Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Compatibilità shield Arduino UNO su Mega  (Read 141 times)
Capo d'Orlando
Offline Offline
Sr. Member
Electronics & Web Dev, Unix User, Ω LEO, Rock/Deep Music, Tech/Science/Finance addicted, Ski/Snowboard and much more …
View Profile
WWW
Ciao a tutti !
Ho due shield che uso con l'Arduino UNO R3, sono anche compatibili con il Mega R3 ? A livello di "piedinatura" ...
Nella descrizione del Mega c'è scritto:
Quote
The Mega2560 is designed to be compatible with most shields designed for the Uno, Diecimila or Duemilanove.
Ma vorrei essere sicuro, onde evitare danni !
Dando un'occhiata alle schede, la piedinatura è uguale !
Le 2 shield che ho non usano i piedini in modalità PWM.
Curiosità, i primi due piedini in alto a sx ed il primo piedino in basso a sx, a cosa servono ? Non ho trovato niente in merito
Grazie !
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Quote
Revision 3 of the board has the following new features:
    1.0 pinout: added SDA and SCL pins that are near to the AREF pin and two other new pins placed near to the RESET pin, the IOREF that allow the shields to adapt to the voltage provided from the board. In future, shields will be compatible both with the board that use the AVR, which operate with 5V and with the Arduino Due that operate with 3.3V. The second one is a not connected pin, that is reserved for future purposes.
    Stronger RESET circuit.
    Atmega 16U2 replace the 8U2.
Ciao Uwe
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
E come potremmo mai risponderti se non ci dici che shield sono.
Nome, Foto o un link al sito del produttore?
La sfera magica c'è l'ha solo Uwe, ma mi pare gli si sia guastata.  smiley-mr-green smiley-mr-green
Logged
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85
Ultimi acquisti:
CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Capo d'Orlando
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Dimenticavo, SD e GSM di Futura !
Funzionano perfettamente sull'Uno, quindi, da quello che sto leggendo a livello di piedinatura, non ci dovrebbero essere problemi sul Mega !
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
