Topic: Können Magnetfelder den Arduino chip stören? (Read 1 time) previous topic - next topic
strohhirn
Magnetfelder von trafos und relais und sonstigem?
Muss ich einen schutzt drumrum bauen?
Mardetuino
Ne  :D
Relais stören nur die Gleichspannung und verschmutzen sie. Immer schön Kondensatoren rein packen.
Im MRT dürfte es aber so einem Chip trotzdem schlecht gehen  ]:D
uwefed
Wechselnde Magnetfelder können in Leitern Spannungen induzieren und somit Störsignale produzieren. Die Induzierte Spannung hängt von der Magnetfeldänderung in der Zeit, von der Größe der Schleife in die die Spannung induziert wird ab.
Ein Chip alleine ist zu klein um significante Spannungen abzubekommen.bei den Externen Leiterbahnen schaut da schon anders aus.
Die Magnetfelder von Trafos und Relais sind vernachläßigbar da in diesen Geräten wegen des Wirkungsgrads darauf geachtet wird, daß das ganze Magnetfeld im Eisen bleibt und nicht in der umgebenen Luft.
strohhirn wie kommst Du zu dieser Frage?
Grüße Uwe
strohhirn
Danke,
wollt bloß alles berücksichtigen bevor ich alles zusammenbaue.
uwefed
Magnetfelder sind im allgemeinen nicht kritsch; elektromagnetische Störungen sehr fiel mehr.
Grüße Uwe
Mardetuino
#5
Jan 20, 2013, 03:03 pm Last Edit: Jan 20, 2013, 03:12 pm by mde110 Reason: 1
Du könntest auch uns beschreiben was du vor hast und wir würden dir dann auf dieser Grundlage unsere Einschätzung geben können.
Denn, wie will man alles Beachten, wenn man garnicht weiß, wo es etwas zu beachten gibt?
l_a_s_t
Naja, Spannung wird induziert, wenn sich entweder das Magnetfeld oder die Fläche ändert.
Im statischen Fall passiert nix, wenn einer der beiden vorher genannten Fälle eintritt dann schon.
Aber abzuschätzen, wie kritisch das bei dir ist, müsste man Details kennen.
uwefed
Du bist etwas spät dran und mir scheint Du hast nicht die ganze Diskussion gelesen.
Grüße Uwe
