Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: sostituire il regolatore di tensione bruciato  (Read 1010 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ciao a tutti!
Ho bruciato il regolatore di tensione di Arduino Uno Rev3 siglato RXA 117-5
sapreste dirti se posso sostituirlo con questo:
http://www.ebay.it/itm/N-2-LSP1117-50-Regolatore-di-Tensione-Fisso-5V-1A-SMD-1117?item=150784161563&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D5030791886829699059
Sbaglio o Vin e Vout sono invertiti?
se non fosse possibile cosa mi consigliate di usare?
Grazie sin da ora
« Last Edit: January 21, 2013, 07:30:43 am by supermax » Logged
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Si, va bene.
No, non e' invertito
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Quello identico (NCP1117st50t3g) lo trovi da Farnell o anche da Mouse o Digikey
--> http://it.farnell.com/on-semiconductor/ncp1117st50t3g/ic-ldo-volt-reg-5v-1a-sot-223-3/dp/1147874
Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
La piedinatura è identica lo vedi qui :
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1117-D.PDF
Questo è l'integrato che è montato su arduino....
quindi in teoria quello che hai trovato va bene..
Logged
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
Offline Offline
Newbie
View Profile
Grazie a tutti,
 lo ordino sperando di riuscire a dissaldare il vecchio e saldare bene il nuovo.
Vi farò sapere.
Comunque alimnetato via usb funziona ancora
Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Se hai bisogno di una mano perchè non riesci a dissaldarlo chiedi pure, se posso aiutare, ben venga  smiley
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ho sostituito il regolatore con quello comprato su ebay.
Ho inserito lo sketch blink da usb e appena ho tolto il cavetto e attaccato 9V è rimasto acceso il led on e quello attaccato al dig pin 13.
Provando un upload: "avrdude: stk500_recv(): programmer in not running".
Addio, Arduino Uno Rev3!
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Ma collegata da USB funzionava?
Hai scritto che hai spedito via USB lo sketch Blink. Con l'alimentazione da USB il blink sul led "L" lo faceva?
Collegando invece la scheda via jack, il led "L" resta acceso fisso?
Logged
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
ma con un multimetro hai controllato le tensioni ?
Logged
Genova
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Come hai fatto a fonderlo?
Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
domanda estremamente pertinente, teoricamente dovrebbe essere protetto contro i cortocircuiti, oltre al fatto che c'è un fusibile autoripristinante. A mio avviso ora deve aver fatto qualche piccolo errore sulla saldatura del componente nuovo...
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Offline Offline
Newbie
View Profile
Scusate se rispondo solo ora.
Le saldature non sono belle da vedere ma ho controllato i contatti e vanno bene.
Si, il blink dopo l'upload funzionava
Forse c'è stato un corto circuito inserendo il jack dell'alimentazione (è un jack molto vecchio). Vi farò sapere che tensioni restituisce appena trovo l'alimentatore con un jack più affidabile.
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Attenzione ad usare alimentatori affidabili. Io ne so qualcosa...  smiley-sweat
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
già il tuo famoso e prezioso alimentatore auto-variabile smiley-grin
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
Più che auto variabile era auto distruttivo  smiley-mr-green
Logged
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
