Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Beginner braucht ein wenig Hilfe ...  (Read 669 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hey Leute,
ich war gerade mal fleißig dabei meine Schaltung in Fritzing zu zeichnen. Jetzt frage ich mich folgendes:
  • Gibt es eine Begrenzung bei dem Ground? Oder kann man an den Ground unbegrenzt anschließen?
  • Wäre der Anschluss so korrekt für zwei LED's? http://s7.directupload.net/file/d/3143/gzv9tkyr_png.htm
  • Welche Pins könnte ich für die LED's verwenden? Also welche kann ich mit einem digitalen Signal ansteuern?
Nochmals vielen dank für eure Hilfe!
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Du hast die beiden LEDs parallel angeschlossen, nicht in Reihe. Damit ist dann der Vorwiderstand zu klein.
Siehe auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Reihenschaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/Parallelschaltung
Du brauchst eine Verbindung vom Pin zum Widerstand, von da zu Anode (+) der ersten LED von deren Kathode (-) zur Anode (+) der zweiten LED und von deren Kathode (-) zu GND.
Willst Du beide LEDs parallel anschliessen, brauchen beide einen Vorwiederstand, auch wenn sie am gleichen Pin hängen.
Es geht zwar theoretisch auch mit einem Widerstand in Parallelschaltung, aber das sollte man nicht machen, weil die LEDs schneller kaputt gehen können.
Bezüglich Strom über GND siehe http://playground.arduino.cc/Main/ArduinoPinCurrentLimitations
Pro GND dürfen maximal 200 mA fliessen also in Summe 400mA ohne das es den Chip gefährdet. Allerdings muss der Strom "ja auch irgendwo herkommen", also in Summe von VCC und den Pins. bei 400mA dürfte der Spannungswandler auf dem Arduino schon ziemlich heiss werden. Je höher die Versorgungsspannung ist, desto größer ist dann auch die als Wärme produzierte Verlustleistung. Wird der Arduino über USB bei solchen Strömen versorgt, dürfte das schon das Limit des USB-Ports sein.
Du kannst alle Pins (auch die analogen) als digitale Pins verwenden (als Eingang und auch als Ausgang). Nur die PWM und Analog-Pins sind halt zusätzlich als solche zu verwenden.
Mario.
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Mario die Begrenzung auf 200mA bezieht sich auf den ATmega Controller Pin und nicht auf die Massepins des Arduino.
Den Maximalwert begrenzt die USB-Schnittstelle mit 500mA. Das gleiche gilt für die 5V Pins. Der Eigenverbruch des Arduino ist von den 500mA wegzurechnen.
Bei Spannungsversorgung über Netzteil an der Netzteilbuchse verkraftet die Schutzdiode 1A. Eine weitere Bergrenzung ist durch die max Verlustleistung des Spannungstabilisators auf dem Arduino gegeben und hängt von der Höhe der externen Versorgungspannung ab. Es können ruhig Werte kleiner als 500mA notwendig sein.
Grüße Uwe
« Last Edit: January 22, 2013, 02:27:27 pm by uwefed » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Danke, das ist mir auch aufgefallen, als ich mir den Schaltplan angesehen habe.
Um nochmal auf die Pins zu sprechen zu kommen. Die PWM-Pins kann ich einerseits als Digital In&Out, und als Analog Out benutzen oder? Und jeder von denen gibt 5V her?
Ab wann braucht mein Arduino eine externe Stromquelle?
Ich habe meine Ampelschaltung nochmal skizziert. Wäre das so richtig? Link: http://s7.directupload.net/file/d/3143/6mttt2v5_png.htm
Lieben Gruß
Tobi
#EDIT:
Ich habe mich gerade nochmal intensiv mit LED's usw. beschäftigt. Ich habe festgestellt, dass ich R=U/I rechnen muss um den Widerstand für eine einzelne LED auszurechnen. Ich habe rote/gelbe/grüne LED's. Jedoch ohne irgendeine Notiz bezüglich U und I. Es handelt sich um 5mm LED's. Gibt es allgemeine Werte bezüglich I? Bezüglich U hat vorhin schon jemand die Werte gepostet. Vielen Dank!
« Last Edit: January 23, 2013, 03:49:14 am by Tobiii112 » Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Wenn es keine "low current" LEDs sind, werden die in der Regel mit maximal 20mA betrieben. Aber auch bei 10mA leuchten die Dinger schon hell genug und man hat noch ein wenig Reserve. Daher würde ich persönlich immer im Bereich 10mA bis 15mA bleiben.
Je größer der Strom, desto schneller gehen die LEDs kaputt. Was für Anfänger meist etwas verwirrend ist, die Spannung (Uges) mit denen die LEDs betrieben werden ist "relativ" egal. Also es können 5V, 9V oder 12V sein. Wichtig ist, das an jeder LED die angegebene "Drop" Spannung abfällt und sich der "Differenzspannung ( Uges - Udrop) halt mit der Betriebsspannung ändert. Und damit dann auch der Vorwiderstand.  (12V - 3,2V)/10 mA ist halt was anderes als ( 5V -3,2V)/10mA
Für den Modellbau kann man z.B. schon vorgefertigte LEDs mit Vorwiderstand kaufen, da ist dann z.B. immer angegeben ob die für 12V oder 24V oder 5V oder was auch immer geeignet sind.
Logged
Offline Offline
Full Member
ATmega 2560
View Profile
Hallo,
baue mal Deine LED Schaltung ohne Arduino auf zum testen. Also nur LEDs mit Vorwiderständen und 5V. Danach bauste die Schaltung mal um sodass jede LED ihren eigenen Vorwiderstand hat. Als LED Strom zur Widerstandberechnung nimmste jeweils 10mA. Mal sehen bei welcher Schaltung die LED's bei Dir gleich hell leuchten ...
Logged
Tschau
Doc Arduino
Germany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Für Beginner ist es (evtl. frustrierend aber) auch lehrreich, Datenblätter lesen zu lernen, auch wenn du die LED's schon hast und du raten musst, welches Datenblatt evtl. passen könnte.
Ein Startpunkt ist conrad.de oder reichelt.de und deren Datenblatt-Links
Logged
Offline Offline
Full Member
ATmega 2560
View Profile
Hallo,
da bei LEDs keine Bezeichnung drauf steht, kann er nur allgemein gültige Werte nehmen. Solange man weis welche LEDs aus der Bastelkiste normale und welche low current sind. Das kann man aber zur Not ausprobieren, wenn es mit 4mA hell ist sind's low current, sonst nicht. Praktisch nimmste zum rechnen 10mA und 1,8V LED Spannung. Da geht nichts kaputt. Wenn es heller sein soll nimmste 15mA bis 20mA. Habe Dir noch eine .xls erstellt. Kannste hin und her rechnen. Bei der Reihenschaltung von 2 LEDs sollten die LED's aber gleichen Typs sein. Sonst ist die Helligkeit beider bestimmt unterschiedlich. Wenn Du alle LED zu gleich gekauft hast, dann sollte Farbenrein alles passen. Kannste ja ruhig ausprobieren auf Deinem Steckbrett verschiedene Farben in Reihe zu schalten.
« Last Edit: January 24, 2013, 07:22:54 am by Doc_Arduino » Logged
Tschau
Doc Arduino
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
