Topic: ARDUINO > RELAIS > lampe + électroaimant (Read 11238 times) previous topic - next topic
martin45
Cette isolation permet donc de supprimer catégoriquement de quelconque contact entre deux circuits.
Sur mon montage c'est le relais 12V/ 220V que je dois isoler? La partie 12V batterie ne nécessite pas cet expansion
J'avoue ne pas voir l'ensemble de manière cohérente.
Un shéma en pièce jointe trouvé sur emmanuel.wallerand.free.fr/robotique/OPTO/index.htm
Faut-il encore pouvoir l'adapter à mon montage en dérivation. Faut-il d'autre resistance? d'autre éléments électronique?
Une autre hypothèse me vient à l'esprit… Est-ce plutôt la connexion entre le 1er et 2eme transistor qu'il faut isoler?
Merci d'avance de m'éclairer
jfs
Tu sépares tout ce qui est en dessous de 5-10 Volts du reste. En théorie un relais permet déjà une isolation galvanique, mais celui que tu as n'est pas adapté pour du 220, donc tu peux mettre un octocoupleur entre l'arduino et le relais.
Par contre il faut alimenter le relais et l'arduino de manière séparée.
Je te laisse chercher pour l'optocoupleur.  XD
martin45
#32
Jan 24, 2013, 07:58 pm Last Edit: Jan 24, 2013, 10:22 pm by martin45 Reason: 1
http://www.kibuck.com/relais-250v-10a.html;
celui est bien prévu pour du 220V non?
Le risque n'est tout de même pas important pour les petites manipulations qui sont effectués?  :P Pour savoir si j'ai vraiment besoin de cet optocoupleur.
C'est que je suis un peu à la bourre sur mon programme. En parlant de programme il me reste toute la partie programmation sous pure data à faire.  Que du bonheur ça j'imagine :)
cf pièce jointe : j'aurais besoin de connecter ce joli bouton récupéré d'une jolie machine à coudre vintage. Je la connecte sur les bornes ground et 13 de l'Arduino pour récupérer l'action sous pure data?
Christian_R
Vérifier d'abord au multimètre si c'est un interrupteur simple (on/off) ou un variateur à résistance variable (je pense que c'est le cas, si ça servait sur une machine à coudre).
Christian
martin45
Je n'ai pas de multimètre malheuresement, mais en l'ayant ouvert on est simplement sur un bouton On/off. Le bouton bleu est chaussé sur un ressort et quand il touche le fond de la boite, il aplatit une lamelle et ferme ainsi le circuit. On arrête d'appuyer et le circuit se ré-ouvre.
martin45
Je pense abandonner le 220 pour l'instant pour me focaliser essentiellement sur le relais 12V et l'interrupteur.
J'ai deux questions :
Si mon arduino est connecté via USB, ça va non?
Et pour l'interrupteur, ici : http://arduino.cc/forum/index.php/topic,33575.0.html, ils évoquent la possibilité d'utiliser la résistance interne de la carte. Comment activer cette résistance sous puredata.
Et quand il dit :
j'active le pull-up, je branche alors l'interrupteur simple entre la masse et une entrée
Cela voudrais dire que je branche le bouton entre GND et la broche 8 par exemple?
Merci d'avance !
Martin
