Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Konstantstromquelle für Power-LED  (Read 750 times)
Chemnitz/Saxony/Germany
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
Hallo zusammen,
ich möchte (muss) einige Power-LED (Luxeon Star, 1W/3W-Version) ansteuern. Die Ansteuerung selbst ist nicht das Problem, eher die Konstantstromquelle für die LED.
Im Netz kursieren einige Schaltungen, die das relativ einfach über einem LM317 abwickeln:
http://led.linear1.org/a-cheap-current-regulated-luxeon-star-driver-design/1/
Generell gefällt mir der Lösungsansatz, da er relativ simpel ist. Was mich stört ist die hohe Verlustleistung, die über den LM317 verbraten wird, weil das Ganze wohl batteriebetrieben sein wird.
Schaltungen auf Basis von Low Drop-Reglern habe ich nicht finden können. Hat da jemand eine Idee?
Alternative Schaltungen findet man mit dem MC34063 oder MIC2044, da ist aber der Beschaltungsaufwand rundrum wieder deutlich größer.
Logged
AREA COLOGNE
Offline Offline
God Member
I am 1 of 10 who understands binary
View Profile
WWW
Diese hier kannst du perfekt zu Konstatstromquellen umbauen mit einem 0,91Ohm Widerstand kannst du eine 1A KSQ bauen. Habe selber 4stck im Einsatz.
Gruß
Der Dani
Logged
Eine Glatze ist wohl die AUSGEFALLENste Frisur von allen.
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
Klingt gut. Welche? Hast Du noch nen Link?
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
wie wäre es mit so was?
http://www.ebay.de/itm/350mA-Konstantstromquelle-CCS2-350-fur-LEDs-KSQ-0-35A-/160920654615?pt=Bauteile&hash=item25779e5317#ht_583wt_1399
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
Hm, eigentlich wollte ich nix Fertiges, sondern was Einfaches, was nachbausicher ist.
Allerdings sehen die Module verdammt gut aus was die technischen Daten angeht. Bei dem Preis dürfte das mit Selbstbau kaum günstiger und besser machbar sein. Konzeptionell sind die Dinger evtl. auch besser, da sich das Angebot an Leistungs-LED ja auch weiter entwickelt. Als Nachbauer müsste man sich dann nur ein passendes Modul aussuchen und gut...
Ich hab mal welche zum Spielen bestellt. Danke.
Logged
AREA COLOGNE
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Uuups da ist mir der Link durchgegangen in meinem Post ich habe mir solche gehackt:
Ich habe noch nicht die Seite gefunden die damals hatte aber ich werde hier nachreichen die Dinger kosten im org. unter 2€/stck mit einem Shuntwiderstand (10ct) machst du sie zur perfekten Stromquelle.
http://njhurst.com/blog/01322309277
HIer die Teile bei Ebay ich hatte auch noch ne Seite mit den brerechungen der Widerstands
http://www.ebay.de/itm/10-MP2307-3A-DC-to-DC-Step-down-Power-Module-KIS-3R33S-/270762820456
Gruß
 Der Dani
« Last Edit: January 18, 2013, 03:17:51 pm by volvodani » Logged
Germany, Dresden
Offline Offline
Newbie
30 Jahre Elektronikbastelei, Programmieren null Ahnung!
View Profile
Hallo,
das Prinzip mit dem Lm317 habe ich etwas modifiziert:
Mit einer LED ist der Wirkungsgrad nicht so dolle, aber bei höheren Spannungen und LED Clustern mit mehreren LED's in Reihe spielt diese Schaltung ihre Stärken aus  smiley-grin
LEDs mit Strömen bis 3A - bei entsprechender Drossel sind ohne weiteres machbar.
Der 2576adj ist für knapp über einen € gut erhältlich und das TO220 Gehäuse ist auch für Leute ohne "Uhrmacherambitionen" zu löten.
Das selbe Prinzip funktioniert auch mit dem LM2577adj - einem Boost-Regler. Allerdings ist der etwas teurer und man muß zwingend darauf achten, das die Flußspannung der LEDs höher ist, als die Versorgungsspannung (sonst dampfen die LEDs ab) außerdem darf die Schaltung mit dem 2577 nie mit offenem Ausgang ohne LED betrieben werden, weil sonst die Spannung hochläuft, der Elko explodiert und der Chip abpfeift!
Der 2576 läßt sich ganz simpel schalten und per PWM dimmen. Pin 5 von Masse trennen, einem PullUp 10K gegen +Ub und einen npn Kleinleistungstransistor gegen Masse mit 10K Basiswiderstand zum ansteuern. simpel und dirthy!  smiley-cool
Gruß Gerald
« Last Edit: January 18, 2013, 04:34:19 pm by uwefed » Logged
rot ist blau und Plus ist Minus
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
Uuups da ist mir der Link durchgegangen in meinem Post ich habe mir solche gehackt: ....
Danke, werde ich mir auch mal näher ansehen. Die sehen auch nicht schlecht aus.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
Hallo,
das Prinzip mit dem Lm317 habe ich etwas modifiziert: ...
Danke, genau sowas meinte ich. Allerdings ist eben die Aupenbeschaltung des Reglers wieder deutlich umfangreicher als beim LM-317. Aufgrund des anderen Arbeitsprinzips geht das wohl dann auch nicht einfacher. Muss ich auch mal durchspielen.
Logged
Germany, Dresden
Offline Offline
Newbie
View Profile
Stimmt, einfacher geht es dann nicht mehr. Spule und Shottkydiode müssen zum Schalten nun mal sein. Es ist aber keinerlei Hexerei dabei. Viele sehen ne Spule und scheuen davor zurück. Kompliziert, selber wickeln, rechnen, Oszi zum messen... etc. Sowas spukt dann durch die Köpfe. Dabei ist es ganz simpel. Die Shottkydiode muß den Strom abkönnen und wenn man über 20V Ub kommt, dann muß man noch ein Auge auf die max. Spannung der Diode haben. Die Spule muß den maximalen Betriebsstrom verkraften, ohne in Sättigung zu gehen - der steht im Katalog. Da sollte man großzügig nach oben sein. Die Elkos sollten low ESR Typen sein. Mit den guten 105°C Typen passt das dann auch. Meiner meinung ist die Dimensionierung sogar einfacher, als beim Linearregler, weil man sich um die Verlustleistung, die verheizt wird und der nötigen Kühlkörpergröße keine Gedanken machen braucht  smiley-grin
Ok, es gibt spezialisierte Chips, wie z.B. den ZXLD1360 die als LED Treiber direkt entwickelt wurden und das noch besser können und weniger am Shutwiderstand (dem Messwiderstand) verheizen, aber diese Chips sind wesentlich schwerer zu besorgen, teurer und gehören in die Kategorie "Vogelfutter"!  smiley-razz
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
So, das Dingens ist da. Sieht nett aus. Zum Bespielen bin ich noch nicht gekommen. Allerdings merke ich, das ich langsam älter werde. Schei%& ist das Ding klein. Auf dem Bild sah das größer aus. Ich gehör halt einfach nicht zur Vogelfutter-Fraktion...  smiley-confuse
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hi, schon mal getestet das teil? Wie es sich mit dem Dimmen verhält? Bin auf der Suche nach einer Möglichkeit einen LED Strip etwas zu dimmen, da mir die Dinger viel zu hell sind.
Da bin ich hierrauf gestoßen, schaut ja erst mal recht interessant aus, vor allem der Fix und Fertige Konstantstromregler, das ganze dann noch per DIM Eingang runterregeln und fertig. Nur die fragem wie Dimmt der, Strombegrenzung noch weiter runter? Oder pulst der die LED's dann? (Flimmern???)
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
WWW
Nee, liegt noch ungetestet in der Ecke. Erst muss ich mal wieder gesundheitlich fit werden.....
Logged
Germany / Duisburg
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hallo,
ja ja die Gesundheit spielt wohl bei einigen nicht so dolle mit. Ich hatte mir auch diese KSQ´s schon besorgt. Leider kenne ich mich nicht ganz so gut mit Schaltungen aus. Ich für meinen teil habe die erstmal wieder in die ecke liegt. Die KSQ hat sich wunderbar am Arduino anschließen lassen, allerdings ist es so das wenn du über die max spannung von 2,5 V gehst das ding auf über 200% öffnet. Das mochte meine LED gar nicht...
Wie kann ich so etwas verhindern ?
Gruss
Frank
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Hallo,
Gruss
Frank
Frank, jetzt verstehe ich Dich nicht ganz.
Du hast eine mit Gleichspannung steuerbare Konstantstromquelle?
Daß die KSQ nicht für die LED zuviel Strom gibt kann durch die richtige Wahl der KSQ einfach vermieden werden. Falls man aber eine größere KSQ an der LED anschleißen will muß man aktiv die Eingangsspannung begrenzen. Das einfachste ist eine Widerstand zwischen Arduino-ausgang und KSQ-Steuer-Eingang und eine geeignete Z-Diode zwischen KSQ-Steuer-Eingang und Masse.
Grüße Uwe
Logged
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
