« on: January 19, 2013, 01:20:50 pm » |
Salve a tutti... per cominciare a capire qualcosa di arduino vorrei realizzare un termostato... ho preso una DS18B20 e un display LCD e li ho collegati ad arduino seguendo alcuni schemi che ho trovato , infine ho collegato un led che simula l'attivazione del carico... poi ho trovato alcuni sketch e ne ho tratto uno semplice che fa la lettura della temperatura , me la invia al display e alla temparatura di 20° mi accende il led... tutto ok fin qui , adesso vorrei aggiungere due pulsanti che mi facciano variare la temperatura di accenzione del led... e qui comincio ad avere un pò di difficoltà... vi metto lo sketch che ho fatto , spero che qualcuno riesca ad indirizzarmi... ciao e grazie /* prova.ino Misurazione della temperatura invio a display LCD e accenzione led a 20° C */
#include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #include <LiquidCrystal.h>
int LED=7; //Pin7 = LED
// linea dati DS18B20 al pin 10 di Arduino #define ONE_WIRE_BUS 10
// Imposta la comunicazione oneWire per comunicare // con un dispositivo compatibile OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Passaggio oneWire reference alla Dallas Temperature. DallasTemperature sensors(&oneWire);
// RS RW EN D4 D5 D6 D7 LiquidCrystal lcd(12, 11, 6, 5, 4, 3, 2);
{ // Start up the library sensors.begin(); // Imposta il valore di righe e colonne del display LCD lcd.begin(16, 2); lcd.clear(); pinMode(LED, OUTPUT); //LED set to output }
void loop(void) {
if (sensors.getTempCByIndex(0) >= 20) //temperatura maggiore o uguale a 20 led acceso { digitalWrite (LED, HIGH); //led acceso } else if (sensors.getTempCByIndex(0) <= 20) //temperatura minore o uguale a 20 led spento { digitalWrite (LED, LOW); //led spento }
sensors.requestTemperatures(); // Invia il comando di lettura delle temperatura //lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" Temperatura"); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print (sensors.getTempCByIndex(0)); lcd.print (" C"); }
Cagliari
« Reply #1 on: January 19, 2013, 02:15:45 pm » |
Al posto del valore 20, metti una variabile che chiamerai, ad esempio, soglia. Aggiungi il codice necessario in modo che la variabile soglia premendo un pulsante incrementi mentre premendo il secondo decrementi.
« Reply #2 on: January 19, 2013, 02:50:09 pm » |
Qualche chiarimento... Posso dare un valore a questa soglia (ad esempio 20 gradi) in modo che se va via la corrente ritorni l'impostazione di base ? Com'è la sintassi per l'incremento e per il decremento ? Devo aggiungere delle librerie ? Scusa ma sono proprio in confusione...
Cagliari
« Reply #3 on: January 19, 2013, 03:28:16 pm » |
Si. Come tutte le variabili, durante l'inizializzazione gli può essere attribuito un valore. int soglia = 20; Devi leggere i pulsanti con il digitalRead come in questo tutorial --> http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Pushbuttone invece di accendere il led incrementi la variabile semplicemente con soglia++; o la decrementi con soglia--;
« Reply #4 on: January 20, 2013, 07:54:48 am » |
Aggiornamento... sono riuscito a fare ciò che mi ero proposto , però ci sono dei malfunzionamenti... intanto il led si accende e si spegne con un certo ritardo (non so se il delay che ho messo in fondo per LCD può interferire... ho detto una bischerata ? ) e poi anche i pulsanti UP e DOWN non rispondono subito , per fare alzare o abbassare la soglia di 1 grado devo premere i pulsanti ripetutamente... questo il codice... mi sfugge qualcosa ? /* prova.ino Misurazione della temperatura invio a display LCD e accenzione led a 23° C */
int LED=7; //Pin7 = LED int SOGLIA=23; // imposta la temperatura iniziale a 23°C const int inPinU = 30; // Pin30 = pulsante UP int valU = 0; int valUltimoU = 0; const int inPinD = 31; // Pin31 = pulsante DOWN int valD = 0; int valUltimoD = 0;
{ // Start up the library sensors.begin(); // Imposta il valore di righe e colonne del display LCD lcd.begin(16, 2); lcd.clear(); pinMode(LED, OUTPUT); //LED set to output pinMode(inPinU, INPUT); // dichiaro che il pulsante UP è un ingresso pinMode(inPinD, INPUT); // dichiaro che il pulsante DOWN è un ingresso }
void loop(void) {
if (sensors.getTempCByIndex(0) >= SOGLIA) //temperatura maggiore o uguale a SOGLIA led acceso { digitalWrite (LED, HIGH); //led acceso } else if (sensors.getTempCByIndex(0) <= SOGLIA) //temperatura minore o uguale a SOGLIA led spento { digitalWrite (LED, LOW); //led spento }
valUltimoU = valU; valU = digitalRead(inPinU); // legge lo stato del pulsante UP if(valUltimoU == HIGH && valU == LOW) { SOGLIA++; Serial.println(SOGLIA); } valUltimoD = valD; valD = digitalRead(inPinD); // legge lo stato del pulsante DOWN if(valUltimoD == HIGH && valD == LOW) { SOGLIA--; Serial.println(SOGLIA); }
sensors.requestTemperatures(); // Invia il comando di lettura delle temperatura //lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" Temperatura"); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print (sensors.getTempCByIndex(0)); lcd.print (" C"); delay(3000); // wait 3000ms lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" Soglia"); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print (SOGLIA); lcd.print (" C"); delay(3000); // wait 3000ms lcd.clear(); }
Cagliari
« Reply #5 on: January 20, 2013, 08:45:09 am » |
Se inserisci un delay di 3000 millisecondi in quel lasso di tempo i pulsanti non vengono controllati. Dopo il digitalread dei pulsanti aggiungi un delay(15); come sistema antirimbalzo. Inoltre dovresti mettere le resistenze di pull-down sui pulsanti, se non l'hai fatto.
« Reply #6 on: January 20, 2013, 12:24:26 pm » |
le resistenze le ho messe da 10K , vanno bene ? poi ho visto che abbassando il delay a 500ms i pulsanti rispondono meglio anche se sono sempre lenti (sembra poco 500ms ma da un pulsante si vorrebbe una risposta quasi immediata)... il problema è che se abbasso ancora il delay l'LCD sembra un albero di natale (già ora le scritte si alternano troppo velocemente)... come posso fare perchè il delay dell'LCD non influisca nel delay dei pulsanti ? allego l'ennesimo codice  /* prova.ino Misurazione della temperatura invio a display LCD e accenzione led a 20° C */
int LED=7; //Pin7 = LED int SOGLIA=23; // imposta la temperatura iniziale a 23°C int inPinU = 30; // Pin30 = pulsante UP int valU = 0; // variabile per leggere lo stato del Pulsante UP int inPinD = 31; // Pin31 = pulsante DOWN int valD = 0; // variabile per leggere lo stato del Pulsante DOWN
void loop(void) {
valU = digitalRead(inPinU); // legge lo stato del pulsante UP delay(15);
if(valU == HIGH) { SOGLIA++; Serial.println(SOGLIA); } valD = digitalRead(inPinD); // legge lo stato del pulsante DOWN delay(15);
if(valD == HIGH) { SOGLIA--; Serial.println(SOGLIA); }
sensors.requestTemperatures(); // Invia il comando di lettura delle temperatura //lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" Temperatura"); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print (sensors.getTempCByIndex(0)); lcd.print (" C"); delay(500); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" Soglia"); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print (SOGLIA); lcd.print (" C"); delay(500); lcd.clear(); }
Forum Moderator
Don't know what I do
« Reply #7 on: January 20, 2013, 01:58:15 pm » |
Il refresh del display non lo devi fare continuamente ma solo se l'utente preme qualche pulsante oppure 1 volta al uno/due secondi nelle condizioni normali. Metti un controllo basato su millis() per farlo.
« Reply #8 on: January 20, 2013, 02:29:11 pm » |
Nel frattempo ho modificato ancora... ho tolto del tutto il delay all'LCD mettendo in un'unica schermata i dati che mi interessano... resta la lentezza di risposta dei pulsanti... da cosa può dipendere ? Inoltre ho visto alcuni tutorial dove il pulsante viene definito in "#Define nomepulsante" mentre in altri viene definito come ho fatto io con "int nomepulsante" , cosa cambia ?
Forum Moderator
« Reply #9 on: January 20, 2013, 02:44:48 pm » |
Quel delay(500) influisce non solo sulla visualizzazione dei dati sul display ma sull'esecuzione di tutto il codice per cui anche tra 2 letture differenti dei pulsanti c'è mezzo secondo di ritardo. E' come percorrere un giro in F1 dove, ad ogni tornata, devi rientrare ai box. Sarai sempre lentissimo. Devi ristrutturare tutti il programma usando solo e soltanto i millis per impostare l'aggiornamento del display una volta ogni x secondi oppure se il pulsante viene premuto. Il resto del programma (lettura dello stato dei pulsanti) puoi lasciarlo tranqullamente nel loop principale: "qualcosa" verrà fatto solo quando leggi una pressione. Il BlinkWithoutDelay contenuto negli esempi dell'IDE ti mostra come fare una certa azione ogni 1000 ms, fa sicuramente al caso tuo
« Reply #10 on: January 20, 2013, 04:24:03 pm » |
Ok , grazie di tutti i consigli , domani provo a fare le modifiche... Intanto spiego dove vorrei arrivare , così se avete delle indicazioni su quale esempi seguire , comincio a buttarci un occhio... In pratica vorrei aggiungere altre sonde (almeno tre in modo da gestire stanza per stanza) e aumentando anche il numero dei pulsanti (per esempio UP , DOWN , LEFT , RIGHT , OK) strutturare una specie di menù dove premendo ok entro nella lista delle stanze , con due pulsanti scorro avanti o indietro stanza per stanza e con i restanti due setto la temperatura di accensione... Esiste qualcosa dove prendere degli spunti ?
Forum Moderator
« Reply #11 on: January 20, 2013, 04:26:36 pm » |
C'è una libreria per creare e gestire menu su LCD fatta da un utente del forum. http://arduino.cc/forum/index.php/topic,115498.0.htmlQuesta ti può tornare utile per gestire appunto i menu.
« Reply #12 on: January 24, 2013, 01:40:17 am » |
Ho visto questa libreria e anche un'altra sempre dedicata ai menù... al momento per me , sono di difficile comprensione (sarà l'inglese o molto probabilmente sarà che son duro...) cosa comporterebbe il fatto di non usare nessuna libreria e strutturare il menù direttamente nello sketch con if e else ?
Forum Moderator
« Reply #13 on: January 24, 2013, 01:50:32 am » |
Nulla di strano. Devi solo scrivere il relativo codice. Anch'io i menu me li faccio da solo, non uso lib.
