Author Topic: Phototransistor et uno  (Read 273 times)
Bonjour,
J'essaie en vain de connecter un phototransistor à mon arduino uno.
C'est un tsop 1836. 1 - emetteur 2 -base 3 - Collector.
Celui ci : http://www.electronicloisirs.fr/catalog/product_info.php?cPath=1_2_460&products_id=36342&osCsid=025bbfd77433ba4a6375beaa936ac776
Branchement emetteur -> Gnd
Collecteur > 5v
et Base A0
Le soucis j'essaie de mettre n'importe quelle lumière devant ce photo transistor il ne réagit pas. La valeur varie très peu.
Il y a une résistance de 10kohm entre Gnd et Emetteur
et voici le programme pour le test. Pouvez vous me dire ce qui cloche ?
int val;
Serial.begin(9600); // sets the serial port to 9600
val = analogRead(0); // read analog input pin 0
Serial.print(val); // prints the value read
Serial.print(" "); // prints a space between the numbers
delay(10); // wait 10ms for next reading
Ales
Do or DIY
IR = InfraRouge
Il y a des IR dans la lumière.
Et j'ai aussi essayer avec des leds IR emettrice récupérées sur de vieilles souris et cela ne fonctionne pas.
Pour info, le but étant de faire un robot sumo et donc de détecter le plateau noir du bord qui est blanc.
Merci
France S-O ou exil en IDF
Si on parle bien du même composant, d'après sa datasheet le tsop1836 n'est pas un transistor mais un vrai circuit intégré même s'il est livré dans un boîtier ressemblant à un TO220 : l'habit n'a jamais fait le moine !.
Comme branchement je vois :
1 -> Out   --- à relier sur une entrée du micro
2 -> GND
3 -> Vcc
et une résistance (optionnelle) à placer entre out et Vcc.
je n'ai pas passé beaucoup de temps sur la datasheet mais il me semble que "out" ne sort pas un signal analogique mais numérique.
Nota ; je n'arrive pas à suivre ton lien, je me suis servi du lien suivant:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/S/O/P/TSOP1836.shtml
Ce qui peut signifier qu'il existe un doute sur le composant.
Aides toi et la communauté t'aidera
France
There is an Arduino for that
Ce n'est pas un phototransistor, c'est un récepteur IR 36kHz. Ce truc fonctionne avec une télécommande dont les informations modulent une porteuse à 36kHz.
Je te conseille de regarder la datasheet du composant http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/134/301155_DS.pdf, tu verras que le câblage que tu as fait ne colle pas du tout.
edit : zut grillé
Quote from: 68tjs
J'ai été plus heureux, pour moi le lien à fonctionné. C'est bien ce composant.
« Last Edit: January 20, 2013, 10:23:56 am by fdufnews » Logged
Super, on m'a vendu cela pour un phototransistor. Grrr.
Pouvez-vous me dire ce que je dois acheter ?
Ce qu'il faut retenir de cette expérience :
- Ne pas croire sur parole.
- Toujours vérifier la datasheet. Le meilleur lien pour cela :
France
Une télécommande  smiley-twist
Plus sérieusement, quelque chose dans ce genre:
http://www.lextronic.fr/P6648-capteur-infrarouge-suiveur-de-ligne.html
Une autre solution serait peut être conserver ton capteur et de moduler à 36kHz la LED d'émission ce qui donnerait une bonne immunité aux lumière parasites.
« Last Edit: January 20, 2013, 01:25:05 pm by fdufnews » Logged
