« on: January 19, 2013, 06:08:52 pm » |
Ciao Ragazzi, mi sto divertendo cercando di far funzionare questo kit che un mio amico ha preso su ebay http://www.ebay.it/itm/221121384301?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648#ht_6520wt_1163Ho seguito lo schema che trovate nella pagina che vi ho linkato, ma continua a dare l'errore avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 che dovrebbe essere causato dal problema di reset. Il fatto è che sembra tutto corretto, compreso il condensatore da 100nF, resistenza di pull-up da 10k.. ma niente... Avete qualche suggerimento e aiuto ? grazie
Torino
« Reply #1 on: January 19, 2013, 06:23:04 pm » |
Ciao sz,lo schema è molto semplice quindi non credo che tu abbia dei problemi in tal senso. Volevo solo ricordarti che per poter programmare in seriale devi aver prima caricato il bootloader tramite ISP ,lo hai fatto ?
« Reply #2 on: January 19, 2013, 06:40:13 pm » |
Ciao Tonid... Certo... tra l'altro era tutto un pack che comprendeva il tutto... (tutto compreso, perfino il led e la resistenza) Infatti non riesco a capire.. ho controllato lo schema più volte... ma sempre quell' errore che appunto dovrebbe essere un problema di reset... Magari provo a cambiare chip con uno che sono sicuro abbia il bootloader...
« Reply #3 on: January 19, 2013, 06:44:04 pm » |
Fatto la prova con un chip di cui ero sicura.. ma mi da lo stesso problema...
Forum Moderator
Don't know what I do
« Reply #4 on: January 19, 2013, 06:49:25 pm » |
Hai scaricato il driver per far riconoscere il convertitore?
Tuscany
« Reply #5 on: January 19, 2013, 07:28:21 pm » |
io invertirei il Tx con Rx
Oristano
« Reply #6 on: January 20, 2013, 04:25:34 am » |
io lo uso regolarmente e funzina benissimo per programmare il 644 così: RX del convertitore ----> pin 14 (RXD0) del 644 : TX del convertitore ----> pin 15 (TXD0) del 644: DTR del convertitore ---> pin 9 (RESET) del 644: interrotto con un condensatore ceramico da 100K pF, ma ho riscontrato che anche molto diversi va bene comunque .... naturalmente + 5V e GND dal convertore al 644 ...
dovresti solo trovare i pin RX e tx del 328 quindi: RX del convertitore ----> pin PD0 (RXD) del 328: TX del convertitore ----> pin PD1 (TXD) del 328: DTR del convertitore ---> pin 9 (RESET) del 328: interrotto con un condensatore ceramico da 100K pF, ma ho riscontrato che anche molto diversi va bene comunque .... naturalmente + 5V e GND dal convertore al 328 ...
non ho provato sul 328 ma io farei così.... ciao
« Reply #7 on: January 20, 2013, 07:22:35 am » |
@leo: Si ho caricato i drivers e tutto ok.. vedo la com. @Brunello: Ho provato anche invertire i tx e rx ma niente. @Paolo S: Ho fatto tutto da manuale e come dici tu... A parte che io ho un C da 100nF, come scritto nel loro manuale.. ma stesso problema... Lo so che dovrebbe funzionare (se non difettoso l' adattatore) ma non va... Con tutto le prove che ho fatto l' errore è sempre lo stesso... allora mi chiedo se è proprio un problema di reset o altro..
Cagliari
« Reply #8 on: January 20, 2013, 07:36:19 am » |
x iscrizione
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85 Ultimi acquisti: CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Capo d'Orlando
« Reply #9 on: January 20, 2013, 07:58:25 am » |
Io reinstallerei l'IDE..
« Reply #10 on: January 20, 2013, 08:02:17 am » |
Ahh per info maggiore.. ho provato l'IDE 1.0.1 e anche 0023 e anche su due pc diversi...
Torino
« Reply #11 on: January 20, 2013, 08:07:41 am » |
Prova a sostituire il condensatore in serie al reset con una R da 1k
« Reply #12 on: January 20, 2013, 08:11:46 am » |
Infatti ti savo giusto leggendo nell' altro topic.. che magari arriverò anche io  Tu dici di mettere solo un R di pull-up nel reset senza condensatore ?
Torino
« Reply #13 on: January 20, 2013, 08:15:04 am » |
Mi riferisco al condensatore da 100nF messo tra il convertitore ed il reset dell'atmega328 (nel link è evidenziato in rosso),la pull-up da 10k lasciala così com'è.....Mettiamo una R da 1k per evitare che si verifichino dei corto circuiti.
« Reply #14 on: January 20, 2013, 08:23:46 am » |
Ok, ho provato a sostituire il C con la R da 1K ma niente.. stesso problema... Ho Testato anche l' adattatore collegando il tx con rx come suggerito dai produttori e funziona dal monitor seriale dell' IDE
