Topic: SainSmart LCD TFT & Arduino Ethernet? (Read 982 times) previous topic - next topic
Mithrandir
Jan 06, 2013, 06:28 pm Last Edit: Jan 06, 2013, 06:42 pm by Mithrandir Reason: 1
Hi ihr,
ich bin völlig neu in der Arduino - Welt. Ich kann zwar mit Hochsprachen umgehen, und auch einige µC-Projekte habe ich schon hinter mir, aber mit Arduino habe ich noch nie gearbeitet.
Für eine Wetterstation möchte ich gerne den RGB-Led - Cube von Seeedstudio zusammen mit dem Rainbowduino an einem Arduino Ethernet betreiben. Der Arduino Ethernet soll dieses Shield bekommen: http://www.ebay.de/itm/SainSmart-3-2-TFT-Touch-Screen-LCD-SD-reader-Mega-Expansion-Board-4-Arduino-/320953099224
Kann das funktionieren, oder ist der Shield mit dem Arduino Ethernet inkompatibel?
Zur Steuerung des Displays würde ich diese Bibliothek verwenden: http://henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=51
Kobol
#1
Jan 24, 2013, 10:22 pm Last Edit: Jan 24, 2013, 10:53 pm by Kobol Reason: 1
Hallo Mithrandir,
Ich habe das gleiche Problem. Ein Arduino Mega 2560 soll mit Ethernet-Shield und TFT (allerdings dieser hier: http://www.exp-tech.de/Displays/ITDB02-5-0-TFT-LCD.html)
und dem dazugehörigen Shield http://www.exp-tech.de/Shields/ITDB02-Arduino-Shield-V2-0--Arduino-kompatibel-.html
ausgestattet werden.
In einem anderen Forum habe ich schon gelesen, dass logischer Weise natürlich nicht alle Pins zusammengehängt werden können, aber wohl 4 Pins von beiden Shields genutzt werden.
Folgende Sachen fallen mir dazu ein:
1. Ich habe mal von der Möglichkeit gehört, Pins mit einem Chip zu vervielfälltigen. Wäre dies eine Lösung?
2. Hatte ich irgendwo mal einen rechteckigen Shield gesehen, auf den ein Arduino angebracht werden konnte und daneben noch 2 mal die gleiche Pin-Anzahl/-Anordnung für mehrere Shields. Würde dies Funktionieren? Kennt jemand einen Shop der dies anbietet?
3. Eine Alternative wäre WLAN, aber anscheinend gibt es da das selbe Problem...
Über Ideen, mögliche Lösungen oder Alternativen würde ich und vermutlich auch Mithrandir sich freuen :)
Vielen Dank schonmal :)
EDIT:
Habe einen ähnlichen Shield gefunden ;) http://www.exp-tech.de/Shields/Go-Between-Shield.html
Mit dem sollte es ja möglich sein :) Oder gibt es Einwände?
