Topic: Problème Qt creator (Read 1 time) previous topic - next topic
Fabinou30
Salut à tous,
depuis quelques temps, je cherche a dévellopper un programme simple pour communiquer de l'ordi à l'arduino sans utiliser forcement le port série d'origine.J''ai donc découvert Qt creator pour le C++ . Mon problème est que lorsque je lance la compilation du programme, j'ai ce message :
Code: [Select]
Qt creator needs a compiler set up to build. Configure a compiler in the kit options.
Et là, je sais plus quoi faire.
Aidez moi S'il Vous Plait !!!
Ps: je suis sous mac os X lion, j'ai Qt 5.0.0 (celui qui bug) les debug librairies et toutes les autres dispo sur Qt
Merci de votre Future je l'éspère Aide
fdufnews
Si c'est un problème Qt, il y a certainement des forums plus à même de t'aider.
skywodd
Bonjour,
1) installe Qt5 version final (les versions RC et beta sont déprécié désormais)
2) Dans Qt Creator : Outils -> options ... -> "Compiler & Executer"
3) Tu as plusieurs onglets :
- dans "kit" tu as la liste des kits (duo version de Qt + compilateur) Qt disponible, tu doit trouver Qt Desktop 5.xxxxx
- dans "Version de Qt" tu as la liste des versions de Qt disponible, tu doit trouver Qt 5.xxxx ... SDK
- dans "Compiler" tu as la liste des compilateurs disponible, sous mac tu doit surement avoir GCC
Si ce n'est pas le cas c'est que ton installation de Qt est foireuse, dans ce cas tu peut créer un nouveau kit manuellement en choisissant le compilateur et la version de Qt à utiliser.
Ensuite dans le dossier de ton projet Qt tu supprimes le fichier ****.pro.user et tu reouvre le projet.
Normalement Qt va te demander de choisir le kit  à utiliser et les cibles à générer, tu choisis le kit précédemment créée et tout sera ok.
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
Fabinou30
Quote
En choisissant le compilateur ?? mais où ???
skywodd
J'en sait rien j'ai jamais utilisé mac, il faut que tu installes GCC ou un équivalent pour mac.
