?
France
Arduino Hacker
Je supporte pas geany perso, je le place au même niveau que Code::Blocks ...
Eclipse c'est un logiciel très (trop ?) complet.
Il est fait pour des dév Java et/ou C/C++ ayant au moins du dual screen, une machine de puissance respectable et surtout un besoin constant des fonctions de développement rapide qu'offre eclipse (auto-implémentation des prototypes, détection d'erreurs avant compilation, documentation + mise en forme, getter/setter auto, ...).
Essaye netbeans, c'est un peu plus "user friendly" mais le plugin C/C++ est pas encore super stable d'âpres ce que j'ai pu voir.
Un indice :
class MaClasse {
protected:
    int mToto;
public:
    MaClasse(int toto);
MaClasse::MaClasse(int toto) :
   mToto(toto) {
Merde, j'ai lancé un troll de la mort.
Désolé, je le ferait plus. smiley-grin
Ah, t'as fait tes classes où ?
Moi j'étais dans l'Infanterie de Montage à Vars.
 smiley-mr-green
Je ne vois pas de problème dans le code ci-dessus
Qu’appelles tu un problème de conversion.
Par ailleurs sache que l'allocation dynamique marche très mal dans Arduino faute à la vielle chaîne de compilation utilisée.
J'ai upgradé le mien au dernier WinAVR qui n'est pas la dernière version de avr-gcc mais qui marche mieux avec les alloc dynamiques.
Apparemment l'intégration des dernières versions d'avr-gcc poserait pas mal de problème de compatibilité....
Donc je recommande fortement :
Obj LCD(adresseLcd);
Ah ben voila, j'y suis arrivé smiley-cool
Merci beaucoup.
Bon alors voila ce que ça donne vite fais...
Le .h:
#ifndef LcdI2C_h
#define LcdI2C_h
#include <Wire.h>
class LcdI2C {
public:
LcdI2C(char adresseLcd);
void init();
void ecrire(char* saisie, int posEcran);
void clear();
void clearCol(int colEcran);
private:
char addrComponent;
#endif
Le .cpp:
#include "LcdI2C.h"
//Constructeur
LcdI2C::LcdI2C(char adresseLcd) {
addrComponent = adresseLcd;
/* init */
void LcdI2C::init() {
Wire.beginTransmission(addrComponent); //Appel carte
/* ecrire */
void LcdI2C::ecrire(char* saisie, int posEcran) {
Wire.write((byte)0x02); //Placer le curseur à
Wire.write(posEcran); //Numéro de matrice 1 - 80
Wire.print(saisie); //Texte sur écran
Le source :
/* INC */
#include <Wire.h>
#include <SD.h>
#include <LcdI2C.h>
/* DEFINITIONs */
#define addresseLcdI2c 0x63 //Adresse ecran LCD sur I2C
/* CREATION OBJ GLOBAUX */
LcdI2C ecran(addresseLcdI2c); //Ecran
Serial.begin(9600); //Port série de dépannage
Serial1.begin(9600); //Port série du modem
ecran.init(); //Initialisation
ecran.ecrire("Telecommande 433Mhz", 01); //Ecrire
ecran.ecrire("Version 1.0", 24); //Ecrire
ecran.ecrire("Bonjour", 66); //Ecrire
delay(1500);
//Initialiser la carte SD
if(initSD()) {
Bon ben maintenant que j'ai la base, il faut que je continue.
A propos, t'a vue pour écrire dans le Lcd j'ai virer le String pour un char* conseillé par un ami  smiley-lol
France
Arduino Hacker
A noter que WinAVR est désormais mort et enterré, son successeur c'est "MHV AVR tools" :
http://www.makehackvoid.com/project/mhvavrtools
Ça fait toujours plaisir d'avoir un GCC 4.7.2 au lieu d'un vieux 4.4.x smiley-mr-green
Et tu as essayé d'upgrader l'env. Arduino avec ?
France
Arduino Hacker
Pas encore mais ça ne saurait tarder smiley-mr-green
Pages: [1] 2   Go Up
