Topic: Librerie in arduino!!! (Read 3145 times) previous topic - next topic
totonno87
Salve a tutti, volevo sapere a cosa servono le librerie in arduino....grazie per la risposta...
leo72
Hanno le stesse funzioni delle librerie di altri programmi, ad aggiungere funzionalità create da altri ai propri programmi in modo semplice e rapido.
Ad esempio, la libreria Wire aggiunge la possibilità di gestire le connessioni I2C. La EEPROM a poter accedere alla EEPROM interna ecc...
uwefed
Nelle librerie ci sono funzioni che possono essere usate nel Tuo Sketch. Spesso vengono ragruppati le funzioni per pilotare un integrato specifico o un shiled. In questo modo viene semplificato il Tuo sketch perché Tu usi le funzioni e non hai bisogno di sapere come funziona l'integrato oppure programmare tuttoil codice per pilotare l' integrato.
Una spiegazione sulle librerie:
http://arduino.cc/en/Guide/Libraries
Un tutorial come scrivere una libreria trovi in:
http://arduino.cc/en/Hacking/LibraryTutorial
Ciao Uwe
Aledexter
una domanda a cui non sono ancora riuscito a dare risposta: come si fa a leggere il codice di una libreria?
spesso mi è capitato di trovare la libreria che mi serviva ma senza capire su quali pin aveva effetto
marcello.romani
Le librerie per Arduino sono fornite come codice sorgente, quindi è sufficiente aprire i file .h e .cpp per leggere il codice.
Aledexter
per la libreria sd, per esempio, non è possibile aprire il codice sorgente con l'ide ma soltanto degli sketch di esempio.
anche provando ad aprire i file .h e .cpp con l' ide mi dà errore in quanto "Processing può aprire solo i propri sketch e i file con estensione .ino o .pde"
PaoloP
Per poter leggere i file .c .cpp e .h ti consiglio l'ottimo editor notepad++ (http://notepad-plus-plus.org/)
Permette di leggere anche tantissimi altri tipi di file.
lestofante
il codice sorgente lo apri con qualsiasi editor di testo come blocco note.
per windows consiglio notepad++ che è opensource ed ottimo, riesce ad identificare e colorare tantissimi tipi di sorgenti, dall'HTML al c# passando per vb e javascript.
per linux gli editor standard kate e gedit hanno le stesse funzionalità, ma molti programmatori usano editor a riga di comando come VI e emacs, potenti quanto complessi
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
leo72
Consiglio Geany, veramente ben fatto.
marcello.romani
Grazie leo, appena provato: ottimo editor.
Aledexter
