Loading...
Pages: 1 2 [3]   Go Down
Author Topic: Usb seriale con atmega328p standalone  (Read 716 times)
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Allora, come avrai letto prima.. il micro lavora benissimo sulla board arduino... cosa che invece non avviene nella breadborad. Naturalmente il micro è lo stesso... smontato e rimontato  smiley-eek
L' oscillatore l'ho appena anche provato a cambiare, ma niente lo stesso...e ti posso assicurare che è collegato come nello schema del fornitore... collegato tra i pin 8 e 9 in serie con i condensatori verso gnd.
Ho anche usato la guida di Michele....
Logged
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
il quarzo va' tra i pin 9 e 10
Logged
Torino
Offline Offline
God Member
View Profile
Se è così il problema dovresti averlo per forza sulla breadboard ,controlla,senza tensione,che ci siano tutti i collegamenti,non fidarti dei fili che a me è capitato con dei cavetti nuovi di rin...ire e alla fine era un cavetto che era interrotto,quindi usa il tester.....
Se una volta caricato lo scketch e lo passi in stand alone devi vedere per forza il blink lampeggiare...
edit.  esatto il quarzo è tra il 9 e il 10
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Lo so Brunello... Va a finire che mi faccio un piccolo circuito con i millefori.. perchè mi sembra proprio strana sta cosa...
Logged
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
lo so' che lo sai, ma sei stato tu a scrivere
Quote
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Volevo dire che ni stavo passando tutti i cavi con il tester e controllando tutti pin...
Niente... cosa veramente strana...
E se provassi alimentarlo da un 7805 ? secondo te potrebbe cambiare qualche cosa ?
Logged
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Quote
che senso ha, dato che i 5V li fornisce il convertitore ( che li preleva dall'USB)
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
guarda, sto cercando il cosidetto pelo nell' uovo...  smiley-grin
O è un problema di bradboard (cosa che stento a credere perchè già usata per altri progetti) o sono io che non riesco più a leggere uno schema...   smiley-fat
adesso riprovo a ricomporre il tutto di nuovo.. magari con i fili rigidi e vediamo...
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ok ora ho provato a rifare il circuito e a cambiare breadboard ma niente non vuole funzionare.
Vi posto una foto così vedete il circuito...
C'è qualcuno che mi sa dare una mano ? perchè ora non ci capisco niente.
(ricordo che il chip è già programmato con il blink e un serial.print)
Grazie
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Togli il condensatore in serie sulla lina che va al pin di reset e riprova a programmarlo. A tanti dà noia.
Logged
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
perche' non lo metti piu' lontano quel quarzo.......
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ok ragazzi ho risolto... Inanzi tutto grazie a tutti per gli aiuti.
Ho cambiato il quarzo con un altro (il secondo) e ha iniziato a funzionare... smiley-eek
Quindi probabilmente hanno spedito al mio amico un quarzo difettoso... Ora funziona anche la programmazione via seriale...
Grazie a tutti ancora.
Logged
Pages: 1 2 [3]   Go Up
Print
Jump to:
