Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: punte saldatore di ricambio  (Read 754 times)
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Uwe, hai ragione sulla questione dell'ossido, ma poiché il nostro amico euge95 è probabilmente uno studente (e come tutti gli studenti con poche risorse economiche) ho indicato un metodo economico: lo usavo io quando non trovavo il ricambio e dovevo fare delle saldature in emergenza.
cyberhs, non intendere male; non ho vietato niente ho solo elencato le problematiche che uno incontra usado il materiale da Te consigliato.
Ho anche visto gente fare saldature perfette con punte indecenti, ma materiale buono facilita la saldatura.
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
aggiungo:
la pasta salda la usano solo gli stagnini, è altamente corrosiva
aggiungo al aggiunto: e conduce elettricamente.
Ciao Uwe
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
aggiungo:
Ciao Uwe
io non sono uno stagnino e la pasta salda la uso lo stesso, forse NON avete letto bene l'uso che ne faccio, eppure non ho scritto la Costituzione, non abbiate fretta di dare aria ai denti smiley-grin
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Offline Offline
Newbie
View Profile
scusate, stavo valutando le varie alternative:
1)acquistare una mini stazione saldante economica tipo queste( qual'è meglio? e quali hanno punte di ricambio facilmente trovabili?)
http://www.ebay.it/itm/MINI-STAZIONE-SALDANTE-LAFAYETTE-MSS-9-SALDATURE-IN-SMD-PUNTA-0-3mm-/330774789712?pt=Saldatori_e_Tester&hash=item4d03b6be50#ht_1192wt_906
http://www.ebay.it/itm/STAZIONE-SALDANTE-48W-ANALOGICA-65001000-/330775339989?pt=Saldatori_e_Tester&hash=item4d03bf23d5&_uhb=1#ht_688wt_952
http://www.ebay.it/itm/300511383207?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2648#ht_1016wt_952
2) prendere un saldatore tipo questo
http://www.ebay.it/itm/150433594381?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_1648wt_906
poichè da quello che ho capito il problema rimane il saldatore che scalda troppo e rovina la punta, e questo mi impedisce di fare saldature di precisione(se continua così altre tre-quattro saldature e la punta ridiventa carbonella isolante)... stavo pensando di prendere anche uno stagno migliore, quale consigliate?
http://www.ebay.it/itm/STAGNO-PER-SALDATURA-0-5mm-100gr-60-40-SN-PB-LC3320-00-/230835896871?pt=Saldatori_e_Tester&hash=item35bee44227#ht_1125wt_952
pareri?
Logged
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
la stazione saldante va bene.
ma la punta da 0.3 ti dura niente
il secondo no, mai prendere saldatori a 220V se si possono evitare. Al massimo per situazioni d'emergenza
Logged
Fidenza, Parma
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Ciao, uno dei miei due è il primo che hai elencato... non so se è da 48W, mi sembra un po' meno..
E'  un saldatore da battaglia, lo uso per stagnare qualsiasi cosa... la punta la pulisco mentre è ancora calda con una spugnetta ed è più di un anno che lo uso senza problemi.
L'unica cosa è che la vite che tiene ferma la punta è un po' sfigata e prima di usarlo devi sempre dargli una stretta.
Logged
ArduMAP: Mappa degli utenti che utilizzano Arduino.
http://www.guglio.net/ArduMAP
Offline Offline
Newbie
View Profile
ciao, il primo è da 8W, è il secondo quello da 48W... che significa che è un saldatore da battaglia? che ci puoi fare tutto? oppure che è poco preciso?
Logged
Fidenza, Parma
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
L'ho usato per fare diversi pcb su millefori ed il mio primo (e x tutt'ora unico) pcb su basetta e non ho mai avuto problemi...
Ho sempre tenuto il pomello su metà e non ho mai bruciato un componente... si insomma non puoi star lì mezz'ora ma saldi e dissaldi senza problemi! Secondo me per iniziare va bene.. invece se lo usi per smd li cuoci... però con questo non hai problemi anche a stagnare piazzole grandi o fili di sezione "importante"
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
mah..   mica tanto     il pezzo di  rame   e la cosa migliore che ho trovato  ogni tanto un colpetto di lima  e tutto sembra nuovo
certo dopo 100.000  saldate si consuma   ma sostituirlo  è un attimo
mai più comprerò una punta apposta
Logged
Le cose si possono considerare facili in due casi: quando le si conosce bene o quando non le si conosce affatto...
Fidenza, Parma
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Stai attento con la lima, mio zio aveva limato troppo la punta ed era venuta via la zincatura...
Risultato è quello che dicevano sopra: ti si mangia sotto gli occhi
« Last Edit: January 19, 2013, 12:59:10 pm by Guglio » Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
