Salve a tutti! =)
Ho deciso di iniziare questa avventura, e mi trovo innanzitutto a dover scegliere con quale scheda partire.
Ho considerato ovviamente la versione UNO, ma ho visto anche la Leonardo, con micro USB e ATmega32u4, che fornisce connessione USB diretta permettendo anche il riconoscimento come dispositivo USB.
Quindi volevo chiedervi, in confronto alla UNO, la scheda Leonardo porta solo vantaggi o perde su qualche altro fronte?
Perchè sempre nelle specifiche della Leonardo leggevo:
SPI: on the ICSP header. These pins support SPI communication using the SPI library. Note that the SPI pins are not connected to any of the digital I/O pins as they are on the Uno, They are only available on the ICSP connector. This means that if you have a shield that uses SPI, but does NOT have a 6-pin ICSP connector that connects to the Leonardo's 6-pin ICSP header, the shield will not work.
Essendo una materia nuova per me, significa che può avere delle incompatibilità con alcuni shield o altri componenti?
Ci sono altre differenze di potenzialità che non ho considerato?
Grazie in anticipo! =)
