Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Cual es la corriente Vds de este transistor?  (Read 317 times)
Donostia
Offline Offline
God Member
elektronikadonbosco
View Profile
WWW
Hola estaba analizando la alimentación de la placa arduino y he visto que hay un transistor que se encarga de controlar si la placa se alimenta por Vin o por usb. El transistor es un FDN340P Mosfet y quiero saber cual es Vds que tiene cuando el transistor conduce. Con los BJT me arreglo pero los Mosfet no los tengo claro, como no se como hacer los cálculos de corte y saturación no tengo confianza. He mirado el datasheet pero no acabo de verlo claro, he medido con el polímetro en la placa y me ha salido 0V, que es un resultado razonable ya que si el usb da 5v y el micro necesita 5 no puede haber apenas pérdidas en Vds pero quería encontrar ese valor en el datasheet. ¿Alguien que comprenda mejor que yo los datasheet podría echarme una manita? Muchas gracias. Salu2
Logged
Spain
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Recuerda que un mosfet es como una resistencia variable
En esta grafica tienes la resistencia cuando esta en ON, que son menos de 1 ohmio(miliohmios) en general (RDS-ON)
Y aqui la grafica en funcion de tension:
Como veras empieza en 0,22 ohmios y va bajando conforme aumenta esta. En el caso de 4 voltios de puerta a una temperatura ambiente de 25ºC y 1A de corriente tenemos el punto de la grafica a un valor de 0.06 ohmios.
Por lo tanto puedes hacer calculo aproximado V=I*R o poner el polimetro en rango de maximo 2 voltios y medir los milivoltios entre drenador y surtidor
« Last Edit: January 22, 2013, 05:00:50 am by Heke » Logged
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
En diseño te tienen que gustar más las preguntas que las respuestas [.Jray.]
Si estas empezando:
1- Comienza a usar Arduino
2- Guías de iniciación a Arduino
3- Ejemplos
4- Referencia del Lenguaje
5- Conceptos básicos
6- Guia de usuario de arduino
Donostia
Offline Offline
God Member
elektronikadonbosco
View Profile
WWW
Gracias Heke creo que lo he entendido y muy currada la explikacion. Hoy he andado liado y no he podido pararme a pensarlo mucho. Mañana lo miro y si tengo alguna pregunta ya te dire.
Logged
Donostia
Offline Offline
God Member
elektronikadonbosco
View Profile
WWW
Me ha surgido una duda:
En nuestro caso gate está conectado a un comparador por el que su señal será de 5v o 0v. Cuando:
Vg=5v transistor en saturación (on) Vgs=Vg-Vs=5-5=0
Vg=0v transistor en corte Vgs=0-5=-5.
No tengo claro si cuando Vg=5v, si vs es 0v o 5v. Porque si el transistor está saturado Vd=Vs como Vd=5 Vs debería de ser 5. Pero el valor de la resistencia sería mayor que si Vs fuera 0. Menudo lio,  smiley-sweat
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
