Pages: [1] 2 3 ... 5   Go Down
Author Topic: Composant pouvant foudroyer un rat  (Read 1848 times)
Online Online
bonjour tout le monde,
ames sensibles s'abstenir smiley
je suis sur un nouveau projet et vous l'aurez compris, je vais m'en prendre à des rats.  ]smiley
mes petits coincs sont attaqués par ces ##??#### de bestioles et les pièges du commerce sont de vrais daube.
c'est futé un rat, et ils arrivent a rentrer dans la nasse puis en ressortir comme un rien.
donc je prends le taureau par les cornes.
j'ai déjà mon plan d'action en tête mais il me manque un composant.
pour résumer, un tuyau en grillage sur le passage, assez large pour éviter qu'ils ne passent pas dedans.
un détecteur de mouvement pir
au moment ou le rat passe devant le détecteur, une décharge de courant afin de l'électrocuter net.
tout va être sur batterie, pas de 220v niveau sécurité.
je pensais à un gros condensateur capable d'emmagasiner assez de courant pour le délivrer à trop haut voltage.
si vous avez des idées, je suis preneur.
EDIT :
je pense aussi à une bobine d'allumage de voiture.
« Last Edit: January 20, 2013, 11:31:09 am by infobarquee » Logged
Ile-de-France (92 sud), France
Ben infobarquee, je te prenais pour l'ami des animaux avec tes gentils petits canards
Je suis déçu  smiley-cry
J'ai quand même peur qu'un courant capable de tuer un rat soit dangereux même pour un humain.
Je pense que tu seras peut être content déjà si tu arrive a l'aiguillonner assez fort pour le faire déguerpir ? (et puis ça évitera qu'on prévienne Brigitte Bardot).
Pourquoi ne pas tout simplement utiliser une alimentation de barrière pour vache/moutons de telle manière que le rat soit obligé de passer sur un treillis métallique où il va se prendre la châtaigne ?
Sinon, 2 façons de faire un élévateur de tension :
- générer un courant alternatif a peu prêt sinusoidal et passer dans un transfo à l'envers : tu pousse un sinus 6V dans le secondaire et tu récupère un 220V alternatif sur le primaire
- réseau de Elevateur de Greinacher : tu pousse de l'alternatif et tu récupère une tension continue.
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
Online Online
je suis sympa avec mes canards,
mais quand les rats se mettent à table sur le blé ou attaquent mes coincs (déjà perdu 2 sarcelles avec les rats), là j'ai ma limite de sympathie.
quand à BB elle est russe maintenant smiley
plus sérieusement, tous mes parcs sont creusés par les rats, et ca revient cher en blé en ce moment avec le froid.
le coup du treillis est bien, mais je fais comment avec plus de 1000m² de parc?
sinon, il y a une solution sans décharge, en utilisant une gache électrique qui va fermer la porte, mais j'ai vu ce que ca donne avec des nasses normales, ils creusent par en dessous pour choper l'appat ou le récupère avec la queue et l'aide d'un autre rat qui va l'agripper et, paf ils boulottent le miam sans rentrer dans la nasse.
en 15 jours et 2 nasses, aucun rat de pris et ca pululle comme pas un ces bestioles.
Je t'ai indiqué 2 méthodes pour générer une haute tension + la possibilité d'acheter tout fait un générateur de barrière électrique.
Mais par contre c'est sur l'installation physique que j'ai du mal.
N'oublie pas qu'il faut pour que le courant passe, que la rat touche simultanément les 2 fils entre lesquels existe le potentiel.
Tu parle d'un tuyau en grillage sur le passage : ca fait 1 pôle.
Quid du 2eme pôle : la terre ?
Donc il ne faut pas que ton grillage touche la terrer ou bien le courant va passer par là, et il faut s'assurer que la bête touche et la terre et le grillage pour se faire secouer.
C'est plus cette partie là que la partie électronique qui m'inquiète de mon coté.
France S-O ou exil en IDF
Un chat ?
Aides toi et la communauté t'aidera
Forum Moderator
Geneva
Yoplait... le pt'it suisse
Générateur de Marx
http://lyonel.baum.pagesperso-orange.fr/marx.html
Plus tu mets de condo et plus ça dégomme...
 smiley-mr-green
« Last Edit: January 20, 2013, 12:09:38 pm by Jean-François » Logged
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6
eMac PPc G4  os X Leopard 10.5
powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Panther 10.3.9
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
J'ai vu des générateurs de Marx géants dans une usine Alsthom pour simuler des éclairs sur des transfos haute tension.
L'inconvénient c'est qu'il faut commuter les capas pour les mettre en série.
Avec Greinacher pas besoin, c'est les diodes qui font office
france
Le Rat Zapper du commerce fonctionne sur piles, ça doit utiliser sans doute le principe de l'élévateur de Greinacher.
http://www.ratmousezapper.com/_inv/ultra-rat-zapper.html
Christian
Forum Moderator
Geneva
Un truc, pour que les rats ne sente pas l'odeur du poseur de piège, il faut passer brièvement ce dernier à la flamme une fois celui-ci posé  smiley-wink
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Online Online
qui à la flamme?  le piègeur? smiley
c'est le même principe que je veux faire Christian_R mais évidemment avec un nono tant qu'a faire héhé.
pour le tunel et la terre, le problème ne se pose pas trop.
un tunel avec des fils dénudés qui pendent afin que le rat en touche au moins un en passant, et l'autre phase, la terre simplement.
Forum Moderator
Geneva
Tu peux utiliser un allumage à décharge de condensateur, on navigue entre 15'000 et 25'000V, tu le couple à des câble qui sont placer le long de ton tunnel, tu actionne l'allumage lorsque le rat est au milieu, ainsi il se prend plusieurs décharge même si il retourne en arrière.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allumage_%C3%A0_d%C3%A9charge_capacitive
http://www.flat4ever.com/optimisation-de-lallumage-les-t31238.html?s=cc371a9498eae842f75697c4e93ed853&
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Online Online
HS : amateur des flat jean-francois?
je vais récupérer l'allumeur sur mon ax d'autocross et voir comment adapter la chose.
bonsoir
en dehors de la conception mecanique du piege qui doit etre fiable sur la durée , ce n'est pas si simple de fabriquer un assomoir electrique letal pour un rat sur une base 12V
qui fonctionne bien lorsqu'on le souhaite en milieu +/- ouvert aux 4 vents.
Faire de la repulsion electrique ou de la mise à mort n'est pas la même chose, et les rats c'est loin d'etre "c.n"
En theorie l'ideal est d'avoir un point (entrée ou de sortie)  electrique vers le museau et l'autre point vers l'arriere de la bestiole ( cheminement electrique transitant par cerveau coeur).
mais je crains que l'efficacité d'un systeme electrique meme en theorie bien conçu ne soit pas efficace très longtemps
Bonsoir JF
J'aurais bien une autre solution ne necessitant pas une grande tension d'allumage, mais je crains que là ce ne soit pas tres serieux  smiley-mr-green
Forum Moderator
Geneva
Bonsoir JF
Pourquoi j'y pensais sans oser l'écrire  smiley-lol  smiley-lol
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Pages: [1] 2 3 ... 5   Go Up
