Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Consigli progetto arduino  (Read 378 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Salve a tutti sono nuovo, ho iniziato a divertirmi con l'arduino, per ora il massimo che sono riuscito a fare e un circuito con un fotoresistore che rileva quando la luce e accesa e accende il buzzer, ora volevo fare in modo che una volta che la luce e accesa lui salva nella eeprom l'ora in cui e stata attivata la luce come posso fare?
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Usando la libreria per la gestione della EEPROM:
http://arduino.cc/en/Reference/EEPROM
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
e per il tempo?
Logged
Riva del Garda, TN / Forlì
Offline Offline
Edison Member
Il piu' modesto al mondo
View Profile
WWW
usi un rtc, ovvero un chip con batteria al tampone che comunica in genere tramite i2c che ti tiene in memoria l'orario
vedi
http://www.logicaprogrammabile.it/usare-modulo-rtc-ds1307-arduino/
(usa un ds1307, tra i più diffusi)
Logged
Il nuovo forum italiano sull'elettronica: http://www.electroit.tk/ <--- Nuovamente online!
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
La EEprom interna é molto limitata.
Puoi aggiungere delle EEprom esterne I2C.
http://www.cutedigi.com/arduino-shields/i2c-eeprom-for-arduino-256kbit.html
http://playground.arduino.cc/Code/I2CEEPROM
Ci sono diversi modelli di Eprom seriali con diverse grandezze di memoria reperibili sul mercato.
Ciao Uwe
Logged
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Mica tanto limitata.
4 byte per Mese, Giorno, Ora, Minuti
1 byte per l'informazione ON-Off
2048 byte disponibili / 5 byte usati = 400 salvataggi.
cercando di risparmiare menoria, convertendo il valore in minuti e usando un bit per l'On-Off, con 3 Byte si fa' e si hanno circa 680 salvataggi.
Comunque il tutto dipende dalla frequenza a cui si accende sta' benedetta luce
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Secondo me non serve il byte per lo stato della luce dato che lui dice:
Quindi gli interessa sapere solo quando la luce è stata accesa, non anche quando viene spenta.
Logged
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Quote
ci avevo pensato.
ma non e' un contapezzi e in questo modo riesce anche a sapere per quanto tempo la luce e' stata accesa o spenta
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Quote
ci avevo pensato.
Però non si sa se vuole solo l'orario dell'accensione o anche l'altro, non ha ancora precisato cosa deve registrare esattamente.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
