Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Arduino ethernet problema con sd  (Read 818 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Grazie mille, sembra sia proprio la libreria a creare problemi. Ho utilizzato la tiny e sembra funzionare tutto come dovrebbe.
L'unica cosa che ho notato però è che nel setup la TinyWebServer fa mettere queste istruzioni
Code:
  pinMode(SS_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(SS_PIN, HIGH);
  pinMode(ETHER_CS, OUTPUT);
  digitalWrite(ETHER_CS, HIGH);
  pinMode(SD_CS, OUTPUT);
  digitalWrite(SD_CS, HIGH);
dove ETHER_CS e SD_CS sono rispettivamente i pin della ethernet e della sd che ho valorizzato precedentemente, ma SS_PIN cos'è??? smiley-eek
Logged
Genova
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
La libreria sd.h non da problemi.
Questo è la stessa cosa di quello che hai nella tiny è l'avevi in qualche post più in su
Code:
pinMode(10, OUTPUT);
 pinMode(4, OUTPUT);
  Ethernet.begin(mac, ip);
  digitalWrite(10, HIGH);
  if (!SD.begin(4)) {
    sdAvailable = false;
Quote
ma SS_PIN cos'è???
Note about Slave Select (SS) pin on AVR based boards
All AVR based boards have an SS pin that is useful when they act as a slave controlled by an external master. Since this library supports only master mode, this pin should be set always as OUTPUT otherwise the SPI interface could be put automatically into slave mode by hardware, rendering the library inoperative.
« Last Edit: January 26, 2013, 01:19:00 pm by pablos » Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Offline Offline
Newbie
View Profile
Salve, anch'io ho lo stesso problema, sto testando una scheda Arduino Ethernet Rev.3 con IDE 1.03 per OSX e adattatore USB2/serial di Arduino.
Se provo ad utilizzare le librerie separatamente tutto funziona correttamente, se invece provo a utilizzare la scheda SD e la rete ethernet nello stesso sketch il programma un funziona e si pianta: sulla porta seriale invece di avere l'output corretto (sostanzialmente delle Serial.println) ho una serie di caratteri spuri o contenuti parziali del file che sto leggendo.
Dalla documentazione ho visto che entrambi i dispositivi utilizzano il canale condiviso SPI e pertanto e' indispensabile che l'accesso a questa risorsa sia effettuato rigorosamente in modo esclusivo. Tutto ciò e' possibile tramite i pin digitali 10 (ethernet) e 4 (SD).
Collegando a questi pin due led ho potuto constatare che gli stati cambiamo in modo corretto rispetto a quanto scritto nel codice e che pertanto l'accesso al bus SPI dovrebbe essere giusto.
E' possibile che ci possa essere qualche problema legato alle librerie con la parte seriale della scheda?
Saluti
Giovanni
Logged
Genova
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Benvenuto gvnsbt
Il tuo problema si riconosce molto bene in alcune mie esperienze personali con questo shield, ti posso garantire che la libreria ethernet e SD possono lavorare bene nello stesso sketch, il problema sta nella memoria dedicata alle variabili e ai buffer che è pochissima, i caratteri strani sono spesso provocati da una saturazione della memoria per poi arrivare a un crash. Nel tuo caso, dove non hai fornito ne uno sketch ne il modello di arduino che usi posso solo al 90% dirti che è un problema di ram.
ciao
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Pablos, grazie per la risposta. Riguardo alla memoria quando compilo lo sketch ho 26kb su 32 disponibili, e quindi davo per scontato che ci fosse abbastanza spazio ma evidentemente non e' così :-(. Come si fa a capire quanta memoria viene riservata per le variabili, c'e' un modo per poter liberare la ram dalle variabili non piu' utilizzate?
La scheda che sto utilizzando e' una Arduino Ethernet REV. 3.
Visto che da pochi giorni mi sono "affacciato" al mondo Arduino, prima di postare il codice vorrei avere un'idea un po' piu' precisa di come funziona questo ambiente.
Saluti, e grazie ancora per la risposta.
Saluti
Giovanni
Logged
Genova
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Quote
Non parliamo della stessa memoria.
Arduino Uno:
Flash Memory   32 KB (ATmega328)  0.5 KB usato dal bootloader .... il resto viene usato per il tuo programma
SRAM   2 KB (ATmega328) .... spazio dedicato alle variabili int, byte, float, long .......
EEPROM   1 KB (ATmega328) ... memoria non volatile dove è l'utente che decide dove, quando e perchè scrivere
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Anche io presento lo stesso problema, nel momento in cui cerco di scrivere su sd si pianta tutto, se commento il metodo che lancia la scrittura tutto funziona senza problemi.
Onestamente mi vien da pensare che il problema derivi in qualche modo dalle 2 librerie
allego il codice:
Code:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SD.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] =  { 192,168,200,177 };
const int MAX_PAGENAME_LEN = 8; // max characters in page name
char buffer[MAX_PAGENAME_LEN+1]; // additional character for terminating null
EthernetServer server(80);
const int chipSelect = 4;
File dataFile;
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  Serial.print("\nInitializing SD card...");
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("Card failed, or not present");
    // don't do anything more:
    return;
  Serial.println("card initialized.");
  digitalWrite(chipSelect,HIGH);
  server.begin();
  digitalWrite(10,HIGH);
  delay(2000);
  if (client)
    int type = 0;
    while (client.connected())
        if (client.available())
        // GET, POST, or HEAD
         memset(buffer,0, sizeof(buffer)); // clear the buffer | scrive l'array con 0
         if(client.readBytesUntil('/',buffer,sizeof(buffer)))
          if(strcmp(buffer,"POST ") == 0)  //cerca la scritta post http://ruturajv.wordpress.com/2005/12/25/http-post-request/
            client.find("\n\r"); // skip to the body
            // find string starting with "pin", stop on first blank line
            // the POST parameters expected in the form pinDx=Y
            // where x is the pin number and Y is 0 for LOW and 1 for HIGH
            while(client.findUntil("pinD", "\n\r")){
              int pin = client.parseInt();       // the pin number
              int val = client.parseInt();       // 0 or 1
              pinMode(pin, OUTPUT);
              digitalWrite(pin, val);
              scriviLog(pin,val);
              digitalWrite(10,LOW);
          sendHeader(client,"Domotica");
          //create HTML button to control pin 8
          client.println("<h2>Controllo Pin Digitali</h2>");
          client.println("<table border='1' >");
          for(int i=2;i<=3;i++)
            client.print("<tr><td>digital pin ");
            client.print(i);
            client.print(" </td><td>");
            client.print("<form action='/' method='POST'><p><input type='hidden' name='pinD");
            client.print(i);
            client.print("'");
            client.println(" value='0'><input type='submit' value='Off'/></form>");
            client.print(i);
            client.print("'");
            client.print(" value='1'><input type='submit' value='On'/></form>");
            client.print(" </td><td>stato: ");
            if(digitalRead(i)==1)
               client.print("ON");
               client.print("OFF");
            client.println("</td></tr>");
          for(int i=5;i<10;i++)
            client.print(i);
            client.print(i);
            client.print("'");
            client.print(i);
            client.print("'");
               client.print("ON");
          client.println("</table>");
          client.println("</body></html>");
          client.stop();
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    client.stop();
void sendHeader(EthernetClient client, char *title)
  // send a standard http response header
  client.println("Content-Type: text/html");
  client.println();
  client.print("<html><head><title>");
  client.print(title);
  client.println("</title><body>");
void scriviLog(int pin , int valore)
  digitalWrite(4,LOW);
  Serial.println("qua ci arrivo");
  dataFile = SD.open("LOG.txt", FILE_WRITE);
  Serial.println("anche qui");
  String dataString = "";
  // if the file is available, write to it:
  dataString="Scrittura del pin n° ";
  dataString+=pin;
  dataString+="al valore:";
  dataString+=valore;
  Serial.println("str creata");
    if (dataFile)
     Serial.println("inizio scrittura");
     dataFile.println(dataString);
     Serial.println("ho scritto");
     dataFile.close();
     Serial.print("Scrittura avvenuta con successo");
     Serial.println("error opening datalog.txt");
   digitalWrite(4,HIGH);
Logged
Genova
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
perchè metti il pin 4 a low?
Non sei tu che devi gestire i pin 4 e 10 dello shield
come non è corretto
              scriviLog(pin,val);
guarda lo fa già libreria w5100.cpp
Code:
uint8_t W5100Class::write(uint16_t _addr, uint8_t _data)
  setSS();
  SPI.transfer(0xF0);
  SPI.transfer(_addr >> 8);
  SPI.transfer(_addr & 0xFF);
  SPI.transfer(_data);
  resetSS();
  return 1;
uint8_t W5100Class::read(uint16_t _addr)
  setSS();
  SPI.transfer(0x0F);
  uint8_t _data = SPI.transfer(0);
  resetSS();
  return _data;
dove  setSS();   e   resetSS(); è
Code:
private:
  inline static void initSS()    { DDRB  |=  _BV(4); };  //pin 10
  inline static void setSS()     { PORTB &= ~_BV(4); }; //pin 10
  inline static void resetSS()   { PORTB |=  _BV(4); }; //pin 10
« Last Edit: February 12, 2013, 01:30:55 pm by pablos » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Si lo so e hai ragione, ho copiato l'ultima versione del codice in cui avevo provato a mettere sia il pin 4 che il 10 a H/L per vedere se cambiava qualcosa, ma il risultato è sempre quello...la prima volta il led si accende ma poi il tutto rimane bloccato dentro la funzione scriviLog...
Logged
Genova
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
dovresti salvare il messaggio in una variabile e scrivere dopo il client.stop, attenzione se è troppo lunga la stringa puoi incorrere nuovamente a un crash
tra l'altro nel tuo sketch ce ne sono 2 di client.stop ......??
« Last Edit: February 12, 2013, 01:34:47 pm by pablos » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
intanto ti ringrazio tantissimo per i preziosi consigli che mi stai dando  smiley-wink
il client.stop doppio è proprio un errore, me lo sono portato dietro da quando ho diviso la creazione della tabella in 2 cicli e non in uno solo...insomma è un copia e incolla mal riuscito...tra un attimo sistemo il tutto e poi ti faccio sapere.
Grazie ancora
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Confermo che tutto funziona perfettamente ora, ho rimosso il doppio client.stop() ed effetuato la scrittura a client chiuso.
Ti ringrazio ancora!
lascio qui il codice corretto per i posteri smiley-kitty
Code:
 * WebServerPost sketch
 * Turns pin 8 on and off using HTML form
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
String dataString;
File dataFile;
boolean scrivi=false;
int strPin,strValue;
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
    return;
  server.begin();
  delay(2000);
  if (client)
    int type = 0;
              strPin=pin;
              strValue=val;
              scrivi=true;
            client.print(i);
            client.print(i);
            client.print("'");
            client.print(i);
            client.print("'");
               client.print("ON");
            client.print(i);
            client.print(i);
            client.print("'");
            client.print(i);
            client.print("'");
               client.print("ON");
          client.stop();
    delay(1);
    if(scrivi)
      scriviLog();
      scrivi=false;
  client.println();
void scriviLog()
  dataFile = SD.open("LOG2.txt", FILE_WRITE);
  dataString="";
  dataString = "è stato modificato lo stato del pin n° ";
  dataString+=strPin;
  dataString+=" ora vale: ";
  dataString+=strValue;
  if (dataFile)
     dataFile.close();
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
