Author Topic: Comment connecter une platine 16 Relais  (Read 487 times)
Bonjour à tous,
Etant un vrai faignant, et fan de barbu, je me suis dis que j’allais un peu me faciliter la vie avec Arduino.
En fait, ma famille et moi habitons en campagne, et nous avons pas mal d‘éclairage extérieur. Par contre, quand on arrive la nuit, il fait noir.
L’idée est de contrôler les lumières, et plus à travers l’iphone.
J’ai donc deux Iphones, si si un pour ma femme et un pour moi, Un arduino méga, un ethernet shield et un platine 16 Relais.
Au niveau code, ça va, par contre j’ai un pb pour connecter la platine des 16 Relais avec l’Arduino ……
Sur la platine, j’ai connecter le 12V (j’ai récupérer une ancien alim dans un boitier externe), là OK.
Par contre, pour les 20 Pins de contrôle, alors là, je me pose des questions ……. Je me demande même s’il ne me manque pas un élément entre l’Arduino et la platine ……
J’ai compris que si l’on connecte un des Pins 1 à 16 à l amasse, ça déclenche le relais, mais comment le faire via l’Arduino … ???
Quelqu’un peut-il m’aider ?
Merci d’avance.
Rennes
Bonjour,
Moi je passerais par un PCF8575, qui permet d'avoir 16 entrées/sorties numériques commandées via I2C.
Exemple de breakout board disponible:
https://www.sparkfun.com/products/8130
Exemple d'utilisation ici:
http://skyduino.wordpress.com/2011/07/25/pcf8575-news-2/
SCY CHAZELLES
Bonjour,
Je ne vois pas trop l'intéret, cette carte possède déjà les entrées optocouplées, il faut simplement connecter les 17 fils nécessaires (16 entrées et la masse).
la méga possède assez d'entrées/sorties pour gérer ce type de carte (54 E/S à la louche si je me souviens bien).
l'utilisation d'une extension PCF8575 complique le problème hard puisqu'il faudra quand même 17 fils pour commander les optocoupleurs
et necessitera un shield supplémentaire.
Je reconnais qu'au niveau code cela peut-être plus simple, moins de lignes à taper, mais enfin la fonction copier/coller permet quand même de s'en sortir  smiley-razz
pour le code :
déclarer les pins choisies en output
un digitalwrite(pin,0) pour activer
pour comment écrire, voir les exemples y en a assez....
Voilà pour un début de piste..
Bon courage
Jacques
Rennes
En effet, j'avais zappé le fait que c'est un Mega.
SCY CHAZELLES
je viens de regarder, même avec le shield ethernet il lui reste encore les pins de 22 à 53 dispos,
simplement qu'il noublie pas de relier la masseentre les 2 cartes  smiley-kitty
Jacques
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Lorsque j'ai choisi la Carte, je l'ai fait pour son nombre de relais, et surtout parce qu'y avait déjà l'octocoupleur.
J'ai choisi l'Arduino méga pour son nombre d'entrées sorties vu la différence de prix avec Arduino Uno.
Je pensais avoir oublié quelque chose, mais je pense que c'est simplement les branchements qui ne vont pas, ça me rassure.
En tout cas merci beaucoup, ça m'évite beaucoup d'énervement, que m'a femme m'entende jurer tout seul dans mon coin.
Je vous tiens au courant demain.
Encore merci.
Bretagne
Bonsoir,
un petit complément:
les pins analogiques peuvent servir aussi de digitales avec les mêmes commandes.
pinMode(A0,OUTPUT)
digitalWrite(A0,HIGHT)... etc
en fait la Uno peut commander jusqu'à 20 relais  smiley-wink
edit: attention quand même à l'usage des pins D0 et D1 qui ne sont pas inutiles pour le debug!
« Last Edit: January 22, 2013, 01:14:51 pm by papybricol » Logged
...ils embarquèrent la logique, coupèrent les cordons, alors, libérés de leurs chaînes, une immensité s'ouvrait devant eux...
bonjour,
ca ne serait pas
digitalWrite(A0,HIGH)
au lieu de
Bretagne
En effet... smiley-sleep
c'est vrai que les posts ne sont pas compilés, pas de warning, pas de "..was not declared..."
Alors après l'écriture, un peu de relecture.....  smiley-roll-sweat
Bonjour tout le monde,
Encore une fois merci. C'est impec !! Ça fonctionne.
Hier soir découpage de câble réseau pour tout relier.
Plus que la programmation à faire, puis les connexions sur la puissance.
Et bien sur, étant un feignant j'ai encore des idées comme pourquoi appuyer sur des boutons pour allumer et éteindre les lumières, et surtout dans le couloir, et encore plus la nuit ...
Je ferai un post pour le projet et l'avancement.
Encore merci à tous.
SCY CHAZELLES
Bonjour,
FB, Bien content de vous avoir aidé  smiley-cool,
Jacques
Rennes
Alors pour allumer automatiquement les lumières, y'a ça qui marche très bien (PIR, détecteur infra-rouge):
http://www.adafruit.com/products/189
Je l'utilise pour gérer l'allumage de mon horloge en fonction de la présence de personnes dans la pièce.
Salut,
Je pensais bien prendre celui la.
D'ailleurs l'écran TFT Touch me plaît bien aussi .... Est-ce que quelqu'un l'utilise ?
France
Arduino Hacker
Bonjour,
Pour l'upload aussi smiley-wink
Ne jamais utiliser D0/D1 pour autre chose que Serial, sinon c'est courir tout droit dans les orties smiley-mr-green
Moi j'utilise un écran MI0283QT-2 + mSD-shield, sinon pour ton projet tu peut trouver des écrans monochrome pas chère et vraiment sympa sur dx.com ou ebay smiley-wink
Des news, des tuto et plein de bonne chose sur http://skyduino.wordpress.com !
