Author Topic: [Resolu] PCF8574 / 2N2222 et backlight LCD  (Read 414 times)
Ardui-Novice
Bonjour à tous. De nouveau je me tourne vers vous  smiley-fat
Comme vous le savez sans doute maintenant je debute en electronique, aussi je reclame la plus grande indulgence de votre part lol
Grace à ma carte Arduino, je commande un PCF8574 via le bus I2C. Jusque la aucun probleme. Je souhaite commander le retro eclairage de mon LCD grace à une sortie du PCF8574. J'ai donc relié cette sortie à la base d'un transistor 2N2222. Le +5v du montage est relié au collecteur du 2N2222 au travers d'une resistance. L'emetteur du transistor est connecté au + du retro eclairage du LCD la masse du retro eclairage est à la masse du montage.
Ca fonctionne. J'arrive à eteindre et à allumer le retro eclairage via le I2C mais .... ma question est la suivante : Pourquoi le retro eclairage est-il si poussif ? et ce quelque soit la valeur de la resistance montée entre le +5v du montage et le collecteur du transistor. J'imagine que ça doit avoir à faire avec la quantité de courant pouvant circuler dans le transistor mais je n'en suis pas sur du tout, dans ce cas y a t-il un transistor plus adapté ?
Ai-je raté qque chose ?
Je vous remercie pour vos réponses rétro-éclairées.
« Last Edit: January 22, 2013, 11:31:19 am by ludobabs » Logged
France S-O ou exil en IDF
Pas de problème les grand champions cyclistes ont débuté avec des petites roues stabilisatrices. smiley-mr-green
Pour ton problème le plus efficace est que tu t'aperçoive par toi même du plus grand nombre d'erreur.
Plutôt que de donner une recette toute faite je t'engage à :
1) tu lis cela pour commencer :
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,100727.msg756494.html#msg756494
2) tu fais un schéma électrique réel de ton montage que tu nous envoie (logiciel spécialisé, feuille de papier scannée ou prise en photo etc....peu importe le moyen du moment que c'est lisible)
Il se peut que rien qu'à dessiner ton schéma tu découvre des erreurs par toi même.
Et n'oublie pas d'inscrire la valeur des résistances que tu as déjà mis ....ou que tu vas rajouter.
Un indice : regarde (wikipédia ou autre) les montages à émetteur commun et à collecteur commun et ensuite si tu as des questions pose les ici.
Aides toi et la communauté t'aidera
Forum Moderator
Geneva
Yoplait... le pt'it suisse
et fini avec des seringues  smiley-mr-green smiley-mr-green
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6
eMac PPc G4  os X Leopard 10.5
powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Panther 10.3.9
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
la Reunion
euhh.... je dis peut être une connerie mais j'utilise des lcd en I2C et dans les librairies il y a une commande pour le backlight.
de mémoire Lcd.noBacklight() je crois.
Merci !!!!!
Ardui-Novice
Re bonjour ....
Apres moult difficultés me revoila avec un dessin.
J'ai lu le tuto conseillé çi-dessus sur les transistors. J'ai pu y voir que les transistors "petits signaux" avaient un Icmax < 100mA. Est-ce la raison pour laquelle le Backlight est si poussif. Dans ce cas je crois comprendre qu'il est necessaire que j'en trouve un autre ... de puissance ? mais lequel ?  le retro eclairage consomme 197 mA en 5v.
Je vous remercie.
Pour commencer tu n'as pas bien tout lu :
Pour un transistor bipolaire une entrée base-émetteur est équivalente à une diode.
Une diode a la particularité de ne pratiquement pas conduire en dessous d'une tension de seuil, mais passé cette tension de seuil la tension à ses bornes reste constante et voisine de 0,7V quelque soit le courant qui la traverse.
Dans ton montage tu applique directement une pin de sortie du micro, c'est à dire 5 Volts sur la base qui n'attend pas plus de 0,7/0,8Volt.
Le transistor se tord de douleur !
Relis le document tu verra qu'il faut une résistance en série et j'ai donné le moyen de la calculer.
Par contre que vient faire la résistance de 470 ohms entre l'anode du retro éclairage et le +5V ?
Je pense que c'est elle qui limite l'éclairage.
Normalement les pins Backlight+ et Backlight- ne doivent-elle pas être reliées directement au +5V et a la masse ?
En regardant la datasheet du 2N2222 on voit qu'il supporte au max 800mA (Absolute Maximum Rating) et dans la datasheet on trouve des caractéristiques pour Ic=500mA donc des valeurs garanties par le fabricant. Ce n'est pas un problème de transistor.
Par contre quand un transistor est saturé entre l'émetteur et le collecteur il ne peut pas y avoir 0V, il reste ce qu'on appelle une tension de déchet ou Vcesat et là on voit que, pour Ic = 500mA, Vcesat peut aller de 1V à 2,6 volts selon la version du 2n2222.
A 200 mA ces valeurs de tension seront plus faibles.
Cela vaut le coup de vérifier que l'éclairage est suffisant avec un 2n2222 et Ic=200mA avant de foncer sur un autre modèle de transistor.
Pour trouver une datasheet (feuilles de spécification) d'un composant une adresse qui va bien :
http://www.datasheetcatalog.com/
Ardui-Novice
Bonjour,
Merci pour vos reponses, c'est tres gentil de m'aider. Voila, apres avoir tout re-re-re-lu le tuto sur les transistors.
Lorsque le transistor est saturé Ic = Vcc / Rc donc dans le cas de mon backlight LCD qui consomme 200mA sous 5v : Rc = 5 / 0,2 => Rc = 25 ohm. La resistance du LCD est de 25 ohm. Même la je ne suis certain de rien lol.
Grace à mon multimetre j'ai trouvé que le gain de mon transistor est de 200 ( 220 exactement ) donc pour avoir un retro eclairage plein pot :
Ib = Ic / gain => Ib = 5 / 200 => ib = 0,025A. La sortie du PCF8574 ( Ib ) ne delivre au max que 0,14 mA soit presque 200 fois moins que ce qu'il faudrait. Ai-je bien tout suivi ?
Avec Ib = 0,14mA ( sortie du pcf8574 ), sachant que Ic = Ib x gain => Ic = 0,14mA x 200 => Ic = 28 mA. Grace à mon multimetre je verifie et ca tombe parfaitement juste. Dans mon montage j'ai bien Ic = 0,0284A soit 28,4 mA lorsque le backlight est allumé - tres faiblement -.
D'apres mes calculs, pour avoir Ic = 200mA avec Ib = 0,14mA il me faudrait un transistor ayant un gain de 1400 ....
Mes "calculs" sont-ils justes et judicieux ? Un montage "Darlington" avec deux 2N2222 serait-il une solution viable ?
Je vous remercie.
« Last Edit: January 22, 2013, 10:38:33 am by ludobabs » Logged
Oui : je n'ai pas tout vérifié mais les ordres de grandeur sont justes.
Oui c'est même la plus viable  smiley-mr-green
Un point à ne pas manquer dans un montage darlington : tu aura le gain de 2002 que tu cherche mais aussi  DEUX Vbe en série.
Donc pour le calcul de la résistance de base il faudra retirer 1.5V cette fois.
La résistance du LCD est de 25 ohm. Même la je ne suis certain de rien.
Il y a de la nuance dans l'air :
Oui : autour de la tension nominale de fonctionnement (soit 5V) le rétroéclairage se comporte comme une résistance.
Non:  en dessous d'une tension qui dépend de la composition interne du retroéclairage c'est du n'importe quoi smiley-roll.
Je m'explique le retroéclairage est réalisé avec des Led, ou des Del si on parle en français, mais dans les deux cas il y a le mot diode :
LED : light emissing DIODE
DEL : DIODE électroluminescente
Comme je l'ai dit précédemment la diode n'est pas un élément linéaire et elle possède un seuil : 0,7V  pour une diode de signal comme une 1n4148 ou une entrée base/émetteur d'un transistor, mais pour une LED/DEL il faut compter 2V à 3.6V selon la couleur.
Il est donc tout à fait normal que la mesure  avec un multimètre (faible tension et faible courant) donne n'importe quoi.
EDIT
J'avais pas vérifié mais tu écris :
Je lit
Symbol  | Parameter                      |  Conditions                   |   Min     |   Typique  |   Maxi   |  Unit
IOL        |LOW level output current  |VOL = 1 V; VDD = 5 V     |   10      |     25       |      -     | mA
IOH       |HIGH level output current | VOH = VSS                   | 30        |     −         |    300    | μA
Ce qui veut dire que le PCF peut absorber (1) jusqu'à 20 mA quand sa sortie est placée à l'état bas (0V) mais quand sa sortie est placée à l'état haut (5V) il ne peut fournir (2) que 0,3 mA au maximum
Les termes anglosaxons consacrés sont :
(1) "sink"
(2) "source"
Dans ton cas avec le darlington cela passe à l'aise.
« Last Edit: January 22, 2013, 11:07:57 am by 68tjs » Logged
Ardui-Novice
C'est genial ...
merci à tous ! et comptez sur moi pour solliciter votre aide une fois prochaine, qui ne devrait pas tarder .... sans doute.
