Topic: 4D Display shield == arduino 1.0.3 (Read 820 times) previous topic - next topic
syteoky
Jan 17, 2013, 01:33 pm Last Edit: Jan 17, 2013, 01:35 pm by syteoky Reason: 1
bonjour ,
je débute avec un arduino uno R3 et après avoirs fait quelques programmes simple jai fait l'acquisition d'un shield uOled 160-G1 de 4Dsystem
le problème est que je ne comprend pas comment l'utiliser !!
j'ai bien télécharger la librairie displayshield4d.h modifier la ligne dans le displayshield4d.cpp ( Arduino.h a la place de WProgram.h )
et rien y fait quel que soit le programme que je téléverse même si la vérification passe j'ai soit un écran noir soit  le message 4d system qui déroule a l'infinie .
si par hasard quelqu'un aurait des codes d'exemples utilisant cette bibliothèque a partager je suis preneur
merci d'avance
skywodd
Bonjour,
Les écrans 4D system se contrôlent au moyen de simple commande série ;)
Regarde la doc constructeur (google -> "GOLDELOX-SGC-COMMANDS") tu auras le détail du protocole, ensuite c'est juste des Serial.write(...).
Sinon en modifiant l'include dans displayshield4d.cpp ça devrait suffire ...
Tu est sûr de ton câblage ? (tu as bien inversé Rx et Tx entre côté arduino et côté écran ?)
syteoky
Inverser RX et TX ? c'est un shield tout assembler qui se clips sur le dessus de l'arduino il y aurait une erreur de câblage ?
skywodd
C'est la version shield, autant pour moi alors.
Tu as bien mis les jumpers en position (page 9 de la doc) ?
http://www.4dsystems.com.au/downloads/Arduino/4Display-Shield/Docs/4Display-Shield-Datasheet-REV1.pdf
syteoky
ok merci tout a l'air de fonctionner avec cette librairie merci bcp skywood :smiley-mr-green:
