Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: 2 sensori di temperatura con un allarme e tacitazione  (Read 482 times)
milano
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ciao a tutti mi chiamo Silvio, e sono da poco entrato in questo mondo.
Lo sketch qui sotto è funzionante, ma è solo per 1 sensore, la temperatura quando supera un livello impostato si accende un LED e suona un buzzer,
quando la temperatura scende sotto lo stesso valore impostato il LED e il buzzer si spengono,
se LED e buzzer stanno funzionando con il tasto tacitazione si spengono,
LED e Buzzer si rimettono in funzione al prossimo superamento
il problema è che quando aggiungo un secondo sensore,
-con le dovute aggiunte e modifiche
 le due temperature vengono lette dal LCD regolarmente
ma se supero la temperatura impostata del secondo sensore il led lampeggia, e di conseguenza alche il buzzer e la tacitazione non funzionano,
mentre se super solo il primo sensore funziona regolarmente.
penso che sia colpa dell'ultima parte dello sketch riportato qui sotto,
la parte:
 if (temperatura < 23) {
    digitalWrite(ledRosso, LOW);
    analogWrite(buzzer,LOW);
    CambiareLeCose=0;
    delay (1000);
che è riportata anche al secondo sensore.
come posso ovviare ciò?
spero si essermi spiegato bene,
grazie in anticipo
1 sensore solo e funziona correttamente :
//collegamenti,
//pin 13 led
//pin 6 buzzer
//pin 7 pulsante tacitazione
//A0 sensore
Code:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <math.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 2, 3, 4, 5);
double MioSensore(int RawADC) {
  long Resistenza;
  double Temperatura;
  Resistenza=((10240000/RawADC) - 10000);
  Temperatura = log(Resistenza);
  Temperatura = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 * Temperatura) + (0.0000000876741 * Temperatura * Temperatura * Temperatura));
  Temperatura = Temperatura - 273.15;
  return Temperatura;
  int tastoTaci=7;
  int ledRosso=13;
  int buzzer=6;
  int CambiareLeCose=0;
void fammiVedere(int valore) {
lcd.print (int(valore));
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(tastoTaci, INPUT);
  pinMode(ledRosso, OUTPUT);
#define termometro_1 0
 int temperatura;
  lcd.setCursor(0, 0);
  temperatura=MioSensore(analogRead(termometro_1));
  lcd.print("MOTORE ");
  fammiVedere(temperatura);
  lcd.print((char)223);
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print("il mio nome");
  //xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    tastoTaci=digitalRead(7);
if ((temperatura > 23) and (tastoTaci==LOW)and(CambiareLeCose==0)) {
    digitalWrite(ledRosso,HIGH);
    analogWrite(buzzer, 150);
    CambiareLeCose=1;
    delay (1000);
else if ((temperatura > 23) and (tastoTaci==HIGH) and (CambiareLeCose==1)){
    digitalWrite(ledRosso,LOW);
    CambiareLeCose=1;
    delay (1000);
    CambiareLeCose=0;
    delay (1000);
2 sensori, funziona riguardo l'LCD
ma non funziona l'allarme e la tacitazione, cioe:
ho 2 sensori, 1 buzzer, 1 LED e 1 tasto tacitazione
il primo dei 2 sensori che supera la soglia di temperatura deve far suonare il buzzer, accendere il LED e col pulsante tacitazione fermare l'alarme,
se non fermo l'allarme col pulsante tacitazione.....quando la temperatura rientra sotto la soglia l'allarme si ferma da solo,
con 1 sensore funziona, con due sensori no
Code:
#include <math.h>
  long Resistenza;
  double Temperatura;
  return Temperatura;
  int tastoTaci=7;
  int ledRosso=13;
  int buzzer=6;
  lcd.begin(16, 2);
#define sensoreMotore 0
#define sensoreGas 1
 int temperatura;
 int temperatura1=temperatura;
  temperatura=MioSensore(analogRead(sensoreMotore));
  //lcd.print("il mio nome");
    CambiareLeCose=1;
    delay (1000);
    CambiareLeCose=1;
    delay (1000);
    CambiareLeCose=0;
    delay (1000);
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  temperatura1=MioSensore(analogRead(sensoreGas));
  lcd.print("GAS ");
  fammiVedere(temperatura1);
  lcd.setCursor(-4, 1);
if ((temperatura1 > 23) and (tastoTaci==LOW)and(CambiareLeCose==0)) {
    CambiareLeCose=1;
    delay (1000);
else if ((temperatura1 > 23) and (tastoTaci==HIGH) and (CambiareLeCose==1)){
    CambiareLeCose=1;
    delay (1000);
if (temperatura1 < 23) {
    CambiareLeCose=0;
    delay (1000);
« Last Edit: January 19, 2013, 06:26:11 am by camperos » Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
però mi pare che qui leggi un solo sensore... e l'altro come hai fatto lo sketch?
ps: includi il codice tra i tag code... trovi  questo tasto di sopra: #
si legge meglio.
un'altra cosa: parli di led lampeggiante ma non capisco come lo gestisci questo lampeggio: a me sembra più una normale tacitazione + spegnimento dell'allarme fintanto che la temperatura non torna bassa.
« Last Edit: January 19, 2013, 04:58:16 am by qsecofr » Logged
milano
Offline Offline
Newbie
View Profile
ho modificato il post, spero si legga bene  smiley
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
purtroppo i due sensori interferiscono gli uni gli altri: l'accensione del led del primo sensore viene spenta (dopo il delay) dallo stato del secondo sensore e viceversa. la stessa variabile cambialecose è comune e quindi crea dei conflitti inoltre il programma è gonfio di delay che ti bloccano il programma dandoti l'impressione per 1 secondo che funzioni (ma così non è).
 Non riesco a darti una istruzione da cambiare: secondo me andrebbe ripensato il codice ma sicuramente ci sono tanti tanti metodi per arrivare allo stesso risultato.
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
su due piedi ti proporrei questo schema:
Code:
temp1 = leggitemperatura1()
temp2 = leggitemperatura2()
tasto = digitalread(pintasto) // tacitazione
stampa temp1
stampa temp2
if temp1 > 23 || temp2 > 23
    allarme = true;
if temp1 < 23 && temp2 < 23
    allarme = false;
if allarme
     digitalwrite led, high
     digitalwrite led, low
     tacitazione = false
if tasto ==high
tacitazione = true
if allarme && !tacitazione
     accendi buzzer
if tacitazione
spegni buzzer
Logged
milano
Offline Offline
Newbie
View Profile
ho risolto  smiley
mancava una condizione nei due termostati
if ((temperatura1 < 23) and (temperatura < 23) ) {
    CambiareLeCose=0;
    delay (1000);
    CambiareLeCose=0;
    delay (1000);
Logged
milano
Offline Offline
Newbie
View Profile
sono ancora agli inizi, ci ho provato ma ancora per me troppo complicato
Grazie
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
