Topic: [Consiglio]Oscilloscopio (Read 18552 times) previous topic - next topic
lesto
Jan 20, 2013, 12:16 pm Last Edit: Feb 01, 2013, 06:23 pm by lesto Reason: 1
Offi sono usciti questi nuovi oscilloscopi, che ne pensate?
http://it.farnell.com/jsp/search/productListing.jsp?CMP=SOM-FB-e14-PC-Based&SKUS=2146562,2146564,2146565,2146566,2146567,2146568
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
astrobeed
Che con pochi soldi in più ci prendi di molto meglio http://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/DSO.html
PaoloP
Si, anche io preferisco gli oscilloscopi tradizionali e non le schede di acquisizione che necessitano di un PC.
lesto
grazie del link astro, magari per il compleanno ci faccio un pensierino..
anche io preferisco gli oscilloscopi tradizionali, tanto poi sono collegabili al PC e penso che bene o male li puoi usare come schede di acquisizione, o sbaglio?
astrobeed
Si certamente, tutti i DSO recenti sono collegabili al PC tramite USB e dispongono di software che permette sia di visualizzare le schermate che di comandarli in remoto, alcuni DSO, tra cui Rigol, forniscono anche le dll per acquisire i dati e comandarli da software utente o programmi come Matlab e similari.
lesto
molto fico, devo solo mettere da parte qualche soldino, ma mi sa che il prossimo regalo che mi faccio è l'oscilloscopio... seguito a tenere d'occhio offerte & prodotti
gammarayburst
Lesto tienici aggiornati sulle offerte non si può mai sapere che decida di prenderne uno. :D
lesto
rieccomi! per caso ho scoperto che la sparkfun vende questo: https://www.sparkfun.com/products/10806, praticamente identico al DS1102E..
però per qualche deca starei sulla rigol
astrobeed
Atten = Cloni monnezza, lascia perdere.
pighixxx
Da possessore di un Rigol DS1052D non posso che confermare quanto detto!
cyberhs
Non conosco lo strumento oscilloSCIPIO: forse è una macchina da guerra inventata da Scipione l'africano?
Scherzi a parte, aggiungerei qualcosa sui DSO.
La banda passante dichiarata dal primo TENMA è 40MHz, ma il sampling è di soli 100M sample/s.
Secondo Shannon/Nyquist la velocità di campionamento di un segnale analogico deve essere almeno pari al doppio della frequenza, tuttavia per apprezzare la variazione del livello del segnale è bene avere una frequenza di campionamento 4x o meglio 8x.
Non a caso il RIGOL DS1052E ha un frequenza di campionamento di 1G sample/s.
Per la cronaca, è possibile con una piccola modifica del firmware trasformarlo in DS1102E
lesto
sì, avveo letto della modifica ma anche che nelle nuove versione non è fattibile, poi non mi sono addentrato.. e comunque 300 roiz di strumento non lo modifico prima della garanzia!
astrobeed
Sempre per la cronaca questo era possibile fino all'inizio dello scorso anno, nelle nuove release hardware del DSO non è più possibile fare l'upgrade tramite sostituzione del firmware.
GianfrancoPa
A tal proposito, mica sapreste dirmi se esiste (e dove comprare) un oscilloscopio di non molte pretese, max 50 euro, che consente di visulizzare oscillazioni di +- 20mV? Nulla di professionale!!!
Possibilmente di quelli con lo schermo integrato, ma forse chiedo troppo :D
Chiedo a voi perchè non saprei completamente cosa cercare...
Grazie mille!!
Gianfranco
PaoloP
#14
Mar 13, 2013, 03:02 pm Last Edit: Mar 13, 2013, 03:06 pm by PaoloP Reason: 1
Con 50 euro non prendi neanche un tester buono, figurati un oscilloscopio.  :smiley-sad-blue:
Se raddoppi potresti pensare a questo: http://www.seeedstudio.com/depot/dso-nano-v3-p-1358.html
venduto in italia anche da http://www.robot-italy.com/it/dso-nano-v3-oscilloscopio-tascabile-a-2-canali.html
Poi ci sono i modelli cinesi venduti su ebay.
Del Quad, il fratello maggiore, fece una recensione Michele Menniti, se non ricordo male.
