Topic: [Consiglio]Oscilloscopio (Read 19450 times) previous topic - next topic
astrobeed
un oscilloscopio di non molte pretese, max 50 euro,
Purtroppo non c'è l'icona animata dell'omino che si scompiscia di risate mentre rotola per terra, fai conto che l'ho messa  :smiley-mr-green:
Il DSO più economico possibile è la scheda audio del PC, unico limite la banda passante che è solo 20-22 kHz con segnali sinusoidali mentre se parliamo di segnali rettangolari è di poche centinaia di Hertz, però per molte cose può andare bene.
Nel tuo caso è possibile vedere il segnale di una testina magnetica se usi come ingresso quello microfonico invece del line in, il primo ha una sensibilità di circa 50-60 mVpp invece di 1.5 Vpp.
Su ebay ogni tanto si trovano delle occasioni di oscilloscopi analogici decenti, però non pensare di spendere meno di 150-200 Euro.
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
GianfrancoPa
Immaginavo di aver puntato troppo in basso... :(
grazie ugualmente, vedrò di riuscire a raddoppiare lo sforzo!!
Gianfranco
testato
Ciao io ho in vendita un classico oscilloscopio analogico a due canali da 20MHz, tenuto benissimo, se ti interessa mandami un pm
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
menniti
#18
Mar 13, 2013, 06:59 pm Last Edit: Mar 15, 2013, 02:33 pm by Michele Menniti Reason: 1
Test, se a Gianfranco non interessa ti dò un consiglio: NON venderlo! Ho comprato un anno e mezzo fa un ottimo DSO GWInstek 4 canali 60MHz, mi legge senza particolari problemi frequenze fino a 100MHz, sono estremamente soddisfatto, al punto che stavo per mettere in vendita il mio Hameg 203-7 20MHz 2 canali. Il giorno che decisi mi sono trovato a fare alcune prove con segnali di bassa ampiezza in una condizione particolarmente gravosa (perdita sulla massa con conseguenti disturbi sul segnale. Bene, col DSO non sono riuscito a vedere NIENTE che mi potesse fornire adeguate informazioni; preso dalla disperazione ho collegato l'HAMEG ed è stato nuovo amore :*
@ PaoloP: ricordi benissimo, è passato un anno e qualche mese ed i miei amici di Elettronica In non se la prenderanno se Vi allego il Redazionale in questione, in forma pdf. Io posseggo questo DSO Quad, la v.2.6, ora c'è la 2.7; posso dire che lo strumento è veramente bello e comodo, ha qualche piccola imprecisione nelle letture (considerate che il firmware è open source) ma è trascurabile. In compenso avete due grandi vantaggi: ve lo portate in un borsellino di quelli grandi come un portafogli e sul banco è inusperabili, lo poggiate dove volete e non siete costretti a togliere lo sguardo dal circuito, specialmente se state facendo misure su smd: io ho comprato extra due adattatori mcx-BNC per collegare le sonde normali e poi mi sono preso anche le sonde originali 10:1/1:1. Ne faccio largo uso in fase sperimentale. Detto questo non lo comprerei come DSO unico strumento, si fa un sacrificio in più e si prende il Rigol consigliato da Astro. Buona lettura, sono solo 6 pagine....
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
testato
interessante, forse risvolti positivi della stretta banda passante che implicitamente attenua disturbi di alta frequenza.
PaoloP
Adobe Acrobat mi dice che il pdf è danneggiato.  :(
leo72
Anche Evince, il visualizzatore che uso su Linux.
menniti
Ho visto, avete ragione, oggi lo ripubblico, ieri sera la rete era piuttosto incasinata :smiley-sweat:
astrobeed
No, il punto della questione è che i DSO di fascia medio/bassa non sono adatti per osservare segnali analogici di piccola intensità, ecco perché è bene avere anche un oscilloscopio analogico, va bene pure da 20 MHz.
Se vuoi un DSO che non ha problemi con i segnali analogici di basso valore devi andare sulla fascia medio/alta e spendere non meno di 2000 Euro.
testato
capito, ho un gioiello a casa e non lo sapevo  :)
menniti
Per gli interessati: ho riallegato il pdf del redazionale del DSO QUAD, ora sembra funzionare.
VanDerTull
Riesumo questo topic per farvi una domanda dato che anche io sto valutando l'idea di mettere le mani su un oscilloscopio.
Le poche volte che ho usato questi strumenti è stato per vedere segnali per lo più periodici..è possibile però visualizzare anche segnali di trasmissione dati molto estesi nel tempo? Per esempio, sarebbe possibile vedere il comportamento di una Serial.print("Hello World!")?
In pratica, per come so usare io un oscilloscopio credo di sapere come visualizzare la trasmissione del primo o (forse) dell'ultimo carattere, ma non ho idea di come e se si possa vedere l'intera stringa..immagino di sì, magari con la connessione ad un computer..cosa mi dite?
PaoloP
Per quello ci sono gli analizzatori di stato logico tipo questo --> http://www.robot-italy.com/it/zeroplus-lap-c16032-pc-based-logic-analyzer.html
Ne trovi anche su ebay a prezzi inferiori, ma non valgono granché.
Oppure puoi optare per uno sniffer come il bus-pirate.
lesto
bhe per analizzare la Seriale basta usare l'arduino con una digitalRead...
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
PaoloP
#29
Apr 20, 2013, 01:57 pm Last Edit: Apr 20, 2013, 02:00 pm by PaoloP Reason: 1
Se hai un'altro Arduino puoi sempre implementare un economico logic analyzer --> http://arduino.cc/forum/index.php?topic=52881.0
--> http://www.lxtreme.nl/ols/
--> http://letsmakerobots.com/node/31422
