Loading...
Pages: 1 [2] 3 4 5   Go Down
Author Topic: Composant pouvant foudroyer un rat  (Read 1825 times)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
allez y, on est plus à ca près smiley
Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
Yoplait... le pt'it suisse
View Profile
WWW
https://www.facebook.com/photo.php?v=10151322428335873
A 0'10" soyez attentif, c'est rapide  smiley-lol
« Last Edit: January 20, 2013, 03:31:49 pm by Jean-François » Logged
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6
eMac PPc G4  os X Leopard 10.5
powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Panther 10.3.9
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Biganos
Offline Offline
Full Member
View Profile
salut
regarde ça :
gentil le chien !  smiley-grin
Logged
ORDINAUSORE 2Ghz AMD64 QUI S'ALLUME EN 48 SECONDES AVEC UBUNTU 12.04
ARDUINO UNO / Shield Ethernet / RTC DS1307
Programmation Python et j'apprends le C
Technicien Télé Vidéo à la retraite.
Ales
Offline Offline
Edison Member
Do or DIY
View Profile
Quand j'étais ado j'allais dans le nord vori ma grand-mère et je travaillais dans l'animalerie des voisins qui était située dans la campagne un peu et les rats on en avait des tonnes. On avait deux armes principalement : les chattières et les pièges type "piège à loup", mais sans les dents smiley-wink Les rats utilisent les mêmes passages, il suffisait de foutre une chattière sur un "chemin" et le lendemain on avait quasiment une prise à chaque fois. Sinon on avait des furêts qu'on envoyait dans le terrier, et justement des Terriers à la sortie pour attraper les fuyards xD
Pour en revenir à ton cas, je penserais plus à une sorte de planches, munie de lamelles metalliques, et chacune serait reliée alternativement à une borne. Ainsi quand un rat marchera sur la planche, il touchera deux des lammelles et jte laisse imaginer la suite ... Faudra couvrir la planche au cas où il pleuvrait aussi.
Sinon sans electricité, on peut faire un mix entre la chattière et un piège comme dans les cartoon (le trou dans le sol recouvert de feuille) : le rat rentre dans la chattière, un detecteur PIR detecte sa précence et ouvre une trappe et le rat tombe dans le trou (avec ou sans batons pointus en bas xD).
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
je vais commander chez ACME un kit vil coyote pour bipbip  smiley-mr-green
plus sérieusement, le coup des lamelles est pas mal, reste pour la décharge.
donc je vais me pencher sérieusement la dessus et au plus vite.
Logged
Ales
Offline Offline
Edison Member
Do or DIY
View Profile
Sinon un truc méconnu mais très efficace et en attendant ta chaise electrique spéciale rongeurs : la glue à rat. Une plachette, tu tartines un peu de ça dessus et le rat quand il marche dessus reste collé. Par contre à noter que malgré le nom, la colle ne sèche pas à proprement parler comme de la loctite : c'est juste très gluant et collant, une genre de "super-sève" d'arbre.
Logged
Ile-de-France (92 sud), France
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Et avec un servo tu peux aussi tirer la gachette d'un fusil de chasse.
Par contre il faut ressortir pour recharger
Ou alors un fusil à pompe
 smiley-roll => []
Logged
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
 smiley-roll => []
héhéhé, en prime mes coincs en prennent plein la tronche, nourris au plomb au lieu du blé smiley-wink
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Dommage collateral dit le Colonel Sylvestre
Logged
Ales
Offline Offline
Edison Member
Do or DIY
View Profile
Ou un barbecue à gaz géant : dès que le rat passe dedans hop ... Même pas besoin d'évacuer les corps des victimes.
Logged
Bretagne
Offline Offline
God Member
View Profile
Ce qui va te permettre de tuer un rat, c'est une quantité d'énergie. la bobine d'allumage fournit de la haute tension, certes, mais peu d'énergie. De plus, elle t'obligera à déclencher au bon moment.
Je partirais sur un truc plus simple. générer un signal carré avec un simple astable et un transistor que tu envoies dans le primaire d'un transfo. Ensuite, tu redresses le secondaire, pour avoir environ 500V continus. Les condensateurs de quelque centaines de µF 600V sont courants. Avec assez de condensateurs, tu te crées une bonne réserve d'énergie, et tu t'arranges pour que le rat se coince assez longtemps entre les deux pôles pour décharger les condensateurs. Dès qu'il va toucher les deux pôles, son réflexe sera de reculer, donc prévoir peut-être un système "dents de requin" qui se ressère sur lui s'il recule.
Il faut trouver le bon couple puissance instantanée (U(t) x I(t)) et Energie (t x intégrale(P)) pour P(t) > Pmin. En gros, ton rat va rigoler si P est insuffisant, il faut donc lui envoyer un ampérage maximum pendant un certain temps, et c'est le rôle du condensateur.
500V, ça devrait aller, surtout qu'un rat est généralement humide, ça aide. si ton rat a une impédance de 70Kohms (à la louche), alors il se prendra 7mA (3,5W, pas terrible en fait...). Deux transfos pourraient te donner 1000V, soit 4x plus de puissance... Il faut ensuite calculer C en fonction du temps pendant lequel tu veux faire trembler la bête...
Là où ton arduino peut être utile, c'est pour entretenir la charge du condensateur (en utilisant la PWM pour faire une charge lente, ça évitera au transfo de fournir toute la charge au premier coup), être sûr que le transfo n'est pas alimenté pendant la mise à mort (il peut ne pas être assez costaud pour supporter un rat (quoique vu le calcul précédent...)), mais aussi évacuer le rat une fois la sentence appliquée (un poussoir qui le fait tomber dans une boîte...), sinon, les autres vont vite comprendre la supercherie, comme tu le dis, c'est futé, un rat... pis surtout que tant que tu ne seras pas intervenu, le piège sera inutile...
L'autre solution, côté élec plus simple, côté méca plus dur, c'est la guillotine, un moteur remonte la lame (pis l'aide à descendre aussi pour bien finir le boulot), un autre pousse le reste du rat dans la fosse commune... Tu n'as qu'à faire passer ton rat par un tuyau de PVC de 50mm avec le miam assez loin pour qu'il allonge bien le cou, et dès que le miam bouge, tchac... il va de soi que le rat ne peut pas accéder au miam sans passer par le tunnel de la mort...
« Last Edit: January 21, 2013, 11:42:11 am by Super_Cinci » Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
sur le pourtour du tuyau pvc, tu perces des trou de 2mm tout les 10mm, dans chaque trou tu enfile un rayon de vélo dont tu as affuté la partie filetée, tu enfile ensuite une chambre à air sur le pourtour du tube pour que les rayons ne se sortent pas de leurs logements.
Lorsque tu les mets en place tu les mets tous dans la même direction de façon à ce que le rat en rentrant écarte les rayons qui retombe après son passage, de cette façon il ne pourra déjà pas revenir en arrière  smiley-lol
Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
la Reunion
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
bonjour,
un truc tout con qu'on utilise à la Reunion : une poubelle rectangulaire a roulettes (celle du camion de poubelle quoi...) a l'horizontale ou presque, en fait il y a une légére pente vers le fond. Ce couillon de rat (nous c'est des tangues) vas aller bouffer ce qui l'interesse au fond de la poubelle. Quand il va essayer de remonter il va glisser et s'épuiser, les 10° de pente ascendante sur le plastic glissant vont venir au bout de ses forces...
Bon, mais ya pas d'arduino la dedans !!  smiley-roll
ok, bon , on peu imaginer un compteur de rats avec liaison wifi et détecteur de mouvement. Quand il n'y a plus de mouvement depuis plus de X minutes , c'est l'heure d'aller ramasser les rats crevés lol.
Logged
Merci !!!!!
France S-O ou exil en IDF
Offline Offline
Edison Member
View Profile
"Der Rattenfänger von Hameln"
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Joueur_de_fl%C3%BBte_de_Hamelin
Bon d'accord si infobarquee ne joue pas le jeu jusqu'au bout les coin-coins risquent gros.
Logged
Aides toi et la communauté t'aidera
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
 smiley-mr-green j'adore vos solutions toutes plus loufoques les unes des autres.
pour le joueur de flutte, on oublie de suite, ca fait la 5eme que je balance par la fenêtre avec mes filles  smiley-twist
la guillo est bien, mais cela entraine de nettoyer à chaque fois le piège pour éviter les odeurs que les autres vont sentir.
j'avais bien pensé à un système ou le rat tombe dans une bassine avec de l'eau.
mais bon utiliser un nono est plus fun quelque part.
Logged
Pages: 1 [2] 3 4 5   Go Up
Print
Jump to:
