Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: [RISOLTO] Lcd i2c non vuole funzionare  (Read 580 times)
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
essendo un multigiri è normale che ruoti tanto, ma il suo lavoro lo sta facendo? anche se non vedi caratteri, riesci a vedere che aumenta il contrasto dello sfondo o proprio non succede nulla? Puoi misurare sui laterali del trimmer e sul centrale che tensione c'è?
EDIT: sul sito c'è scritto "the backlight and contrast is adjusted by potentiometer" e questo non è possibile, visto che i pin di backlight e di contrast sono differenti sul display e NON possono essere contemporaneamente pilotati da un SOLO trimmer
« Last Edit: January 21, 2013, 05:19:40 pm by Michele Menniti » Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Torino
Offline Offline
God Member
View Profile
Come dice Michele potrebbe essere che il trimmer sia un multigiri e,se così fosse,è normale che fa molti giri.
La cosa che mi sembra strana è che non serve un trimmer multigiri in questo caso  smiley-roll
In ogni caso ti conviene fare delle misure tra il pin 3 dell'lcd (contrasto) e gnd e,ruotando il trimmer,controlla che il valore di tensione letto cambi.
Se,come ti ha detto brunello,con l'i2c scanner hai come indirizzo 0x20 il display deve funzionare per forza con lo scketch che hai caricato,potresti anche provare a mettere due resistenze di pull-up sulle linee SDA ed SCL da 2,2K (mi pare che non ci sono sulla schedina).
Logged
Selvazzano Dentro - Padova
Offline Offline
God Member
"Chi sa fa, chi non sa insegna"
View Profile
WWW
L'indirizzo è 0x27 e non 0x20!
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
e come si spiega la risposta dello scanner? smiley-roll-sweat
Logged
Rovereto
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
sono qua con il multimetro, allora ai lati del trimmer misuro 5 , mentre centrale 3.5 (effettivamente ruotando in quella centrale cambia)
ho anche controllato che sui pin dello schermo ci siano gli stessi valori, e corrispondono.
non so più dove sbattere la testa.
non si modifica assolutamente il contrasto, non vedo ne quadrattini neri, tantomeno caratteri, solo lo schermo illuminato in tutto il suo splendore.
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ho letto un po' il topic..
Prova un po' a seguire quello che c'è scritto in questo link. Eventualmente prova anche con un ide vecchio.
http://garagelab.com/profiles/blogs/tutorial-lcd-using-only-2-arduino-pins-with-pcf8574-and-i2c
In effetti il sito ebay indica l' indirizzo 0x27 ma il default del chip è 0x20. probabile che non abbiano fatto il set dell' indirizzo nella schedina.
Come dice tonid, che se non vedi cambiamenti nel display girando il trimmer, molto probabilmente sono da controllare la piedinature lcd e schedina. (quei trimmer per variare di molto i valori, devi fare parecchi giri alla vite)
Con il link che ti ho girato lo puoi fare.
L' unico dubbio che ho è: Siamo sicuri del tipo di chip che monta la schedina ? io non ho trovato specifiche nel sito, ma mi sono basato quanto detto sul topic.
Logged
Rovereto
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Alla fine girando e rigirando è comparsa...  smiley-roll-blue
non so... magari ho girato poco io... mi sa strano.
Comunque tutto è bene ciò che finisce bene =)
Che figuraccia!
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
ok quindi bastava girare di più la vite ...
Bene siamo contenti che tu abbia risolto.  smiley-wink
Adesso però, se vuoi collegarlo correttamente via I2C, segui quello che ti ha detto Tonid: metti delle resistenza di pull-up da 2.2K o da 1K.
ciao
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Ricorda di disattivare quelle interne dopo l'inizializzazione della Wire.
Ma secondo voi non sarebbe meglio se nella libreria aggiungessero un parametro in modo da poter fare
Code:
wire.begin(PULLUP_OFF)
oppure
Code:
wire.begin(address, PULLUP_OFF)
« Last Edit: January 22, 2013, 04:35:58 pm by PaoloP » Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Code:
Tempo fa avevo fatto un mod per il mio core in cui avevo messo proprio questo comando  smiley-yell
Poi l'ho perso perché aggiornando da versione a versione mi sono dimenticato di reinserirla  smiley-sweat
Logged
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Quote
Che figuraccia!
Quando ero bambino.... un " po' " di tempo fa'...  per la precisione in Belgio ( non so' se si usava cosi' anche in italia), ... mi mandavano dietro la lavagna
Logged
Rovereto
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
ma scusatemi, per usare la new-liquidcrystal (quella per usare la libreria menù MENWIZ) come devo agire?
Perche così non funzica..
Sulla documentazione dicono che i collegamenti vanno fatti così..
https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/wiki/i2c_lcd_schematic.jpg
Soltanto che non capisco cosa dovrei cambiare con il mio circuito attuale...  smiley-sad
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Che tipo di problemi hai esattamente ?
Magari metti il codice che ti da il problema... o altro materiale che ci possa essere d' aiuto.
Logged
Rovereto
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
praticamente con quella libreria la compila e carica direttamente ma non si vede nulla sul display, o meglio.. a volte si vede una sola riga di quadratini neri, a volte una qadratino lampeggiante che gira per lo schermo e dopo un pò svanisce.. tutti errori di visualizzazione un pò casuali, mai che vedo caratteri.
EDIT:
Sono riuscito a farlo funzionare tutto stava nel dichiarare
Code:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 7, NEGATIVE);
Code:
#include <Wire.h>
// create an lcd instance with correct constructor for how the lcd is wired to the I2C chip
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 7, NEGATIVE); // addr, EN, RW, RS, D4, D5, D6, D7, Backlight, POLARITY
// Creat a set of new characters
const uint8_t charBitmap[][8] = {
   { 0xc, 0x12, 0x12, 0xc, 0, 0, 0, 0 },
   { 0x6, 0x9, 0x9, 0x6, 0, 0, 0, 0 },
   { 0x0, 0x6, 0x9, 0x9, 0x6, 0, 0, 0x0 },
   { 0x0, 0xc, 0x12, 0x12, 0xc, 0, 0, 0x0 },
   { 0x0, 0x0, 0xc, 0x12, 0x12, 0xc, 0, 0x0 },
   { 0x0, 0x0, 0x6, 0x9, 0x9, 0x6, 0, 0x0 },
   { 0x0, 0x0, 0x0, 0x6, 0x9, 0x9, 0x6, 0x0 },
   { 0x0, 0x0, 0x0, 0xc, 0x12, 0x12, 0xc, 0x0 }
   int charBitmapSize = (sizeof(charBitmap ) / sizeof (charBitmap[0]));
  lcd.begin(16,2);  // initialize the lcd as 20x4 (16,2 for 16x2)
  lcd.setBacklight(1); // switch on the backlight
  for ( int i = 0; i < charBitmapSize; i++ )
      lcd.createChar ( i, (uint8_t *)charBitmap[i] );
  lcd.home ();  // go home to character 0 on line 0 (1st line)
  lcd.print("Hello, ARDUINO ");
  lcd.setCursor(0,1);  // character 0 on line 1 (2nd line)
  lcd.print (" FORUM - fm   ");
   lcd.clear();
   lcd.home ();
   // Do a little animation by writing to the same location
   for ( int i = 0; i < 2; i++ )
      for ( int j = 0; j < 16; j++ )
         lcd.print (char(random(7)));
      lcd.setCursor ( 0, 1 );
   delay (200);
Grazie a tutti di tutto!
« Last Edit: January 22, 2013, 06:09:35 pm by leouz » Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Ciao Leous,
potresti cambiare il titolo del primo topic e inserire una cosa del genere: "[Risolto] Lcd i2c PCF8574".
Potrebbe essere di aiuto ad altri in futuro
Grazie.  smiley-mr-green
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
