Author Topic: servo laten draaien  (Read 768 times)
hallo
ik zou graag een servo laten draaien op x graden
met x bedoel dat je zelf kan in geven hoeveel graden de servo kan draaien
weet iemand hoe dit moet
alvast bedankt
Netherlands
Hoe wil je x dan ingeven? Via seriele communicatie of moeten dit een vaste waarden zijn die al in de sketch staan?
x moet een vaste waarde zijn bv.90° dan upload naar je arduino en de servo draait naar 90° en vervolgens geef je een andere waarde x in bv.97° en dan upload je weer en de servo draait naar 97°
alvast bedankt voor je snelle reactie
Netherlands
Probeer eens Servo Knob en Serial Read eens met elkaar te combineren.
Wat je wilt doen is vrij simpel, maar ik ga je niet de kant en klare code geven want daar leer je weinig van smiley-wink
Probeer het in elkaar te draaien en als je er niet uit komt dan post je je sketch hier en helpen we je verder!
« Last Edit: January 21, 2013, 03:45:40 pm by Stealth0113 » Logged
Forum Moderator
Belgium
Arduino rocks; but with my plugin it can fly rocking the world ;-)
Inderdaad  smiley-grin
Met vriendelijke groet
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
alvast bedankt voor de tips
ik ga zeker dit uitproberen binnen enkele dagen
Ik weet dat het niet veel is maar ik weet niet wat ik nog moet invoegen om het te laten werken.
Ik zou dus willen hebben dat ik via de serial monitor een servo.write() uitvoer.
Met aan andere woorden dat ik in de serial monitor kan invoegen hoeveel de servo moet draaien.
Dit is dan het programma
#include <Servo.h>
Servo myservo;
  myservo.attach(10);
Heemskerk, Netherlands
Dan moet je eens googelen hoe een seriele verbinding te maken of ff kijken bij de voorbeelden.
Als je een seriele terminal koppeling gebruikt, zul je de karakters om moeten zetten tot een getal.
Volgens mij is er wel een voorbeeld hoe een seriele koppeling tot stand te brengen.
Forum Moderator
Belgium
Met de serial monitor is het makkelijkst met karakters te werken. bijvoorbeeld v voor 1 vooruit, V voor 10 vooruit , a voor 1 achteruit, A voor 10 achteruit, 0 voor naar 0 positie en m voor naar maximaal positie.
Jantje
bedankt voor de reacties
Netherlands
Jantje
Je kan toch gewoon een getal ingeven via serieel (0-180) en deze als servo positie houden? Lijkt me in het begin makkelijker dan jou oplossing...
Netherlands
Dit zou moeten werken. Ik heb het in elkaar geplakt op een tablet dus foutje is snel gemaakt...
Succes
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int val;
  Serial.begin(9600);     // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
  myservo.attach(9);     // attaches the servo on pin 9 to the servo object
if (Serial.available() > 0) {
               val = Serial.read();
  myservo.write(val);                  // sets the servo position according to the scaled value
  delay(15);                           // waits for the servo to get there
