Topic: Probleme mit I²C Bus wenn Arduino an externer Stromquelle (Read 9195 times) previous topic - next topic
LoopingLouie
#15
Jan 21, 2013, 10:25 am Last Edit: Jan 21, 2013, 10:30 am by LoopingLouie Reason: 1
Ahhhhh, ihr verwirrt uns total :)
Also nochmal: Wir haben im Moment 12V an der Runden Strombuchse (rechts neben dem USB Eingang).
Ist das nun gefährlich für den Arduino Mega oder nicht (ist der AT Mega davon betroffen)?
Auf: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega steht folgendes:
Operating Voltage: 5V
Input Voltage (recommended): 7-12V
Input Voltage (limits): 6-20V
Somit müssten wir mit unseren 12V doch im sicheren Bereich liegen oder?
Zumindest funktioniert so alles einwandfrei. (noch)
weil keiner damit rechnet, daß Ihr ein solches, doch recht beachtliches projekt mit "falsch" angeschlossenem arduino geschafft habt.
1. Danke ^^
2. Meinst du "ursprünglich falsch angeschlossen" (also mit 5V in Buchse) oder "immernoch falsch angeschlossen" (also mittlerweile mit 12V in Buchse)
2. Sind auch die notwendigen PullUp-Wiederstände bei den Anschlüssen SCL/SDA vorhanden?
3. Für die Ansteuerung der LED's sind doch noch zusätzliche Bauteile notwendig wie PCF8574 (nutze ich zurzeit).
4. Ist die Leistung der separaten Spannungsversorgung für den i2c ausreichend?
Hi mcGeorge,
zu 2.: meinst du damit, ob wir die Pins in der Software auf "High" gesetzt haben oder Hardware Widerstände?
zu 3.: Wir benutzen ebenfalls PCF8574 :)
zu 4.: Vorher warens 5,29V am i2c, mittlerweile (nach Erhöhung der Spannung an der Arduino Buchse) 5,49V
Viele Grüße
LoopingLouie Team :P
Eisebaer
hi,
12V in buchse ist schon in ordnung. je nachdem, wieviel strom Ihr zieht, kann das kleine, flach hingelegte dreibein neben der buchse bei 12V recht warm werden. wenn Ihr dem was gutes tun wollt, pappt einen passenden kühler oben drauf. ist nicht tragisch, aber mir als nicht-elektroniker sind heisse bauteile suspekt.
gruß stefan
mcGeorge
Hi LoopingLouie Team,
Also, Ihr habt doch die SCL und SDL Anschlüsse des PCF8574 an den dafür vorgesehenen Anschlüssen des Arduion (Port 20/21) angeschlossen. Diese beiden Leitungen benötigen je einen separaten PullUp-Wiederstand (i.d.R. 10K) gegen 5V+.
(siehe angefügte Grafik)
Zum Thema Spannung:
Das folgende steht im originalen Datenbaltt: DC CHARACTERISTICS: VDD = 2.5 to 6 V
-Das heißt erst mal, dass in diesem Bereich der Baustein ordentlich arbeitet (zwischen 2,5 und 6 Volt)
Eine Veränderung von 0,2 Volt sollte normalerweise nicht über die einwandfreie Funktion entscheiden.
sy. mcGeorge
uwefed
Quote
Es ist nicht richtig, daß der Spannungstabilisator auf dem Arduino UNO die Ausgangspannung ändert je nach Versorgungspannung. Da ist etwas faul.
Quote
Nein da irrst Du Dich. Der Arduino UNO hat den Controller ATmega328P-PU http://www.atmel.com/Images/doc8161.pdf
in diesem Datenblatt steht:
Operating Voltage: 1.8 - 5.5V for ATmega48PA/88PA/168PA/328P (Betriebsspannung)
Maximum Operating Voltage ............................................ 6.0V  (maximale Spannung die das IC verträgt ohne kaputt zu gehen).
Grüße Uwe
LoopingLouie
Gut zu wissen, danke!
Da der I2C ja vom selben Netzteil wie der Arduino Mega betrieben wird und beide vorher an dem 5V Ausgang des Netzteils hingen, muss es doch nicht am Spannungstabilisator des Arduinos hängen oder irre ich mich da?
Denn nun hängen beide zwar noch am selben Netzteil allerdings an unterschiedlichen Ausgängen. Arduino Buchse an 12V Ausgang und I2C an 5V Ausgang. Kann sich die leichte Spannungssteigerung am I2C vllt dadurch erklären, weil nun weniger Verbraucher am 5V Ausgang hängen?
Danke für deine Antwort. Ja richtig, habens an SCL und SDL angeschlossen. Ob wir die PullUp-Widerstände verbaut haben muss ich meinen Kollegen fragen, der hat sich um die I2C Hardware gekümmert.
Ich vermute einfach dass es nicht am I2C selbst lag sondern einfach daran, dass der Arduino mit zu wenig Spannung versorgt wurde und somit evtl. den SCL und SDL Anschluss nicht richtig ansteuern konnte.
Danke für eure Hilfe,
LL Team
mcGeorge
Quote
Grüße Uwe
Hallo Uwe, ich habe mich da auf den PCF8574 bezogen und nicht auf das Arduino-Board, war wohl nicht so ersichtlich.
Was ich auch damit auch zum Audruck bringen wollte, ist dass ich eine zu geringe Spannung als Ursache für das Fehlverhalten am i2c-Bus für unwahrscheinlich halte. Aber, man wird mit jeden Satz hier schlauer: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird hier ein Netzteil verwendet, das sowohl einen 5V als auch einen 12V Ausgang hat. Die 12V sind nun am Arduino Klinkenstecker angelegt und die 5V an den i2c-bus und die Massen von 12V und 5V sind wahrscheinlich schon im Netzeil zusammengeschaltet.
Die lastabhängigen Spannungsschwankungen auf der 5V Seite sind doch eher eine Sache der Netzteilqualität. Oder?
uwefed
Ja, da haben wir uns falsch verstanden.  ;) ;)
Quote
Spannungsschwankungen dürfte es bis zum Nennstrom nicht geben.
5V/12V dünkt mich nach einem Netzteil für eine Externe HD. Switchingnetzteile sind nicht alle dafür ausgelegt unbelastet zu funktionieren. Ein solches Netzteil könnte (bin mir nicht sicher) eine Grundlast brauchen damit es richtig funktioniert. Für ein ATX-Netzteil weiß ich das sicher.
Grüße Uwe
LoopingLouie
Oh ich dachte ich hätte das bereits erwähnt.
Wir verwenden ein PC-Netzteil, welches wir in unseren Spielbrettkasten eingebaut haben.
uwefed
Wie schon gesagt: PC-Netzteile brauchen definitiv eine Mindestlast um korrekt zu funktionieren. Falls diese Last nicht vorhanden ist ist der Regelkreis des ControllerICs bzw des Schalttransistors zu langsam um so kleine Leistungen (unterhalb eines Watts) korrekt zu regeln. Daraus resultieren Spannungsswankungen bis hin zum Ansprechen des Überspannungschutzes (Tyristor der die 5V kurzschließt).
Schließt eine Mindestlast von 1A an der 5V schiene an.
Grüße Uwe
LoopingLouie
Soooo... Das Projekt ist abgeschlossen und alles funktioniert wie vorgesehen!
Danke nochmal für eure Hilfe!
Für die Interessierten:
Volle Videodokumentation:
http://www.youtube.com/watch?v=XwHPPOpI1TA
Einzelne Parts:
http://www.youtube.com/watch?v=v8cDkyGzqn0
Greetz,
Looping Louie Team
