Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: sostituire il regolatore di tensione bruciato  (Read 980 times)
Ciao a tutti!
Ho bruciato il regolatore di tensione di Arduino Uno Rev3 siglato RXA 117-5
sapreste dirti se posso sostituirlo con questo:
http://www.ebay.it/itm/N-2-LSP1117-50-Regolatore-di-Tensione-Fisso-5V-1A-SMD-1117?item=150784161563&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D5030791886829699059
Sbaglio o Vin e Vout sono invertiti?
se non fosse possibile cosa mi consigliate di usare?
Grazie sin da ora
« Last Edit: January 21, 2013, 07:30:43 am by supermax » Logged
Tuscany
Si, va bene.
No, non e' invertito
Cagliari
Quello identico (NCP1117st50t3g) lo trovi da Farnell o anche da Mouse o Digikey
--> http://it.farnell.com/on-semiconductor/ncp1117st50t3g/ic-ldo-volt-reg-5v-1a-sot-223-3/dp/1147874
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85
Ultimi acquisti:
CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Monselice PD Italy
фон Крыса
La piedinatura è identica lo vedi qui :
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1117-D.PDF
Questo è l'integrato che è montato su arduino....
quindi in teoria quello che hai trovato va bene..
Grazie a tutti,
 lo ordino sperando di riuscire a dissaldare il vecchio e saldare bene il nuovo.
Vi farò sapere.
Comunque alimnetato via usb funziona ancora
Monselice PD Italy
фон Крыса
Se hai bisogno di una mano perchè non riesci a dissaldarlo chiedi pure, se posso aiutare, ben venga  smiley
Ho sostituito il regolatore con quello comprato su ebay.
Ho inserito lo sketch blink da usb e appena ho tolto il cavetto e attaccato 9V è rimasto acceso il led on e quello attaccato al dig pin 13.
Provando un upload: "avrdude: stk500_recv(): programmer in not running".
Addio, Arduino Uno Rev3!
Forum Moderator
Don't know what I do
Ma collegata da USB funzionava?
Hai scritto che hai spedito via USB lo sketch Blink. Con l'alimentazione da USB il blink sul led "L" lo faceva?
Collegando invece la scheda via jack, il led "L" resta acceso fisso?
Tuscany
ma con un multimetro hai controllato le tensioni ?
Genova
Come hai fatto a fonderlo?
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Lamezia Terme
Shannon Member
domanda estremamente pertinente, teoricamente dovrebbe essere protetto contro i cortocircuiti, oltre al fatto che c'è un fusibile autoripristinante. A mio avviso ora deve aver fatto qualche piccolo errore sulla saldatura del componente nuovo...
Articoli su Elettronica In:
Scusate se rispondo solo ora.
Le saldature non sono belle da vedere ma ho controllato i contatti e vanno bene.
Si, il blink dopo l'upload funzionava
Forse c'è stato un corto circuito inserendo il jack dell'alimentazione (è un jack molto vecchio). Vi farò sapere che tensioni restituisce appena trovo l'alimentatore con un jack più affidabile.
Forum Moderator
Attenzione ad usare alimentatori affidabili. Io ne so qualcosa...  smiley-sweat
Lamezia Terme
Shannon Member
già il tuo famoso e prezioso alimentatore auto-variabile smiley-grin
Rome (Italy)
Più che auto variabile era auto distruttivo  smiley-mr-green
Pages: [1] 2   Go Up
