Loading...
Pages: 1 [2] 3   Go Down
Author Topic: Amplificare segnale <1v  (Read 961 times)
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
Comunque tutto l'accrocchio è sempre per il raymarine st50
Magari se dicevi subito che devi leggere un SS94A era meglio  smiley-grin
Dal tuo ST50 hai due distinte uscite, una puramente digitale sotto forma di impulsi che rappresentano la velocità del vento, una sotto forma di due distinte letture analogiche, gli SS94A, che ti dicono la direzione del vento, serve un pochino di trigonometria per combinare i due valori e ottenere l'angolo.
Il SS94A è un sensore magnetico di precisione di tipo raziometrico, ovvero il segnale in uscita è direttamente proporzionale alla tensione di alimentazione, come prima cosa devi verificare se l'anemometro è dotato di un suo regolatore di tensione interno altrimenti dovrai provvedere tu ad alimentarlo tramite uno esterno.
Adesso non devi fare altro che usare il tuo tester cinese e misurare la tensione massima e minima che ottieni girando lentamente la banderuola per la direzione del vento, una volta che ci fornisci questi dati "magicamente" apparirà lo schema dell'amplificatore che ti serve.
Logged
Naples (IT)
Offline Offline
God Member
Andrea E.
View Profile
WWW
E più o meno questo lo avevo capito, leggendo il blog dello spagnolo e per fortuna ho già tutto il codice.
Ma il problema, per ora, non sono gli  SS94A.
Per quelli dovrei usare un partitore di tensione (così come ho disegnato nei miei schemi), non ci sono regolatori di tensione interni (guarda http://localhostr.com/files/sMRjOYQ/Wind_Sensors.pdf).
Il problema, per ora, è solo nell'anenometro (e non la veletta), che usa un sensore (pare) magnetico 11A/114.
Ed è questo sensore che da l'impulso minore di 1v.
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
WWW
Ti vuoi decidere a fare questa benedetta misura che ti ho chiesto ? Se non lo fai te la scordi una soluzione.
Logged
Naples (IT)
Offline Offline
God Member
Andrea E.
View Profile
WWW
Mi sa che non funziona proprio nulla.
L'anemometro emette 9.35v fissi
Un sensore hall: 9v fissi
L'altro: 11.48v fissi
Mi sa che mi è stato prestato proprio perchè non funzinoava nulla... possibile?
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Alla faccia dei milliV.  smiley-eek
Logged
Naples (IT)
Offline Offline
God Member
Andrea E.
View Profile
WWW
E' tutto fisso qui... non varia proprio nulla.
Da uno dei manuali leggo: "The voltage should pulse from about 2.1 volts to close to 8 volts. If the wind is driving the anemometer too fast, the voltmeter may not be able to read the pulses. If the rotational speed of the anemometer is less than one rotation per second you should see the pulses. If you do not see pulses at a slow rotational speed, then the sensor has failed."
Basta, lo restituisco.
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
alla faccia dei mV sì smiley-twist
Praticamente hai aperto un Topic sulla base di ciò che ti è stato detto senza fare un minimo di verifiche?
Se hai valori fissi ed immutabili, insensibili alla rotazione dell'anemometro ed a quella della banderuola, penso proprio che sia rotto, forse dovresti provare a chiedere a chi te l'ha prestato cosa si aspettava da te smiley-wink magari ora ti affibbia la colpa e lo vuole nuovo smiley-sad-blue
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Naples (IT)
Offline Offline
God Member
Andrea E.
View Profile
WWW
La chiamo raccolta di informazioni e documentazione.  smiley-grin
Tiè!
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
WWW
Sicuro di aver collegato correttamente il tutto ? Mi pare improbabile che di tre sensori distinti non ne funziona nemmeno uno.
Il sensore per la velocità del vento è questo, è un comunissimo switch hall, ovvero quando il campo magnetico supera la soglia l'uscita va alta, quando il campo magnetico va sotto la soglia (quella inferiore è diversa da quella superiore) l'uscita va bassa, la tensione in uscita non è <1V, è quasi la tensione di alimentazione del sensore che può essere compresa tra 3 e 24V.
Per misurare la velocità del vento non devi fare altro che contare gli impulsi positivi nell'unità di tempo e poi convertirli nell'unità di misura che preferisci, però senza sapere un valore di riferimento, che dipende da come sono fatte le palette, puoi tararlo solo con lo spannometro.
Logged
Naples (IT)
Offline Offline
God Member
Andrea E.
View Profile
WWW
Oggi ho portato l'anemometro in un lab all'università e lo abbiamo attaccato ad un oscilloscopio... funziona funziona!
Era il mio multimetro che non leggeva bene...
E' proprio vero: sono i giusti utensili che ti fanno capomastro!
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Che partano le fustigazioni!  smiley-twist
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
ci rinuncio, forse è passato più di un anno da quando l'imploravo di non comprare più cag.... e spendere qualche euro per attrezzarsi nella decenza, ma sto guaglione tien'a capa tosta smiley-twist
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Ma soprattutto, per essere passati 45 giorni dall'ultimo messaggio.... quanto è lontano questo laboratorio?  smiley-mr-green
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
WWW
Con tutti gli scioperi dei mezzi, quelli dei netturbini, l'aumento del prezzo dei biglietti, 45 giorni è un buon tempo  smiley-mr-green
Logged
Disperso nel nauseante oceano della burocrazia
Offline Offline
God Member
Io sono l'ultimo,
e parlero' al vuoto
in ascolto.
View Profile
LOL ...
Ma scusa, se e' un Hall, avra' l'uscita impulsiva, 1 (o tot, dipende da quanti magneti ha l'anemometro) impulsi per giro, da contare in seguito ... allora il problema dov'e' ? ... un banalissimo transistor con 2 resistenze ti da tutta l'uscita che vuoi ...  smiley-razz
Logged
... ma è giusto essere per forza governati ? ... siamo nelle mani del peggiore stile di vita, nelle mani
di insensati governanti, che si danno il turno mentre navighiamo senza più comando in preda alla tempesta ...
(A. Celentano, "Facciamo finta che sia vero", novembre 2011)
Pages: 1 [2] 3   Go Up
Print
Jump to:
