Topic: Sensore sconosciuto (Read 2239 times) previous topic - next topic
Aledexter
Jan 17, 2013, 08:48 pm Last Edit: Jan 17, 2013, 08:56 pm by Aledexter Reason: 1
giusto qualche ora fa ho smontato una vecchia stampante epson per prenderne gli stepper, quando ho trovato un sensore che, analizzando i meccanismi della stampante, dovrebbe fungere da sensore per capire quando una levetta di plastica mobile si interpone tra due piccoli denti con delle sottili feritoie una di fronte all'altra.
Penso funzioni come una piccola barriera a infrarossi, ma provando sull' arduino sia in analogico che in digitale non sono riuscito ad ottenere alcun risultato (o meglio cambiamento di risultato tra lo stato "libero" e quello "con ostacolo interposto"). Ha 3 contatti, tra cui il centrale sembra in comune, comunque sia ho provato in tutte le 9 combinazioni possibili sia come anodo comune sia come catodo comune ma niente.
ho provato a usare le scritte che ci sono per trovare un datasheet ma non ho trovato nulla. Ha un simbolo di diodo sulla sommità di un dente, un punto sull'altro, le sigle TCI-A75 D   (triangolo bianco) 94V-0spaccato sul pcb e 551 a lato del primo dente.
metto delle foto che ho fatto, mi sapete aiutare, per favore?
PaoloP
Secondo me è una parte di un encoder rotativo.
Il pin 1 dovrebbe essere il segnale di ritorno, il centrale il GND e il pin 3 il Vcc.
Si vede anche una resistenza che con quello schema dovrebbe servire da pull-down.
menniti
il sito su cui hai messo le foto è pieno di virus ]:D
Articoli ElettronicaIN
Aledexter
non credo sia di un encoder, la levetta che passava tra i due denti era a molla e poteva ruotare sul suo fulcro solo di pochi gradi, il tanto di arrivare tra i due denti, e poi poteva solo tornare indietro.
Io conosco solo encoder che ruotano come un potenziometro, poi, ovvio, sono agli inizi e può essere che sia un tipo che non ho mai visto prima
che sketch potrei usare per fare qualche prova, e magari capire anche come utilizzarlo in futuro? :)
p.s. a me quel sito non da alcun problema, comunque non sapevo dove altro caricare le immagini per metterle sul forum
tonid
E' un sensore infrarossi a forcella,guardati questo link che ti ho trovato dove ti spiega il funzionamento
http://www.adrirobot.it/sensori/sensore_a_forcella/sensore_a_forcella.htm
pablos71
Bravo stavo cercando un link di riferimento, mi hai anticipato.
Secondo me andrebbe nella raccolta dei link utili .... Mennitiiiiiii  :D :D
Aledexter
#6
Jan 17, 2013, 10:07 pm Last Edit: Jan 17, 2013, 10:13 pm by Aledexter Reason: 1
edit: ho letto adesso del link :)
Grazie ancora
tonid
Ahaha,ti ho fregato  :P
menniti
Fatto, fatto XD  ho messo il link alla pagina precedente, c'è davvero ogni tipo di sensore in circolazione, e la cosa bella che è pieno di esempi pratici e sketch di prova $)
