Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Presentación y duda... como es normal  (Read 477 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola,
Llevo un par de meses en esto de arduino haciendo los ejemplos y, hasta el momento no he tenido ningún problema que no pudiera solucionar dando un vistazo al foro o a google. Ahora llega el momento de empezar con algún proyecto desde cero y me surge la primera duda:
Estoy intentando hacer un evento temporizado, con lo que, a la hora definida, quiero que mueva un servo de tal a tal posición. Estoy empezando a usar el ds1307 y no sé si utilizar la función if para comparar la hora actual con la programada y activar el servo o la función switchcase... No sé si mi pregunta será una estupidez, pero agradecería cualquier opinión...
Saludos,
Logged
0
Online Online
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Cuantas condiciones tiene que cumplir? Si solo tiene q cumplkr una condicion con el if es suficiente
Logged
* Si preguntas, pon el código de tu programa, hace mucho mas fácil ayudarte. Y me ahorro un mensaje pidiendo que lo hagas.
* Si consigues solucionar tu problema, dedica unos minutos a explicar en tu post como lo conseguiste para beneficio de todos.
* Cambia el 'Subject' de tu hilo y añade 'SOLUCIONADO' cuando hayas llegado a una solución al problema que planteaste.
* Utiliza un 'Subject' para tu hilo que explique de que va el hilo.
Si estas empezando:
* Comienza a usar Arduino
* Guías de iniciación a Arduino
* Ejemplos
* Referencia del Lenguaje
* Conceptos básicos
Guia de usuario de arduino
Tutoriales en Ingles
Si necesitas que alguien te escriba el código: http://www.freelancer.com/  o esta  http://www.guru.com/
Offline Offline
Newbie
View Profile
Serían 2 condiciones, cuando los minutos sean "00", que mueva el servo a una posición y cuando los minutos sean "30", que mueva el servo a otra...
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
WWW
Lo puedes hacer perfectamente con el if pero quizá te de menos problemas un switch y si necesitas añadir cosas en el futuro te resultará mas sencillo.
Logged
Learn to work with arduino from beginner to expert.
wireless, bluetooth, xbee communications
More info about Arduino: www.diegotecnology.es
Offline Offline
Newbie
View Profile
Gracias a ambos, probaré de las dos maneras a ver si noto diferencia una vez metido en jardines...
Saludos,
Logged
Spain
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Los enlaces de la firma de SegeGsx te llevan a lo basico de arduino (son los que copie en mi firma) te ayudaran a comprender el uso de funciones y demas...
Luego, hay una librerias de alarmas en funcion de tiempo que igual te son utiles que son time y timealarms
Logged
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
En diseño te tienen que gustar más las preguntas que las respuestas [.Jray.]
Si estas empezando:
1- Comienza a usar Arduino
2- Guías de iniciación a Arduino
3- Ejemplos
4- Referencia del Lenguaje
5- Conceptos básicos
6- Guia de usuario de arduino
Offline Offline
Newbie
View Profile
Gracias Heke,
Probaré esas librerías, que, dicho sea de paso, no tenía ni p***tera idea que existían...
Saludos,
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
